Vectra C automaatti ei näytä pykäliä eikä starttaa
TT61
Re: Vectra C automaatti ei näytä pykäliä eikä starttaa
Viesti Kirjoittaja TT61 »
Olin vähän hätänen noitten ajovalojen kans, käyttin nimittäin toissailtana ratin alasuojusta irti missä on valokatkaisin enkä ollut laittanut paikalleen laittaissa sitä pistoketta kunnolla sinne katkaisijan persuuksiin
Tänään avasin uudelleen ja oma vika paljastui :bonk: Eli valot toimii normaalisti.
Noi releet ei vissiin oo vaihtokelpoisia keskenään kun mietityttää toi punainen rele jos on sipannut ja mitä toimintoja sen takana on
Testeri on autocom kiina malli
Saapanähä joutuuko tuon vielä viemään opel huoltoon jos niillä olis tarkemmat testerit
Jäsennumero: 1227
Op-comilla ainakin voi testailla yhtä ECUa kerrallaan.
EDIT: Taisin katsoa väärin päin tämän releen.
Moottorin ecu "käynnisty" ja luulisin, että ei pala mittaristossakaan jakoavaimen kuvia, jne.. (kommunikaatio ongelma, kun ohjausyksikkö on virraton)
TT61
En pääse tuolla omalla testerillä niin syvälle et pystys ecuja testaileen (kiinan ihme vuoteen 2003 asti)
Tuolla omalla pääsee vvain pintapuolisesti raapasemaan niin on vähän kuin etsis neulaa heinäsuovasta
Täytyy huommenissa soitella tuolle autosähkön kaverille josko kävis testerin kans kattoon kun sillä on varmaan uusimmila ohjelmilla testeri kun on ammattityökalu
TT61
http://aijaa.com/LyTwNV Vaikuttais tuo punainen rele olevan mykkä kun ei naksu virtaa käännellessä maatto tuolle releelle on myös pimee (vai ohjataanko sitä maatolla) rele vaikuttais mittauksien mukaan ehjältä
Mitä noi muut releet on onko tietoo ?
Pensa pumppu myös pimee
Kävi autosähkön mies aamulla läppärin kans mut ei päässyt sekään ecuun, aiko vielä tutkailla korjaamollaan autodatasta jos löytyy sähkökaavio et miks on ohjain rele pimeenä
Tästähän tais tulla työläs homma :o
Jäsennumero: 1227
Jännä juttu muuten, tässä mun TIS kuvassa sulake FE13 on merkattu neljänteen koloon oikealta katsottuna.
Ton valkosen releen alla oikealta katsottuna kelta-puna-vihree-tyhjä..
Tossa sun kuvassa siitä puuttuu sulake. :o
Releet ovat vasemmalta oikealle.
Punainen, relay - engine control unit.
Keltainen, relay - starter.
Ruskea, relay - wiper, windscreen, on/off.
tyhjä kolo
Keltainen, relay, terminal 15.
Ruskea, relay, wiper, windscreen, low/high.
valkoinen, relay washer pump, headlamps.
Alarivissa vasemmalla "pikkumusta" relay, compressor, air conditioning.
Moottorin ECU ohjaa bensapumpun reletta, joten jos ECU eu käynnisty,ei myöskään bensapumppu saa käskyä.
Jäsennumero: 1227
Mää katsoin väärin päin ton punaisen releen. :oops:
Se antaa virrat vain ruiskusuuttimille ja ECU sitten pätkii maita ja ajoittaa suihkutuksen. Sen ei kuulukaan tehdä mitään, jos ECU ei ole "buutannut"
EDIT: Uusilla silmillä katsottuna, sulakkeen 7 kautta tulee ECUlle sytytysjännite, eli ilmeisesti käsky käynnistää ohjausyksikkö.
Sulake 13 antaa ECUlle jatkuvan virran (tämä pitää olla, jotta ECU käynnistyy) ja sulakkeen 1 kautta menee ruiskusuuttimien virta.
Eli, onhan toi sulake 13 varmasti paikallaan ja ehjä?
TT61
Re: Vectra C automaatti ei näytä pykäliä eikä starttaa / Kor
Lurttinen kirjoitti:Mää katsoin väärin päin ton punaisen releen. :oops:
No niin... viimmein vika selvis ja oma tarkkaavaisuus vika :bonk: se 13 sulake
Eli olin silloin ensimmäisellä kerralla kun vaihdenäytöstä hävis tieto ja sulake 7 oli palanut käynyt läpi kaikki muutkin sulakkeet (moottorin puoli) ja varmaan jäänyt katsomatta tarkasti mistä pihdeillä nykin sulakkeet irti niin olin varmaan pannut ton 13 sulakkeen väärään paikkaan ja 13 reikä jäi tyhjäks (on täytynyt joko 12 tai 14 olla tyhjänä) näin ollen ohjain laitteelta puuttui virta niin eihän se silloin toimi
Kävin huoltsikalta hakkeen sulakkeen ja tökkäsin sen 13 reikään kääntö avaimesta niin auto hörähti heti tulille, meinas vähän vetää suupieliä hymyyn :D
No tyhmästä päästä kärsii koko mies... noo jospa tässä näin yli 60 vuotiaana sais ikähyvitystä näille omille mokille, ens vuonna jäähään sit eläkkeelle.
Suuri kiitos Lurttiselle ISOSTA avusta :peukku:
Loppu hyvin kaikki hyvin.
