Opel Zafira, -01, 1.8 ja harmaat hiukset virtalukon kanssa.
tsoppaluu
Re: Opel Zafira, -01, 1.8 ja harmaat hiukset virtalukon kans
Tää oli hyvä tietää, täytyy käydä semmonen sitten hakemassa. Onko kenelläkään mielessä mitään keinoa millä voisi varmistaa että mikä autosta on rikki kun se kuitenkin edelleen nykii. On aika kalliita noi sähköset osat tohon autoon meinaan, eikä perseaukisella olis varaa kaikkia vaihtaa..
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
tsoppaluu
Tänään irrottelin virtalukon ja putsailin jarruputsilla sekä paineilmalla ja kyllähän sitä skeidaa sieltä tuli. Nyt auto taas sammuu avaimen poisottaessa, mutta edelleen se lukko-osa jää sinne sisään eikä pomppaa ulos.
Tänään mätänetissä kävin vähän kyselemässä virtalukkoa ja heillä ei ole ajonestolliseen zafiraan virtalukkoa. Mitähän helvettiä, eikö kaikki zafirat ole ajonestollisia?
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/396/1 ... ukonpohjat ja varaosanumero 48-8429. Onko kenelläkään kokemusta tommosesta? Eli voinko asentaa tommosen ja toisella avaimella käyttää kaukosäädintä ja tolla paketissa tulevalla avaimella virtalukkoa? Vai tarviiko jotain ajonestoja ohitella tms?
tsoppaluu
Miten se siru ja transponderi ottaa yhteyden toisiinsa? Avaimen kautta vai joku tämmönen kaukosäädintyyppinen signaali?
lmb-58
se siruhan on avaimessa ja transp virtalukon ympärillä, ilmojen halki vie ajonesto, ja sen voi ohittaakin ihan helposti, kuten jo tuli ilmi niin sama mikä lukko on sillä ei ole väliä, kunhan on siru tallessa, se on tärkeä
opel vectra c 2,2 gts
tsoppaluu
Mätänetin lukko ei lukkiutunut paikalleen vaana aina kun väänsi virtoja päälle niin pomppas pihalle. Toisekseen, vaikka pidin transponderin kyljessä vanhan avaimen sirua kiinni niin ei lähtenyt käyntiin vaikka sahas ja sahas.
tsoppaluu
Vika oli virtalukossa. Hain MetroAutolta uuden 130€ ja hienosti pelittää, 1kpl avain tuli mukaan, mutta siihen ei kuulunut sirua.
taneliaho
Minun Zafirassa oli samantapaisia ongelmia tammikuussa. Ostin Motonetista uuden virtalukon avainsylinterin n. 25 € samalla kertaa se koodattiin Laakkosella Jyväskylässä kun sylinteri vaihdettiin
Laakkonen laskutti n. 130 € hommasta. Auto toimi sen jälkeen ongelmitta.
tsoppaluu
Jepjep, virtalukko minkä mää hain mätänetistä ei lukittunut ollenkaan pesään. Aina avainta väännättäessä pomppas pihalle, eikä se oikein tahtonut istuakaan sinne. Metroautolta haettu lukkos uppos ku sulaa vahaa ja naksahti välittömästi kiinni. Ja vanhat avaimet pelittää eli ei tarvi koodailla mitään. Uus avain mikä tuli virtalukon mukana toimii virtalukkoon, mutta siitä uupuu se siruosa.
