Vectra B 2.6 ei käynnisty
juggaus
Re: Vectra B 2.6 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja juggaus »
Hendunen kirjoitti:Noniin, kävin tosiaan koittamassa kaapeleilla ja lähti kerrasta käyntiin. Mittasin ensin ennen kaapeleilla kokeilua ja jännite oli akussa vain 9v luokkaa ja tippui suoraan 4v tienoille, kun yritti käynnistää. Käynnissä ollessa mittasin uudestaan ja lukema oli noin 14v, eli laturin pitäisi pelittää normaalisti?
Täytyy varmaan hommata siis vaan uusi akku hommata.
Samalla huomasin siinä muoviboksissa mikä on moottorin päällä (en tiedä mistä boksista on kyse) mutta yksi letkuista oli halki ja veti
ilmaa välistä, josko sen korjauksella saisi nuo vikakooditkin pois. Käynti nimittäin muuttui tasaisemmaksi, kun tukki tuon vuotokohdan.
joo ei muuta ku akku vaihtoon. jos se on se boksi mihin tulee niitä alipaineletjuja ni vaikuttaahan se käyntiin. hyvä että pääsit helpolla... voi olla että häviää ne ajotietokoneenki ylimääräset ilmotukset akun vaihdolla, ainakin se headligt taillight palaa isukin 2.5 vectassa välillä vaikka valot on kunnossa ja siinä on kyllä hiukka surkee akku
juggaus
ja ne ajotietokoneet on hiukka herkkiä pienillekkin häiriöille jotka ei missään todellisuudessa edes vikoja... ei muuta kun kovaa ajoa :thumbsup:
Hendunen
Viesti Kirjoittaja Hendunen »
Joo juuri se boksi mikä siinä päällä on, mihin tuli monta niitä pieniä letkuja. Pistän uutta akkua ja letkua kiinni ja kovaa ajoa.
Kiitos paljon vinkeistä ! :)
irYobYetaMis
Hienoa että helpolla pääsit :)
Tuo 'boksi' on englanniksi kutsuttu 'oil catch tank' muttei siinä on kun 2 letkua
Formulatietäjä 2014
