Z16SRZ kampiakselin pultin irroitus?
lmb-58
Re: Z16SRZ kampiakselin pultin irroitus?
siinäpä se. iskun se tarvii että aukeaa, eli pulttipyssyllä, mutta sehän ei ollut vaihtoehtona. pulttikoneella kaks sekkaa ja se on irti. mutta etkö saa jatkovartta mhinkään senverran kiinni että startilla irtois.
opel vectra c 2,2 gts
Kobbel
Kyllähän sen startilla saan auki, mutta kiva olisi saada kiinnikkin kunnolla. Sen luulisi olevan viellä haasteellisempaa kuin avaaminen.
lmb-58
eihän ole. vedät momenttiin ja siinä se. se on helpompi, usko pois, oikeestaan samalla systeemillä, eli tuo vaihde päälle ja jarrua, sitte momenttiavaimella kiinni, mitä tuossa olis kiristysarvo. joku kattoo sen.
Kiimni menee aina helpommin ku auki. Pultilla on näet tapana juuttua ajan kanssa jolloin aukadumomentti on jopa tuplaten alkuperäoseen kiristysarvoon nähden...
lmb-58
niin on ja vedä se pultti kiinni ja käytä sitten vaikka jossain korjaamolla missä on oikeet kiristysarvot, ei se maksa kun tuskin mitään, mutta ei kantsi jättää löysälle se on selvä, siellä sitten hajoo pyörä, kiila ym.
pampero
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... nyHPtwO7OQ .Oon tollasella iskumeiselillä avannut monesta autosta kampuran pultin .....toi on toinen hyvä laite millä irtoaa ..http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/K% ... 2%22+/3661
Kobbel
Kyähän se juu taitaapi näin mennä. Viikonloppuna taas työnalle tämä homma!
Kiristysmomentti on tiedossa kiitos OCF FB-ryhmän. Tarvitsee kaivaa ne/se sieltä niin löytää joku täältäkin ne jatkossa hakua käyttämällä
Kobbel
Jeah! Nelonen tupaan ja pultti aukesi kuin itsestään!
Kiinni vääntäessäkään ei ongelmia.
Vähän oli erikoinen tuo jakopää, kun kiristäjä ei ihan normaali ole, kun pitää vesipumpulla säätää tiukkuus?
Pistetään tännekin nyt, että uusi M12 pultti 95nm + 30' + 15'
lmb-58
kasitappisessa on kaiketi vesipumppukiristys, 16v erillinen kiristin. hyvä jos tuli kuntoon. älä jätä kampiakseli pyörää löysälle. vähintään momenttiarvoon vaikka miten olis tai pulttipyssyllä lujaan ja kunnolla kiinni. työniloa
aksu8225
ei missään nimessä pulttipyssyllä, jos et halua saada tuhoa aikaan...
SPRINTTIKUNKKU 2012
lmb-58
Mitäpä tuhoa tulee jos käyttää järkee kiristämisessä,, tuhoa tulee ku jättää löysälle
aksu8225
niinpä...kannattaa käydä kysymässä vaikka jostain mikä ero on ku pulttia kiristetään iskuilla verrattuna tasaiseen vääntöön.
sama hommahan se on momenttiavaimella kiristäessä...momentti voi heittää paljonkin jos ei tiedä miten kiristetään...
SPRINTTIKUNKKU 2012
lmb-58
Oot tasan oikeessa mutta parempi vähä tiukalla kun liian löysällä, ja sen tietää kaikki. En kyllä oo nähnyt pulttipyssyllä rikottuja vielä joten en nyt käsitä tilannetta. Aina vedetään momenttiin oikein ja kunnolla.
