en tiiä mitä sen poistolla hyödytään. pyörivä massa tiesti kevenee mutta muuta hyötyä ei taida olla että sen huomais.Juho M-P kirjoitti:Tasapainoakselin ketjua ei voi poistaa koska ketju pyörittää vesipumppua. Jenkeistä saa tasureiden poistokittiä. En kyl tiiä mitä siihen sisältyy.
Z22SE Jakopää
Rizla^^
Re: Z22SE Jakopää
Ecotecci
Re: Z22SE Jakopää
Millä tavalla pystyy asennuksen jälkeen tarkistamaan, että jako on varmasti kohdallaan? Onko ne ketjulenkkien merkit kohdallaan vain yhdessä ainoassa kohdassa joten moottoria olisi ilmeisesti pyöritettävä niin kauan kun merkit jälleen osuus kohdilleen? Ja kun merkit on kohdillaan niin kuuluuko nokka-akselin silloin näyttää 4.sylinterin kohdalla kello kymmeneen ja kello kahteen vai 1.sylinterin kohdalla?
Jutsku
Re: Z22SE Jakopää
Jaon näkee olevan kohdallaan kun 1. pytyn yläkuolokohdassa nokka akselin nystyrät ovat toisiinsa nähden ulos viistossa eli venttiilit kiinni. Näin ainakin yleensä twincam koneissa olen toiminut...
Ecotecci
Re: Z22SE Jakopää
Onko 1. sylinteri se mikä on lähimpänä jakopäätä?Jutsku kirjoitti:Jaon näkee olevan kohdallaan kun 1. pytyn yläkuolokohdassa nokka akselin nystyrät ovat toisiinsa nähden ulos viistossa eli venttiilit kiinni. Näin ainakin yleensä twincam koneissa olen toiminut...
Rizla^^
Re: Z22SE Jakopää
Kyllä
Ecotecci
Re: Z22SE Jakopää
Voiko jakopään ns."nollata" mikäli jako on mennyt sekaisin vai riittääkö se vaan että hakee juuri nuo merkit kohdilleen kuten edellä mainittu?
Rizla^^
Re: Z22SE Jakopää
Pyörä kerrallaan haet kohallee pitäs onnistua. kampiakselin pyörää kun hakee kohdallee olis hyvä yrittää tarkistaa jollain että måntä on varmasti yläkuolokohdassa ettei oo jää 180 astetta pieleen
Ecotecci
Re: Z22SE Jakopää
Onko tässä (selaa alaspäin ja kolme alinta kuvaa) ketju ja ketjupyörät kohdillaan? http://z22se.co.uk/threads/replaced-vec ... art.26059/
Rizla^^
Re: Z22SE Jakopää
Eikä sulla näy tuo jutskun laittama kuva? Siitä selviää aika hyvin tuo jako.
Ite en ainakaa saanu selvää tosta linkin kuvista mut joku osaavampi voi saada
Ecotecci
Re: Z22SE Jakopää
Juu näkyy. Tuossa kohdassa 2(siinä kuvassa) niin eikö siinä kuvata sitä kauimmaista jakopäästä katsottuna olevaa sylinteriä ja sen nokka-akselien nystyröitä?
tommiha
Re: Z22SE Jakopää
Jos ketjun poistaa kokonaan voi laittaa sähköisen vesipumpun.Juho M-P kirjoitti:Tasapainoakselin ketjua ei voi poistaa koska ketju pyörittää vesipumppua. Jenkeistä saa tasureiden poistokittiä. En kyl tiiä mitä siihen sisältyy.
Ei se mitään kittiä tarvitse sen voi tehdä itse.
Tämä kuva on omasta koneesta eka ei.
Tommi
mauno ahonen
Re: Z22SE Jakopää
monta lenkkiä tossa vesipumpun ketjussa on? siis kun on jätetty tasapaino-akselit pois käytöstä.
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
akuhil
Re: Z22SE Jakopää
Pakko heittää läppää, eihän sieltä pulkan pohjalta meinaa vaari päästä ylös.
