Auto jää käyntiin ja kaikkea muuta pientä
Re: Auto jää käyntiin
Sinivalkoinen.
Lakkatinneri
Tää on kyllä hienoa kun joku pystyy oikeasti antaan vastauksen kuin apteekin hyllyltä ja tietää mistä puhuu, jaksais itekkin joskus perehtyä asioihin noin paljon. Tarkistan tuon johdotuksen huomenna ja jatkan taas kyselytuntia jos ei vieläkään muutosta tuleJuho M-P kirjoitti:Sinivalkoinen.
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
Tuo vois selittää sen sammumattomuuden ja laturin valon toimimattomuuden.Lakkatinneri kirjoitti:joten voi olla että sinne olis laitettu väärä johto kenties. J
Lakkatinneri
Mutta lataisko laturi silti normaalisti? Siis en kysy sillä että olisin jotenkin idiootti (vaan ihan järkyttävä idiootti) vaan olen ollut käsityksessä että laturi tarvitsee herätteen ennen kuin se alkaa lataamaan?
Niin sullahan täytyy olla virtalukkovirta kytkettynä laturin D+ liittimeen. Tällöinhän siihen tulee virta joka magnetoi eli herättää laturin. Ja kun laturi herää se alkaa syöttää jännitettä D+ liittimeen(siksi lautausvalokin sammuu). Nyt kun yrität sammuttaa moottorin, syöttää D+ jännitettä virtalukkovirtaan ja auto ei sammu ja kun vaihteella sammutat jännitesyöttö katoaa ja kaikki vaikuttaa taas normaalilta.
Lakkatinneri
No juuri tätä koitin kai tarkoittaa, eli väärä johto laturilla olisi enenmmän kuin todennäköinen vikaJuho M-P kirjoitti:Niin sullahan täytyy olla virtalukkovirta kytkettynä laturin D+ liittimeen. Tällöinhän siihen tulee virta joka magnetoi eli herättää laturin. Ja kun laturi herää se alkaa syöttää jännitettä D+ liittimeen(siksi lautausvalokin sammuu). Nyt kun yrität sammuttaa moottorin, syöttää D+ jännitettä virtalukkovirtaan ja auto ei sammu ja kun vaihteella sammutat jännitesyöttö katoaa ja kaikki vaikuttaa taas normaalilta.
Tarez6
Mitäs jos vaihtaisit ensin sen latauksen merkkivalon hehkun, ja sitten pähkäilet lisää.
Tai nyki se heräte irti laturilta ja etsi oikea johto.
Tarez6
Juuri noin voi tehdä, niin selviää onko vika siinä että laturi antaa virtaa ohi virtalukon.
Nyt jäi epäselväksi onko se toiminut, ja vika on tullut siihen myöhemmin, vai onko vika tullut jonkun asennuksen yhteydessä.
Lakkatinneri
Hold your horses nyt hyvänen aika, katson nyt ensin sen johdon onko se oikea ja koitan tuota laturin herätettä irrottamalla mitä tapahtuu, ei viitsisi ensimmäisenä aloittaa vaikeammasta päästä ja alkaa purkamaan mittaristoa jos ei ole ihan pakko
Tarez6
Sitä johon irrotusta ensi ehottelinkin, tuolla aikasemmin, ei tainnut kelvata.
Lakkatinneri
No älkää nyt heti ottako itteenne, johan mä siinä kohtaa totesin että hyvä huomio ja pitää kokeilla, en oo nyt vaan eilisillasta tähän hetkeen mennessä ehtinyt koko auton kimppuun kun on ollut kaikkee muuta, tänään illemmalla pääsee tekeen vasta tutkimuksiaTarez6 kirjoitti:Sitä johon irrotusta ensi ehottelinkin, tuolla aikasemmin, ei tainnut kelvata.
Lakkatinneri
Problem solved, laturille meni joku musta johto, vaihdoin sinivalkoseen niin johan laturin merkkivalo tuikkii ja auto sammuu avaimesta niinku muutkin
Joo musta on just +15 virtalukon takaa.
Lakkatinneri
No mihis sen pitäisi mennä sitten kun jätin sen nyt tyhjäks arvaks, öljynpaineen merkkivalo ei myöskään toimi että onko se nyt sitä varten sitten?kadett90 kirjoitti:Joo musta on just +15 virtalukon takaa.
