Omega B valojen päivitystä?
SirJ
Viesti Kirjoittaja SirJ »
Löysin 75W H1 lamput eli lämpöä ei pitäisi tulla liikaan mutta valotehoa toivottavasti lisää.
Mistäs noita seiskavitosia löytää? Laitoin juuri hinnakkaat Osramin "+50%" polttimot ja kyllähän valaistusteho hieman parani, ei tosin tarpeeksi?
Tuli tänään myös ostettua Bosch Rally 180:t lisäpitkät talveksi, 99€/pari. Saa nähä :razz:
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
On 2003-10-09 10:10, Jerzey wrote:
On 2003-10-06 20:27, FC wrote:
Suunnittelin laittavani omaan Omegaan 100 watin tuikut talveksi mutta tulin toisiin aatoksiin, kun mietin kuinka muoviumpiolle käy ko. polttimon kanssa. Polttimon kiinnike on metellia mutta kaikki muu on muovia joka todennäköisesti sulaa polttimon tuottamasta lämmöstä.
Tehokkaampien polttimoiden sijaan ostin Hellan Micro:t ja niihin hieman tehokkaammat polttimot. Asentelen ne etusäleikön reikään. Kesäksi taas valot pois ja merkitön maski kiinni :smile:
Saatanpa vielä investoida Faceliftin valoihinkin...
jos laittaa sataset tai edes seiskavitoset, niin silloin suosittelisin myös johtojen päivitystä, sillä suurentuneen tehon johdosta aina vain suurempi osa tehoista häviää johtojen lämmittämiseen, lisäksi kumi tutit kannattaa jättää pois umpioiden taustalta, niin jäähdytys toimii paremmin ts. silloin jäähdytys toimii hyvin.
itse käytän 4mm2 johtoa.
Juu, vaihdoin johdot paksumpiiin jo viime syksynä. Onnettoman ohuet ne alkuperäiset :smile:
kapiteeli
Otan kanssa tiedot vastaan josko jostain Suomesta noita 70/75W H1 lamppu on saatavilla - itse tilasin tuttavan kautta ulkomailta (tuleekohan paketti perille ehjänä ja ottaakohan tulli paketin käsittelyyn...)
esim. täältä löytää
http://www.eautoworks.com/
P.S Millaisiahan mahtavat olla nuo sivuilla mainostetuilla <A HREF="http://www.piaa.co.uk">PIAA H1 Xtreme Force lamput</A>, värilämpötila 4700K, väittävät 55W tehoilla saatavan saman valomäärän kuin 110 W lampuilla?
Hintaakin on vain 79,95$/pari :smile:
Jos tilaa niin mitään järkeä ei ole tilata yhtä paria vaan aina ostaa vähintään kaksi paria josta toinen on varalla vrt. naisten stayuppien hankinta
<font size=-1>[ This Message was edited by: kapiteeli on 2003-10-10 16:31 ]</font>
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
On 2003-10-04 20:42, kapiteeli wrote:
Puhoksen Varaosamaailmassa oli myynnissä H1/7 95 W valot hintaan 96 €!!!!!
autoilijan tiimarista saa 96€ repullisen 100W polttimoita.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 3010685124
laadusta ja kestävyydestä en sano sitten mitään.
100w H3:set kesti hellan(200) lampuissa reilun kuukauden.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-10-13 00:21 ]</font>
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
_________________
polttimolla ja polttomolla on eroja kuin yöllä ja päivällä, paras oli kun entiseen nynnyyn iskin hellan jumbot ja niihin parin markan "satawattiset", olin ihan tyytyväinen kunnes toinen niistä kärähti, ja kesken matkan ostin siihen laillisen vatran polttimon, kuinka ollakkaan tämä viisvitonen oli kirkkaampi kuin tämä satawattinen,
no seuraavaksi vaihdoin vartan satawattiset ja sit näkyi, ja näkyi hyvin, mittasin kerran että kuinka hyvin, kilometrin suoralla näki helposti 500m, heijastimet näkyi koko kilometrin suoran :smile: oli kuin olis päivällä ajellut, talvella varinkin.
Olli Ollinen
Viesti Kirjoittaja Olli Ollinen »
Nyt on omassa Ompussakin valojen johdotus vaihdettu, mutta ongelmaksi ilmaantui tuo tietokone joka herjailee jotakin "Ablendl Rücklicht" tai sinne päin. Eli kompuutteri katsoo että nyt olisi valoissa jotain häikkää. Onko kenelläkään kokemusta, miten herjan saisi pois näytöltä...
Ai mää vai - Ai nyt heti vai
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Tuo ilmoitus kertoo palaneesta etu- tai taka-ajovalosta. Palaahan kaikki ko. valot? (liittimet kunnossa/polttimot)
Olli Ollinen
Jep kaikki polttimot on OK. Ongelma ilmaantui välittömästi kun johdotukset oli uusittu ja testattiin valoja. Parkit päällä ei herjaa tule, mutta herja ilmaantuu noin sekunnin viiveellä kun ajovalot laitetaan päälle. Oiskohan kompuutteri ottanut nokkiinsa, kun valoille tuleekin reilummin virtaa...
veka
Viesti Kirjoittaja veka »
Herja on takavaloista.
Jokatapauksessa vaihda polttimot ja katso että ovat oikea wattiset.
Mulle sattui samanlainen tilanne, mutta korjaantui polttimoiden vaihdolla!!! Eli toimiva polttimo olikin rikki tavalla tai toisella.
<font size=-1>[ This Message was edited by: veka on 2003-10-17 10:41 ]</font>
veka
SirJ selvisikö?
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Valojen päivitys tehty myös nyt pimeiden iltojen varalle uudet umpiot 127€ kpl+ 4kpl H1 philips preminium polttimoita kummasti rupes näkee paremmin. Ei mitään johtojen vaihtoja polttimot 55w.
kapiteeli
Mistä sait umpiot tuohon hintaan?
Motonet tarjoaa H1+H7 umpioita hintaa 200 €/kpl...
omega mtj
APT alkuperäistuonti liike porissa. Valmistaja TUC eli sama kuin motonetissa koivunen tuo maahan. Ei se motonetti aina ole halvin liike. H1+H1+VILKKU
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2003-10-19 16:31 ]</font>
pasi1975
Viesti Kirjoittaja pasi1975 »
Biltemassa on myynnissä valonvahvistus sarja 22e joka on erittäin helppo asentaa ja kunnon johdoista kasattu. Itselleni laitoin E kadettiin ja 100w polttimot niin alkaahan valotehoa löytymään.
Taas kerran sortunut ooppeliin... :(
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Jos on polttimoina muut kuin H4 joutuu kasata uudet johdotukset ite, toi Bilteman sarja ei sovi H1, H3, H7 ym. polttimoihin.
_________________
Kyl tää täst!
<font size=-1>[ This Message was edited by: -jupe- on 2003-10-20 00:27 ]</font>
