Sivu 2/3
Re: Astra g 99 2.0l di (pikku turbo) sähkö häiriö valo
Lähetetty: 10 Marras 2015, 16:07
Kirjoittaja Höne
Taas paloi pari kertaa soitin entiselle omistajalle nii se sano että egr takkuaa oli lukenut 3 kertaa vika koodit aina sama egr koodi..ny sitten uutta egr ehtimää oisko kellään?:)
Lähetetty: 10 Marras 2015, 16:18
Kirjoittaja Juho M-P
Tarkista kaikki alipaineletkut ja vaihda ne kumiset jatkokappaleet. Vika on aika varmasti niissä.
Lähetetty: 10 Marras 2015, 16:20
Kirjoittaja Höne
Oon näköjää laittanut 99 mutta kyseessä 98vm anteeksi sekaannus:)
Lähetetty: 10 Marras 2015, 16:22
Eipä oo merkittävä virhe. Kato ne alipaineletkut ja varmista että ne OIKEASTI pitää. Voit myös vaihtaa efr:n ja imusarjan läppien alipainesolenoidit ristiin.
Lähetetty: 10 Marras 2015, 16:37
Kirjoittaja Höne
Eikö se jaksa avaa sitä venttiiliä kunnolla jos se jostain vuotaa? Ja mikä todennäköisin paikka?:) tai mistä lähteä tarkastaa elämä ja onko tuo vaihto iso homma?
Lähetetty: 10 Marras 2015, 16:40
Kirjoittaja Höne
Sana kirja heitti elämä piti lukee iso homma?
Lähetetty: 10 Marras 2015, 16:42
Kirjoittaja Höne
Tai siis ensimmäisenä tarkastamaan:) anteeksi sekavaisuuteninolen matkalla tässä just kohtintoijalaa ja sana kirja herjaa:)
Lähetetty: 10 Marras 2015, 18:46
Kirjoittaja Höne
Iskällä on vm 02 Volvo v70 2.5l TDI sano että magneetti venttiilin oli entinen voiko tätä vaivata sama? Ensimmäinen opel/turbo auto ikinä siksi kyselemistä riittää:)
Lähetetty: 10 Marras 2015, 20:44
Kirjoittaja seero
Voit testata magneettiventtiilin toimnnan vaihtamalla sähköliittimet ristiin akun vieressä olevista kahdesta magneettiventtiilistä. Toinen menee egrlle ja toinen pyörreläpille, pyörreläppien toiminnalla tai toimimattomuudella ei ole juurikaan vaikutusta koneen toimintaan. Minäkin suosittelen kyllä uusimaan kaikki alipaineletkut.. maksaa 30e ja aikaa menee vartti. Tulee kuitenkin joskus eteen jos ei nyt ole vuotoa. Omista en millään löytänyt vuotopaikkaa mutta vika oli juuri nuissa pilleissä.
Lähetetty: 10 Marras 2015, 22:24
Kirjoittaja Höne
kiitos neuvvoista saako nuo letkut ihan mätänetistä? en ainakaa netistä löytäny..:D :arque:
Lähetetty: 10 Marras 2015, 22:50
Kirjoittaja seero
joo saa. polttoaine/alipaineletku, oisko ollu 4,5e/metri ja kolmisen metriä taisin ottaa ja hyvin riitti. Ottaa sitä kangasvahvisteista, ei kangaspääälysteistä, se on huonoa. Sitten vaikka niitä messinkisiä t-haaroja, tarvit niitä vissiin kolme jos sulla on vielä EGR käytössä. Taisin ite ottaa 3,2mm sisähalkaisijalla olevaa, se oli vähä ahdas tunkea joittenki päälle mutta meni kuitenki joka paikkaan ja oli tiivis. Ehkä kannattais ottaa 2 metriä 3,2mm ja metri 4mm sisähalkasijalla niin laittaa paksumpaa sinne minne ei saa tungettua ohuempaa. Sinne pyyhkijöiden muovin alle oleviin pilleihin pääsee käsiksi riittävästi purkamatta mitään, ottaa vaan sen konepeltiä vasten tulevan tiivisteen pois ja raottaa muovia niin hyvin saa vaihdettua sinneki pätkät.
Lähetetty: 10 Marras 2015, 23:07
Kirjoittaja Höne
seero kirjoitti:joo saa. polttoaine/alipaineletku, oisko ollu 4,5e/metri ja kolmisen metriä taisin ottaa ja hyvin riitti. Ottaa sitä kangasvahvisteista, ei kangaspääälysteistä, se on huonoa. Sitten vaikka niitä messinkisiä t-haaroja, tarvit niitä vissiin kolme jos sulla on vielä EGR käytössä. Taisin ite ottaa 3,2mm sisähalkaisijalla olevaa, se oli vähä ahdas tunkea joittenki päälle mutta meni kuitenki joka paikkaan ja oli tiivis. Ehkä kannattais ottaa 2 metriä 3,2mm ja metri 4mm sisähalkasijalla niin laittaa paksumpaa sinne minne ei saa tungettua ohuempaa. Sinne pyyhkijöiden muovin alle oleviin pilleihin pääsee käsiksi riittävästi purkamatta mitään, ottaa vaan sen konepeltiä vasten tulevan tiivisteen pois ja raottaa muovia niin hyvin saa vaihdettua sinneki pätkät.
Kuinkas vaikea ne kaikki alipaineletkut on löytää tai se alipaine pumppu? ja onko kuumailma puhaltimesta apua jos lämmittää niitä letkun päitä?.:D on pikkusen erillainen ku 1.6l xli gorilla.:D
Lähetetty: 11 Marras 2015, 00:07
Kirjoittaja seero
ihan helposti löytyy, semmosia ohuita kovamuovisia pillejä. Alipainepumppu moottorin oikeassa päädyssä edestäpäin katottuna.. siitä lähet vaan seuraamaan ja vaihat pillin kerrallaan. Ei siinä mitään työkalujakaan tarvi, ne lähtee ihan helposti vetämällä irti ja uusi tökkäämällä takasin.
Lähetetty: 11 Marras 2015, 02:02
Kirjoittaja Höne
Ookei:) ens viikolla on aikaa nii laitan viestiä korjaantuko.:)
Lähetetty: 11 Marras 2015, 14:33
Kirjoittaja Höne
Voiko siihen käyttää silikoni letkuja vois vetää värikkäät nii tunnistaa paremmin myöhemmin:)mut jos ne toimi nii sitten vaihan nuo polttoaine/alipaine letkut:)
