Sivu 2/2
Re: Omega 2.2 Dti ei ahda
Lähetetty: 24 Huhti 2015, 15:40
Kirjoittaja heppuli92
Kannattaa kattoo kaikki alipaine letkut läpi ja tarkastaa kaikki liitokset kun itellä lähti parista paikasta irti kun vaihoin polttoaine suodattimen ja siihen kanteen kaikki o renkaat niin katos ilmavaivatkin samalla ja tärkein alipaine letku on siel moottorin takapäästä lähtevä sieltä ne kaikki imun saa
Lähetetty: 13 Kesä 2015, 17:05
Kirjoittaja oopeess
tässä nyt on tovi jo vierähtäny, alipainejärjestelmä näkykin olevan kunnossa
mikähän siine sitte vois olla se vika, jotkut veikkailee kierrosanturia, toiset nokan asentoanturia ja kolmannet syöttöpumppua....
oireet samaku ennenku et ei nosta ahtoja ja paikallaa huuattaessa kiertää ~3700rpm, kun taas ajossa ei mitenkään kolmen tonnin yli.....
puskee mustaa savua putkestä ja paikaltaan lähtiessä joutuu luistattamaan kytkintä nii et sääliks käy kytkintä
ja kiihtyvyyshän siis kadonnu ihan totaalisesti, jos ajaa esim 100(kunhan ensin saa sen kulkemaan sitä vauhtia....) ja vastaan tulee tarpeeks jyrkkä mäki niin joutuu puottaan jopa kolmoselle et jaksaa nousta hikisee mäen ylös, pari kertaa on hyytyny mäkeen ihan kokonaa
Lähetetty: 13 Kesä 2015, 17:11
Kirjoittaja oopeess
niin ja vielä sen verran että öljyt tuli vaihettua vasta täl viikolla....
Lähetetty: 13 Kesä 2015, 19:43
Kirjoittaja rgs1
Ilmamassamittari ihan loppu? Musta savu toisaalta tarkoittaisi ilman puutetta suhteessa ruiskutusmäärään. Testerillä pitäisi nähdä, että ilmaa menee riittävästi. Eli MAF arvon pitäisi reagoida kaasupolkimeen kunnolla.
Lähetetty: 13 Kesä 2015, 21:10
Kirjoittaja Realsanta
oli fronteerassa samaa vikaa joskus uus massamittari johan lähti kulkemaan ostin briteista sen halvimman eli joku 49e posteineen kotiovelle
Lähetetty: 13 Kesä 2015, 21:27
Kirjoittaja oopeess
pitää sitä kokeilla jos se ilmanmassamittarilla korjaantus
Lähetetty: 14 Kesä 2015, 13:28
Kirjoittaja Juho M-P
Mulla hajos Zafirassa ahdonsäätösoleinoidi. Eli se purkki joka ohjaa hukkaporti tai johdesiipien toimintaa. Ei päästänyt alipainetta kellolme.
Lähetetty: 14 Kesä 2015, 22:34
Kirjoittaja rgs1
Pitää vielä härkkiä tätä
Entäs ahtoputkiston tai välijäähyn vuoto? Silloinhan mitattu ilma menis harakoille ja savutusta aiheuttava ruiskutusmäärä tyrkätään pyttyyn, vai mitä tapahtuu? Jos on ehjät putket niin poraa IMM:n mittapäähän neljän millin reikä, se saattanee toimia tuossakin.
