Nyt saatu jakopää ja imusarja takaisin paikoilleen. Ei ollut niilläkään vaikutusta käyntiin. Heti sytytti autonkuvan jossa jakoavain, mitä tuo valo oikeasti tarkoittaa? tarpeeksi kun se on palanut niin valo sammuu ja syttyy "perinteinen" moottorinvikavalo jolloin saa myös tuon p170 koodin.
Otin nyt uudestaan ilmamassamittarin piuhan kokonaan irti ja nyt ekaa kertaa tuntui kiihdyttäessä kulkevan ja vetävän normaalisti, myös lähtiessä tapahtuva käynnin seilailu katosi. Olisiko vika siis sittenkin ilmamassamittarissa kun menin ostamaan motonetin tarvike osana sen. Myöskään vikavalo jossa auton ja jakarin kuva ei syty enään kun piuha irti. Koodina herjaa vain, että ilmamassamittari irti.
Opel astra 2001 tehot katoilee ja tyhjäkäynti seilaa
stemeee
Re: Opel astra 2001 tehot katoilee ja tyhjäkäynti seilaa
Todennäköisesti vika on siinä ilmamäärämittarissa, kun ilman sitä toimii paremmin. Tottakai antaa siitä vikakoodin ja auto on varaohjelmalla, joka käyttää kaasuläpän asentoa ja kierroslukua ilmamäärän summittaiseen laskentaan.
tsoppaluu
Sitten se egr-venttiilin liitin irti ja koeajolle. Oothan tarkistanut kaikki konehuoneen liittimet että on kiinni ja ettei ole hapettumia? Etenkin maihin menevät piuhat on tarkkoja siitä ettei ole hapettumia. Katso tarkkaan myös ECUn piuhat.
Nää on sitten mielenkiintoisia nää ooppelit, itse kun irrottelin IMM liittimen niin syttyi luistoneston valo!
En tiedä mitä IMM motonet myy, mutta kun omassa oli vikaa niin haeskelin vikaan varmuutta ympäri googlen niin tarvike IMM eivät ole yleensä pelittänyt. Olisko kellään tutulla tai tutuntutulla vastaavaa autoa että pääsisit testaamaan varmasti toimivaa IMM?
Mites puolapaketti? Sekin vois ihan hyvin aiheuttaa tommosta.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
stemeee
Ei oo egr tässä, en tiedä miks. Nyt toiminu pvn erittäin hyvin ilman että imm on kiinni. Ei ole oikeen ketään tuttua kellä samanlainen olisi. Tutkittu on liittimet ym. Ei vaikuta sytkyvialta muutenkaan. Joku seos ongelma ja nyt vaikuttaa kyllä, että motonetin imm oli samantien käyttökelvoton. Myyjä väitti et toimii eikä oo palauteltu niitä.
