Opel Vectra C Gts 2.0t -04 "kilkattaa" kylmänä
Re: Opel Vectra C Gts 2.0t -04 "kilkattaa" kylmänä
tasapainoketjun laahain poikki sanosin minä.
Tein viime syksynä omaan Vectraani (Z20NET) täyden jakopääremontin. Tasapainoakseleiden ketjun laahain poikki kiristimen kohdalta. Näin ollen ketjun kiristimen mäntä hakkasi suoraan ketjua vasten ja kilkatus kuulosti melkolailla samalta. Autolla ajettu tuolloin 212000 km. Katkennut laahaimen puolikas löytyi öljypohjasta
http://aijaa.com/pvW9RV
Vectra C GTS 2.0T -03
- opelmeister
Kyllä tuo aika pahasti samalta kuulostaa, kuin rouvan 22yh vuosi sitten. Tasapainoakselin ketjunkiristin oli poikki. Se lepattava ketju pyrkii sitten syömään lohkon päähän reikää. Eli ihan kauhean paljoa en ajelisi tuolla..
Kiitoksia vastauksista! Soittelin muutamaan huoltopuljuun ja sieltäkin vastattiin että näistä ei yleensä ole ketjuja vaihdettu. Saattaapi olla hyvinkin tuo tasapainoakselin ketjunkiristin, viikonloppuna lähtee auto tohtorille
eräästä puljusta vastattiiin että viime kesänä oli samanlaiseen autoon vaihdettu yli kolmella tonnilla osia, jakosarja, tasapainoakselit, pakosarja, hihna ja kiristinrulla, laturi - eikä ääni ollut siltikään poistunut, kuulemma ominainen moottorin ääni
Ettei vaan ois ollut tältä foorumilta kyseinen kaveri, vasta koneen vaihdolla poistui ääntäminen. En muista ratkesiko tuo äänen syy koskaan
Mulla on ihan sama vika vectrassa
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2671 käyköhän tuo sarja toho 2.0t koneeseen?
Näyttäisi siltä, että ei käy tuo sarja Z20NET koneeseen. Konehan on siis sama kuin Saabin B207L moottori. Neo Brothersilta tilasin omaan remonttiini osat ja homma toimi hienosti. http://www.neobrothers.co.uk/index.phpPapeti kirjoitti:Mulla on ihan sama vika vectrassahttp://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2671 käyköhän tuo sarja toho 2.0t koneeseen?
Muistelen, että kyseisessä tapauksessa äänen aiheuttajaksi paljastui lopulta hajonnut öljypumppu...temetsy kirjoitti:Ettei vaan ois ollut tältä foorumilta kyseinen kaveri, vasta koneen vaihdolla poistui ääntäminen. En muista ratkesiko tuo äänen syy koskaan
Niimpä muuten tais ollakkin. Toivotaan ettei ap:lla oo samaa vikaa. En tiiä kuinka vaikeassa paikassa pumppu on mutta voi hyvinkin maksaa vaivan kurkata samalla kun jakopää on auki.EL001 kirjoitti:Muistelen, että kyseisessä tapauksessa äänen aiheuttajaksi paljastui lopulta hajonnut öljypumppu...temetsy kirjoitti:Ettei vaan ois ollut tältä foorumilta kyseinen kaveri, vasta koneen vaihdolla poistui ääntäminen. En muista ratkesiko tuo äänen syy koskaan
öljypumppu on siinä jakopäänkopassa.temetsy kirjoitti:Niimpä muuten tais ollakkin. Toivotaan ettei ap:lla oo samaa vikaa. En tiiä kuinka vaikeassa paikassa pumppu on mutta voi hyvinkin maksaa vaivan kurkata samalla kun jakopää on auki.EL001 kirjoitti:Muistelen, että kyseisessä tapauksessa äänen aiheuttajaksi paljastui lopulta hajonnut öljypumppu...temetsy kirjoitti:Ettei vaan ois ollut tältä foorumilta kyseinen kaveri, vasta koneen vaihdolla poistui ääntäminen. En muista ratkesiko tuo äänen syy koskaan
Mulla oli z20net öljypumppu hajonut ja sen takia vain lämpimänä kuulu ventiileistä naksuttava ääni, ei tainnut öljyn paine riittää, vaikka öljyn paine mitattiin ja anto normaalit lukemat.
Uus öljypumppu maksaakin sit ihan kivasti
B 2.0 Automaatti
Videolla tutun kuuloinen ääni joka kuuluu siis vain kylmällä koneella. Osaako kukaan sanoa varmuudella tuleeko ääni jakopään osista?
Mulla oli ihan sama ääni kylmällä koneella ja korjaamolla selvis että oli laahain lähteny omille teilleen ja jotain muutakin oli jo murtunut sieltjo_le kirjoitti:Videolla tutun kuuloinen ääni joka kuuluu siis vain kylmällä koneella. Osaako kukaan sanoa varmuudella tuleeko ääni jakopään osista?
Juu heipä taas, unohtunut että laitoin tällekin saitille tämän topicin
eli tasapaino-akselin ketjunlaahainhan siellä oli poikki, öljypohjasta löytyi kahtena kappaleena. Uusin koko ketjusarjan ja siinä samalla vähän muutakin, nyt pelaa kuin uusi. Nokkaketjua en vaihtanut, kiristimet ja laahaimet oli kuosissa, ketju kireä eikä yhtään kuluneenkaan näköinen. Tosiaan mullahan kävi niinkin hassusti siinä, just ku olin starttaamassa autoa viimeisen kerran että ajan sen huoltoon, TP-ketjultaha pomppas tietenkin jako ja mahoton pomppuutus. Ei muutaku äkkiä kone sammuksiin ja kaveri hinaamaan
tuntunee olevan ehkä jopa tyyppivika, niin monilla samaa vikaa ollu.. Kesälle ehkä suunnitelmissa sitten re85-hommat, onko porukalla tietoa tarviiko muuta kuin isommat suuttimet ja uudelleen ohjelmointi?
joo tutun kuulonen ääni oli kun muutaman vastaavan korjannut ja kun tuon videon laitoit niin ei montaa päivää ollut kun edellisen tein.
jos vuosimalli tuo -04 niin sytytystulpat BKR7ESC11,uudempi IDM, Aero saabin suuttimet tai -07 eteenpäin olevat harmaat suuttimet (jos ahdintakin meinaat päivittää niin sitten isompaa) ja sitten -07 eteenpäin oleva ECU. Tämä siis jos Biopower softausta suunnittelet.
itellä tollanen oli.
