Kokemuksia Opel-huoltoliikkeistä
Reijol
Re: Kokemuksia Opel-huoltoliikkeistä
Viesti Kirjoittaja Reijol »
Hämeenlinnan Länsiautosta ei oikein pahaa sanottavaa löydy. Hinnat nyt ei ole ihan halvimmalla tasolla mutta hommat on hoituneet sujuvasti. Tosin mitään ihmeempää ei ole tarvinnut tehdäkään, normaalit vuosihuollot on melkein riittäneet tässä 15 vuoden aikana, yksi Astra ja pari Zafiraa.
Astran katsastuksessa tuli huomautus että pakosarjan ja pakoputken välinen toinen kiristyspultti oli poikki, se pitäisi korjata. No kun ikää on jo kertynyt ja näytti tosi ahtaalta paikalta vein kärryn sovinnolla tuttuun merkkihuoltoon. Noiden kanssa on ihan tarpeeksi seljällään oltu moottorin alla. Huollossa siinä ei kovin kauan mennyt kun tultiin sanomaan että homma on kunnossa ja annettiin marmoritiskillä lasku käteen, summa oli muistaakseni 11,06 Eur. Ihmettelin ja änkytin että onko tässä joku väärin? Ei tiemmä ollut, oli niin helppo homma että pultin hinta riittää. Kallis pultti mutta halpa työ. Siellä kuitenkin oli näkemystä, tänä päivänäkin tulee Zafira huollatettua siellä.
Jasmack
Viesti Kirjoittaja Jasmack »
Hei,
Tässä kyselin huoltokohteita ja hintaa Astra J GTC 1.4T 40.000km huololle.
Aluksi kysyin vain tarjousta joka oli about 470€.
Sitten myöhemmin pyysin sähköpostilla erittelyä työkohteista. Aluksi minulle viitattiin vain katsomaan huoltokirjaa, mutta eihän sielä työkohteita mainita, joten piti pyytää uudestaan.
Alla vastaus LänsiAutosta:
Tästä puuttuu vielä takajarrujen herkistely, joka ilmeisesti nykyään kuuluu huoltoon.
Öljynä ei ainakaan ole Dexos2?
Onko muilla kokemuksia Astra J:n toisesta huollosta?
Jasmack
Jasmack kirjoitti:Hei,
Tässä toteutunut huolto, johon en ottanut takajarrujen herkistelyä koska teetätin sen jo keväällä pajalla. Lisäksi vaatimalla vaadin Dexos2 öljyn. Öljyn hinta tippui alkuarviosta, mutta "Ispection" sarakkeen hinta nous vajaa 30€.
Tässä vielä AutoAsin tarjous samalle työlle (saan työpaikan kauttaa -10% varaosista):
Toivottavasti tästä apua jollekulle :bye:
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Porvoon Auto-openin huollosta on positiivisia kokemuksia.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Noin 420€ oli toinen vuosihuolto vuosi sitten omassa GTC:ssä 2.0cdti koneella Vantaan Laakkosella. Nythän tuota putkaa ei enää ole olemassa ja en ihmettele yhtään. Insignian sai huollon ajaksi käyttöön "maksutta", muuta hyvää ei ollutkaan.
majuva
Viesti Kirjoittaja majuva »
tommyt kirjoitti:Teetin keväällä Zafiralle toisen huollon Muuralan autohuollossa sisältäen lisätöinä ilmastointihuollon, jarrujen herkistyksen ja jarrunesteiden vaihdon. Hintaa tuli dieselmallin huollolle 450e. Ensimmäisen vuosihuollon teetin Niittykummun Länsi-autossa kun autossa oli pari teknistä päivitystä tehtävänä. Periaatteesta en tykkää huollattaa autoja lasipalatseissa kun huoltohintoihin ujutetaan muutaman konttoristinkin palkkarahat. Muuralan autohuolto on Opeleihin erikoistunut Toyota merkkihuolto joten luotan että siellä osataan vaihtaa öljyt ja suodattimet vähintään yhtä hyvin kuin lasipalatsissa ja hinta on huomattavasti edullisempi.
espossa asuessa (2001-2005) käytin kanssa tota paikkaa ja tyytyväinen olin, silloin oli astra g -99, edullinenkin. :thumbsup:
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Salon PP-auto. Ei halvin mutta ollut toistaiseksi 16 vuotta hyvää sanottavaa.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Nyt on kyllä ihan pakko vastata vanhaan viestiin...
markotoi kirjoitti:Ostaessani käytetyn Opelin sieltä joitakin vuosia sitten, piti sen olla tarkastettu ja kaikki kunnossa, mutta ilmastointi meni epäkuntoon puolisen vuotta oston jälkeen.
Milläköhän se kuntotarkastusta tekevä asentaja ennustaa että ilmastointi hajoaa puolen vuoden päästä? Jos vaikka kivi tai nasta puhkaisee kennon tai kompura hajoaa?
markotoi kirjoitti:Länsiautossa esimerkiksi ratti jäi vinoon raidetangon päiden vaihdon jälkeen ja pölykapselit rikottiin ensimmäisellä huoltokerralla. Mutta niistäkin olisi pitänyt reklamoida heti eikä vasta myöhemmin, mutta en heti edes huomannut virheitä.
Kuinka vinossa se ratti sitten on ollut jos sitä ei heti huomaa? 0,4 astetta? Ei niitä autoja hierota siellä huollossa niin kuin hardcore opel harrastajat joilla menee polttimon vaihtoon kaksi päivää. Siitä nyt tietysti pitää asiakasta infota ja korvata jos jotain rikkoutuu mutta hajonneesta pöläristä en vielä lähtisi korjaamoa vaihtamaan.
Opelkaitsu
Viesti Kirjoittaja Opelkaitsu »
Kyllä ainakin hintahaitari on melkoinen huolloissa joten kannattaa kilpailuttaa kun se on helppoa nykyään netissä. Aluksi katselin merkkihuollon (metroauto) 60tkm huollon hintaa Mokkaan 490€ sen jälkeen kilpailutin huollon autojerryllä ja sain kuusi tarjousta heti.
Hinnat olivat 276-440€ sisältäen kaikki samat toimenpiteet kuin Metroautossakin, paitsi muutamiin ei kuulunut avaimen pariston uusintaa.
