c vectran lambda
TeeKoo89
Re: c vectran lambda
Viesti Kirjoittaja TeeKoo89 »
pepper kirjoitti:Mitenkäs jäähdytysnesteen taso, onko pysynyt oikeana? Jos tuommosen valkoisen pilven tekee niin yleensä on vesihöyryä...
Tarkastin äsken jäähdytysnesteen ja öljyt. Kumpaakaan ei ole hävinnyt tippaakaan.
TeeKoo89
Terve taas!
Nesteet on katsottu. Ei ole kadonnut mitään. Auto lähtee taas tosi huonosti käyntiin. Viimeksi pari tuntia sitten sahailin sitä useamman minuutin tulille. Juolahti tässä mieleen, että voisikohan EGR-venttiili olla sökö tai likanen? Onko se amerikantemppu ite ottaa käteen ja putsailla? Tietty se pitää ensin löytää... Jos EGR:ssä on häiriöitä, niin lambda saasillon väärää tietoa. Näin olen ymmärtänyt, kun haun kautta luin keskusteluja. Sen kaiketi pystyy tossa yh koneessa tulppaamaan, mutta sitten on mentävä liikkeeseen se tekemään, että saa moottorinohjaus softan päivitettyä??
Alkaa ottaan taas aivoon tää jatkuva rassailu auton kanssa. Alle kuukauden ollu auto ja heti temppuilee. Meen kohta purkamaan kaupat, niin paljon suomeks sanottuna vituttaa!
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Käytäppä se op-comin-päässä tai sit merkkiliikkeessä testerissä jos olet katsonut vain tuolla obd palikalla, noi yleispalikat ei näytä oikein.
Ei tarvi arvailla mistä johtuu...
TeeKoo89
Ei viittis heti mennä merkkiliikkeeseen maksamaan itteensä kipeeks pelkkien koodien lukemisen takia. Nyt vaan kun saisin vinkit siihen EGR- venttiilin irrotukseen ja putsaukseen, niin tekisin sen ensin. Kiitos!:)
pepper
No ei toi kokeilukaan halpaa ole, vika kun voi olla tossa koneessa melko monessa paikassa.
Täältä foorumiltakin voi tuo op-com löytyä paikkakunnaltasi, kyselyä vaan ☺
Liikkeessä toi testi on siinä 50-60e...
TeeKoo89
pepper kirjoitti:No ei toi kokeilukaan halpaa ole, vika kun voi olla tossa koneessa melko monessa paikassa.
Mitä ne melko monet paikat ovat, noin niinkun tarkemmin?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Lurttinen nimimerkki ainakin Tampereella omistaa op-comin millä näkee kunnolla noi vikakoodit.
Eli pistelehän hänellepäin privaa niin saat selkoa vikavaloon.
pepper
TeeKoo89 kirjoitti:
Pistäppä hakuun z22yh niin löytyy, mutta tuossa Jartsa vinkkas tosta nimimerkistä niin pistä viestiä...
TeeKoo89
Noniin nyt on autoa korjailtu ja eteenpäin menty. Käynnistyminen ja nykiminen vaan paheni. Merkkiliike ei löytäny vikakoodeja. Korkeapainepumpun arvot oli OK. Diagnoosi oli, että EGR tulppaus täytyy tehdä. Se tehtiin mutta vika ei poistunut. Sitten mietin taas vikoja ja googlettelin ahkerasti. Puola oli syynä useimpien ihmisten samanlaisiin häiriöihin. Vaihdoin puolan ja varmuudeksi vielä uudet tulpat. Nyt nykiminen loppui. Kuitenkin käynnistyksessä tulee vikavalo välillä tauluun. Auto kyllä käynnistyy paremmin. Mun markan vikakoodinlukija vaan kehuu, että lambda on incomplete samoin lambdan lämmitys. Tiiä sitten pitäiskö vielä vaihtaa myös toi etummainen lambda, taaemman vaihdoin aikasemmin jo.
Kyllä tuntuu vitun hienolta omistaa opel!
Miro.Simounen
TeeKoo89 kirjoitti:Noniin nyt on autoa korjailtu ja eteenpäin menty. Käynnistyminen ja nykiminen vaan paheni. Merkkiliike ei löytäny vikakoodeja. Korkeapainepumpun arvot oli OK. Diagnoosi oli, että EGR tulppaus täytyy tehdä. Se tehtiin mutta vika ei poistunut. Sitten mietin taas vikoja ja googlettelin ahkerasti. Puola oli syynä useimpien ihmisten samanlaisiin häiriöihin. Vaihdoin puolan ja varmuudeksi vielä uudet tulpat. Nyt nykiminen loppui. Kuitenkin käynnistyksessä tulee vikavalo välillä tauluun. Auto kyllä käynnistyy paremmin. Mun markan vikakoodinlukija vaan kehuu, että lambda on incomplete samoin lambdan lämmitys. Tiiä sitten pitäiskö vielä vaihtaa myös toi etummainen lambda, taaemman vaihdoin aikasemmin jo.
Ilm. et saanut aikaseksi mennä kenenkään luokse lukemaan niitä koodeja. Tossa koneessa noita vikoja voi olla monenlaista.
lambdan toiminnan näkis myös suunnilleen sillä opcomilla kun kattoo millasta arvoa se antaa ajon aikana.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
