Combo 1.3 cdti
Re: Combo 1.3 cdti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos eberin korjaushinta nousee kovaksi, varsinkin kun pitää asentaa lisäsarja pumppuineen ja releineen. Joten kysy tarjous ns. yleislämmittimen asennuksesta. Ovat huomattavasti halvempia mitä nuo väylään tungeut merkkikohtaiset.
Aabelix
Re: Combo 1.3 cdti
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Mielenkiinnosta sähkökaavioita tongin niin vakionopeussäädin tarvitsee tosiaan vain yhden lisäjohdon asentamisen Corsan viiksen 4. pinniltä .
Aikanaan oli 2004 1.3 CDTI Corsa ja siihen vetokoukkua hommasin, niin yllätykseksi marmoritiskin hinta oli edullisin vuonna 2005, irroitetava Bosalin koukku kustansi kaikkineen 235e ja johtosarja oli plug-in.
Geijo35
Re: Combo 1.3 cdti
Viesti Kirjoittaja Geijo35 »
Juho M-P kirjoitti:Jos eberin korjaushinta nousee kovaksi, varsinkin kun pitää asentaa lisäsarja pumppuineen ja releineen. Joten kysy tarjous ns. yleislämmittimen asennuksesta. Ovat huomattavasti halvempia mitä nuo väylään tungeut merkkikohtaiset.
http://www.sercap.fi/product/9/binar-5- ... silammitin Tuollaisen asennus Pietarissa n. 320€. Sisältää laitteen ja asennuksen. Mukana gsm ohjaus. Joten on tuokin selvitetty ;) Mutta pitäisi ostaa viisumia, jumittaa tullissa, törmäillä venäjän liikenteessä jne. Jos samaan hintaan saisin tuon nykyisen toimiin kellolla niin se riittää.
Opel Combo 1.3 CDTi -07
Geijo35
Re: Combo 1.3 cdti
Tuossa muuten kun etukäteen selvittelin vähän mitä Combo voisi syödä maantiellä, kaupungissa ja sekalaisessa ajossa niin kyllä hieman yllättää tuon 1.3 koneen taloudellisuus. 5.6-litraa meni dieseliä viikon aikana kaupunkiajossa kehä 3 sisäpuolella. Menee muuten todella pienellä tuo laitos. Ei ole itsellä mikään aikaisempi peli mennyt noin pienellä. Yaris Verso D4D malliinkin on eroa litran verran. Tuo kone kyllä muutoinkin ihmetyttää kun lueskeli että se olisi melko mopo. No se ei ole melko mopo laitos. Sehän kulkee todella hyvin. Nuo muutamat tutut on tuota kanssa kokeillut ja kumpikin yllättyin kuinka hyvin tuo pikkuinen diesel kulkee. Ei mitään tietoa onko sitä lastutettu, mutta ainakaan toistaiseksi siihen ei mitään lastua kaipaa. 6-vaihdetta voisi kyllä hieman kaivata niin saisi maantien osalta kulutuksen vielä pienemmäksi.
Syttyykö muuten mittaristoon joku merkkivalo jos tuo dpf alkaa poltteleen karstoja? Manuaali ei paljon asiaan ottanut kantaa.
Re: Combo 1.3 cdti
Mitähän se Binar lämmitin maksaaa venäjällä ilman asennusta?
Geijo35
Re: Combo 1.3 cdti
Ei tullut sitä kysyttyä. Tuskin siellä niin kovia summia tuntityöstä otetaan. Ehkä sen hinta voisi olla joku reilu 200e? Vähän riippuu ruplan kurssista. Tuon hinnan selvittelin tammikuun alussa.
J.P.S
Re: Combo 1.3 cdti
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Ei syty valoa polton aikana, sehän on poistettu tehtaan käskystä. Huomaa kyllä ajossa millon poltto käynnissä, hieman nykii ja tyhjäkäynti kierrokset nousee. Koneessa on kokoon nähden kyllä kivasti vääntöä. Vakiona jo aika isot ahtopaineet, niin en tiedä onko kovin järkevää lastuttaa.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Geijo35
Re: Combo 1.3 cdti
Mutta tuohan on todella typerä systeemi. Mitä jos mulla on pieni 4km ajo esim. kauppaan ja tuo alkaa sitten poltella niitä karstoja? Eihän siitä mitään tule. Se ei millään tavalla etukäteen edes ilmoittele mahdollisesta poltosta?
