miksainamie
Viestit: 428 Liittynyt: 12 Loka 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja miksainamie » 21 Touko 2015, 17:47
kadett90 kirjoitti: kadett90 kirjoitti:
Vilkun jännite tulee suoraan REC:iltä.
Pistoke XR4 liitin D12.
Jos tämän johdon ja takavalon välinen yhteys kunnossa eikä jännitettä valolle vielä tule niin sitten mahdollisesti REC viallinen
tai sitten ohjauspylvään CIM.
Vai näyttääkö REC että vilkkuvalopyynti tulee sinne asti?
Yhteys kunnossa..
Hmm..miten tiedän että tuleeko pyynti recille?
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Viestit: 13136 Liittynyt: 09 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 21 Touko 2015, 18:05
Kun testerillä olet kiinni siellä REC:issä niin onko siellä datapuolella sellaista kohtaa (jos Op-comilla katot niin measuring blogs)
mistä näkee kun kyseinen vilkku on päällä.
miksainamie
Viesti
Kirjoittaja miksainamie » 21 Touko 2015, 18:12
Rec ilmoittaa vilkun olevan päällä.
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 21 Touko 2015, 20:23
Kun se pistoke XR4 on irti sieltä Rec:istä ta takavalossa lamput ja pistokkeet paikallaan niin mitä näyttää resistanssiarvoksi jos mittaat:
-pistoke XR4 nasta D12 ja maa.
miksainamie
Viesti
Kirjoittaja miksainamie » 23 Touko 2015, 10:27
Nyt ollut reilun vuorokauden akunkenkä irti eikä ollut vaikutusta.
XR4 pistokkeen D12 ja maan välistä resistanssia en saanut mitattua,ei näytä mitään..Siis ei yhteyttä mittarini mukaan..
Autossa ei toimi myöskään enää rekisterikilvenvalot eikä vasen jarruvalo/toinen parkkivalo,kuten ei myöskään toinen oikea parkkivalo..
Mikä ohjelma olisi paras tälläisen vian etsimiseen.?
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 23 Touko 2015, 17:59
miksainamie kirjoitti:
Outoa.
Mittasitkos oikein?
Tuossa vielä liitinkuva.
miksainamie
Viesti
Kirjoittaja miksainamie » 23 Touko 2015, 18:18
Uskoisin niin mutta tarkastan huomenna vielä..
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 23 Touko 2015, 19:11
Ja pitäis kyllä löytyä noista valoista vikakoodit.
miksainamie
Viesti
Kirjoittaja miksainamie » 23 Touko 2015, 19:23
Jarruvalosta ja rekisterikilvenvaloista on koodit mutta vilkusta eikä parkeista mitään.
miksainamie
Viesti
Kirjoittaja miksainamie » 24 Touko 2015, 21:54
Ei tule johtoa siihen D12 napaan ollenkaan..
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 24 Touko 2015, 22:43
Se on sit nasta A8.
Pääsetkös katsomaan minkä värinen piuha siihen tulee?
miksainamie
Viesti
Kirjoittaja miksainamie » 24 Touko 2015, 22:44
Huomenna pääsen.
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 24 Touko 2015, 22:47
Tuossa vaihtuu tuo nastajärjestys vissiin kesken vuotta -03.
miksainamie
Viesti
Kirjoittaja miksainamie » 24 Touko 2015, 22:53
Mites se recin koodaus onnistuuko opcomilla
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 24 Touko 2015, 23:00
En osaa sanoa mutta luulisin että onnistuu.
