Omega B x25xe -94 Nakutus
Pahkuri
Re: Omega B x25xe -94 Nakutus
Silloin tarkastin sen jakopään ja kaikki näyttikin hyvältä joten en raaskinut tehdä sitä remonttia. Tänään kalkatus yhtäkkiä koveni huomattavasti ja kuulostelin ääntä ja totesin sen tulevan oikealta. Vähä aika sitten menin kuulostelemaan lisää ja kalkatus oli edelleen yhtä kova ja muutaman minuutin käynnissä olon jälkeen kuului outo ääni ja auto sammui.. Nyt starttaa laiskasti joku hankaa vastaan eikä jaksa lähteä käyntiin. RIP OMEGA.
Mulla on just työnalla X25XE:hen kansiremppa, kun jako meni sekaisin, kun moniurahihnan kiristimen laakeri hirtti kiinni, ja hihna rispautui ja hakkasi jakokoppaan reiän jne..Pahkuri kirjoitti:Silloin tarkastin sen jakopään ja kaikki näyttikin hyvältä joten en raaskinut tehdä sitä remonttia. Tänään kalkatus yhtäkkiä koveni huomattavasti ja kuulostelin ääntä ja totesin sen tulevan oikealta. Vähä aika sitten menin kuulostelemaan lisää ja kalkatus oli edelleen yhtä kova ja muutaman minuutin käynnissä olon jälkeen kuului outo ääni ja auto sammui.. Nyt starttaa laiskasti joku hankaa vastaan eikä jaksa lähteä käyntiin. RIP OMEGA.
Mulla meni KAIKKI imuvenat vaihtoon. Paoista osa. Onneksi ohjurit säily ehjinä!
temetsy
Jos vaan taito ja jaksaminen riittää niin uus pata paikalleen! Noita saa alta satasen ja vaihtotyö omegaan on todella helpo homma.
CaLis
Sattuko se nakutus olemaan tollasta? Jos oli, niin veivin laakeri siellä morjesti ja ei siitä koneesta saa enää muuta kuin varaosia
https://www.youtube.com/watch?v=hCzlJ8fMC44
temetsy
Kyllä mä väitän että koneen vaihtaa omegaan nopeemmin kun kansipahvin. Loppujen lopuksi todella vähän irroteltavaa että saa padan pihalle
Sisään laskiessa ja asentaessa menee hieman kauemmin mutta jos homman osaa niin aamulla kun alottaa niin illalla on valmista ellei tule niitä kuuluisia muuttujia
Joo mut ei samana päivänä.temetsy kirjoitti:niin aamulla kun alottaa niin illalla on valmista
temetsy
Kyllä mä väitän että onnistuiskadett90 kirjoitti:Joo mut ei samana päivänä.temetsy kirjoitti:niin aamulla kun alottaa niin illalla on valmista
Pahkuri
Ensinnäkin mun koneesta tais mennä alakerta ja jos joku myy satasella x25xe koineita niin ostan vaikka kaks.. tuntuu ettei noita koneita kovin paljoa ole myynnissä ja hinta on noin 500€
Pahkuri
kyllä, mun koneen nakutus oli juurikin tuollaista.CaLis kirjoitti:Sattuko se nakutus olemaan tollasta? Jos oli, niin veivin laakeri siellä morjesti ja ei siitä koneesta saa enää muuta kuin varaosia![]()
CaLis
Oivoi.. Näissä on valitettavan yleistä että kk laakeri jostain syystä nalkkaa kampiakselin kaulaan kiinni. Yleensä repäsee sitten vielä kiertokangen poikki ennemmin tai myöhemmin, niinkuin tässä nyt varmaan kävi jos joku kovempi rämähdys kuulu ja nyt pyörii huonosti..
temetsy
Jos ei muuten löydy niin osta koko auto, jäät parhaassa tapauksessa voitolle kun purat osiin ja loput noutaa kuusankoski
Pahkuri
Nyt tuli hommatua samanlainen mutta kolaroitu auto. Sitten kun alan konetta vaihtamaan niin mitkä olisi sellaisia perus tarkastuksia tai huoltoja joita kannattaa katsoa ja tehdä ennen kuin moottori menee käyttöautooni paikalleen eli roikkuu moottorinostimessa?
Jakopään ja painelaakerin meinaan vaihtaa mutta olisihan ne pakosarjojen tiivisteet helppo uusia kun kone on irti.
Termostaatti, alakerran laakerit, venakopan tiivisteet, tulpat. Nuo nyt ekana tulee mieleen.
temetsy
PAKOSARJAT! Ehdottomasti kannattaa oikaista pinnat ja vaihtaa tiivisteet sekä pultit. Niitä kun ei oikeen mitenkään helposti saa irti koneen ollessa paikallansa. Jakopää sinänsä ois hyvä tarkastaa mutta todella helppo myös koneen paikallaollessa.