Huomasin muuten tuossa että dieselin suodatin vuotaa. Vaihdoin siihen uuden suodattimen niin ei sitä näköjään saanut tarpeeksi kireelle. Tuon kun vaihtoi niin otin koko suodatin härpäkkeen irti ja laitoin sen ruuvipenkkiin kun ei sitä saanut muuten auki. Näköjään se pitää laittaa uudelleen ruuvipenkkiin ja vääntää kunnolla kiinni vai onko tuohon joku oma kikka kolmonen?
Aabelix
Re: Combo 1.3 cdti
Geijo35 kirjoitti:Mutta tuohan on todella typerä systeemi. Mitä jos mulla on pieni 4km ajo esim. kauppaan ja tuo alkaa sitten poltella niitä karstoja? Eihän siitä mitään tule. Se ei millään tavalla etukäteen edes ilmoittele mahdollisesta poltosta?
Ei ihan 4 km kauppareissujen ajolla täyty DPF polton aloituksen kriteerit, löytyy varmaan useampikin viestiketju täältä minne henkilökohtaisestikin laittanut listan mitä kaikkia ehtoja pitää täyttyä ennenkuin puhdistuspoltto aloitetaan.
Geijo35
Re: Combo 1.3 cdti
Nyt on Opeli eeberi huollossa. Saavat selvittää miksei se käynnisty ja jos korjaus on edukasta niin saavat korjata sen myös. Kello olisi kuulemma kustantanut 650€, minkä myötä aivan liian kallis.
Geijo35
Re: Combo 1.3 cdti
Eberi huollon tuomio on että aivoboxi on kuollut. Uusi aivoboksi 650€. Ei siis mitään järkeä. Mutta sanoivat että jos jostain löydän käytetyn tuollaisen missä aivoboxi on vaan ehjä ja muutoinkin toimiva laite niin riittää että ottaa vanhan pois, uusi tilalle niin se toimii heti. Ei vaadi siis mitään ohjelmointia. Joten mistähän tuollaisen lämmittimen löytäisi?
Geijo35
Re: Combo 1.3 cdti
Tuossa on muuten myös muutamaan otteeseen laturin valo syttynyt kun auton on käynnistänyt. Tai siis se on jäänyt päälle. Toistaiseksi on riittänyt kun sammuttaa auton ja käynnistää sen uudelleen niin valo on sammunut. Auton papereita kun katseli niin tuohon on 2012 ja 2013 syystä tai toisesta vaihdettu kumpanakin vuonna uusi laturi. Eikä ole ollut muuten kovin halpa operaatio kuittien perusteella. Laturi tais vielä sijaita tuolla koneen takana, että vaihtaminen on varmasti perin vittumainen operaatio. Onko noiden latureissa ollut jotain ongelmia? OBD on joka kerta väittänyt latauksen olevan 14.1v. Joten lataus pitäisi olla kunnossa. En sitä kyllä erikseen ole mitannut. Sen voisi ehkä tässä joku kaunispäivä vielä duunata.
Re: Combo 1.3 cdti
Saksassa uusi Webasto Evo 4kw asennussarjoineen ja johtoineen(ilman kelloa) 490€. Helppo tilata Ebaystä. Ei kannata korjata eberiä.
Tai sitten hommaat eberin 4kw ns. yleismallin. Sopii suoraan paikalleen. Ei tartte kun polttoainelija ehkö vetää tankille. Asennettuna 1500€ max.
Geijo35
Re: Combo 1.3 cdti
Tai sitten tuo auto lähtee käymään pietarissa ja hieno siperian webasto tilalle kauko-ohjaimineen 320€. Tosin hinta varmaan on hieman muuttunut kurssin muutoksien vuoksi, mutta kyllä se varmaan alle 400e maksaa. Mut katotaan. Ei tuolla kiirus ole. Kunhan se ennen seuraavaa talvea on fixattu.
FullMetal
Re: Combo 1.3 cdti
Ebaysta kattelin ni yks oli myynnissä ( in russian federation ) ja hinta oli kalliimpi (yli 700e ) ku mitä tuo ylemmän linkin lämmitin suomessa.
Kannattaahan ottaa nyt selvää että eihän kyseessä ollu vaan pelkkä asennustyö ja lämmitin siihen päälle.
Ite en ainakaan lähtis venäjälle asentaan lämppäriä ja sitte alkaa pistooli taskussa olevan korjaamopäällikön kans inttään hinnasta.
Ja eikös viisumin hinta nykyjään ole +150e? ennenvanhaan se oli tuhat markkaa ja jos otetaan jonkunäkönen inflaatio huomioon ni varmaan 200e ellei sitte ota jotaki parin päivän viisumeita.
Toki hyödystä kaikki irti että (myrkky)viinaa ja röökiä ja bensaa maksimimäärät kyytiin ku takasi tulee.
