Voisko joku Vectra A:n tai Calibran omistaja mitata kojelaut
No eipä jääny pahemmin ylimääräistä, puolet saa sormen päästä sinne väliin työnnettyä. On kuitenkin niin että ei hankaa ja nati ovipahviin.
Muutama kuva:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 60121.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 34700.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 48742.jpeg
Muutama kuva:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
AAH!! Kyllä helpotti ku mittasin eilen tallilla sen, oli kans 135cm ovesta oveen!
Eli eiku kojelauta ostoon ja asentamaan!
EDIT: Nii ja mites toi lämppäri systeemi, toimiiks samallailla ku ascossa/mantoissa yms...ku näyttäs olevan tollanen vedettävä eikä pyöritettävä niiku esim. astra f:ssä?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Conaa.B. on 2003-11-11 06:55 ]</font>
_________________
Se on vaa siinä ku noita astran kojelautoja ei oo paljo myynnissä näkyny, ja tos ois yks vectran kojelauta...ja sais kaikki hilppeet mukaa, ku yleensä noi kojelaudat on ilman noit valo katkasijoita yms..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Conaa.B. on 2003-11-11 18:11 ]</font>
_________________
Sepä se on yleensä ongelmana ja sitten kun niitä rupee vaatimaan täydellisenä niin hintakin saattaa pomsahtaa. Mutta jos sulla on se vectran kojelauta jo tiedossa niin lainaa sitä esimerkiksi ja testaa sitä siihen ovien väliin, niin että laitat ovet kiinni ja kannattelet sitä kojelautaa auton sisällä. Ja mittaappa siitä tuulilasin alareunasta suoraan ratin yläreunaan se mitta.
-Janne
EDIT: Nii, minkä verran se ikkunan alareunan ja ratin väli on asconassa? Ton kuvan perusteella ku vertaa sun kuvaa ni saattas mennä!
http://www.kolumbus.fi/koskinen_tony/manta/sisusta.jpg
eli 41.5cm on suoralla linjalla tuulilasin alareunasta ratin kehän ylä reunaan.
Ja mulla siis laitettu calibran tilttiratti ja kojelaudan sivuista viistetty jonkin verran pois että sais tuon mahtumaan tuohon. Kuitenkin kaikkein ratkaisevin tuossa sovituksessa on että mihin sulla jää virtalukko ja saatko vilkun ja pyyhkijänviikset mahtumaan tuohon väliin niin että voi niitä vielä käyttää normaalisti. Myös ratin ympärille kannattaa jättää tilaa. Mittaa mantan omasta kojelaudasta ratin ja kojelaudan etäisyys ja sovita uusi kojelauta suurinpiirtein samalle etäisyydelle. Itsellä joutui tuon rattiakselin vaihtamaan koska alkuperäinen virtalukko on sillai vinossa ja aika syvällä siinä tangossa, niin se olisi jääny ikävän syvälle sinne kojelautaan ja käyttö olisi ollut vaikeaa. calibran tilttiratissa kun oli tuo virtalukko lähempänä ratti ja 90asteen kulmassa rattiakseliin nähden niin vaihto tuli eteen ja virtalukon käyttö helpottui.
-Janne
