Opel vectra b 1.8 16v -99 puola taas rikki.
Rr97
Re: Opel vectra b 1.8 16v -99 puola taas rikki.
Viesti Kirjoittaja Rr97 »
Missä se ecu sijaitsee? Onko virtalukolta vaikee vaihtaa se ajonesto palikka? Oli nähtävästi kerenny mennä jo tuosta aijemmasta linkistä se ecu.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
ECU on kannen päädyssä, akun puolella. Kaksi isohkoa johtonippua ja liitintä.
Avainrengas on helppo irrottaa. Ratin muovit vain irti. Samoten siru on vain painamalla avaimen sisällä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.ebay.co.uk/itm/90569370-VAUX ... 1798572055
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL ... 1817292882
Jälkimmäisessä mainitaan tekstissä, että sopii Astraan... pitäis sopia Vectraankin , kunhan ohjelmoidaan.
Rr97
Jeps kiitos linkeistä. Boksissa varmaankin vika koska kävin äsken mittaamassa puolanjohdot ja siniseen ei tullu virtaa. Se on reunimmainen johto. Kuuluuko tulla sytytys virralla jo virtaa piuhaan?
Täytyy huomenna boksi irrottaa ja puhistella. Onko liittimet miten helppoja irrottaa?
Rr97
Tuo ylemmässä linkissä oleva ecu taitaisi käydä suoraan? Tarvitseeko edes ohjelmoida ?
Kaikki ecut pitää ohjelmoida auton varusteiden mukaan.
Rr97
Aa okei. Tulipas timoselta aika tähti tieteellinen hinta boksin vaihdolle ja ohjelmoinnille. 1455€ hinnassa oli huomioitu -30% alennus.
Kyseessä varmaan uusi ecu, joten hinta on sen mukainen. Useimmat foorumilaiset ovat ostaneet ecu kitin ulkomailta tai korjauttaneet sen ecun.
Tuolla sen voi korjauttaa:
http://www.sercap.fi/
Rr97
Pitääkö ulkomailta ostettu ecu kit ohjelmoida? Kumpanenko tulee halvemmaksi ostaa ulkomailta vai korjauttaa entinen?
Pitää ohjelmoida autosi tietojen mukaan. Eli lähetät tiedot ulkomaille.
---> WE WILL NEED TO KNOW THE CHASSIS NUMBER TO DO THE PROGRAMMING.
Suurinpiirtein samanhintaista... 250 - 300 euroa.
Rr97
Joo. Luulen että helpompi korjauttaa entinen jos kerta siihen saa työtakuun vielä. Pitää lähettää joku päivä tuonne huoltoon.
Rr97
No nyt sain käyntiin sen! Uskaltaapiko ajaa sen 60 km 3 pytyllä parempaan remontti paikkaan vai hinautanko suosiolla?
Riski on olemassa, että katalysaattori kärsii, kun ei kaikilla sylintereillä käy.
Rr97
Meneekö siis puolan johdot eculle ? moottorinohjausyksikkö taitaa siis olla rikki kun ei kerta anna sille yhelle puolan joholle maita vai virtaa kumminko se on ?
Menevät puolalta eculle, paitsi 12V jännitejohdin. Mittaamalla voi varmistaa , onko vika ecussa. Ecu antaa vuorotellen kaikille puolalle meneville johtimille maita. On tyypillistä, että tuosta ecusta irtoaa sisällä maajohdin juotoksesta.
