C26ne moottorinohjaus
Re: C26ne moottorinohjaus
Olikos C26NE virranjakajassa asentoanturi? Olisko vika siinä et se puuttuu. Tää on vain mutua.
Rizla^^
Joo niihän tuossa oli trikkeripyörä ja anturu keulalla kun rupesin oikeen miettiin.
Täytyy asennella ne paikalleen ja kokeilla uuestaan
Siis sulla ei oo triggeriä!
Ei saattana
En kyllä ymmärrä miksi ylipäätään laitat mitään jälkiasennus sytkiä vakio koneeseen?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sepäse. Motronic hoitaa itte koko homman....
Rizla^^
Mihin perseeseen tuo trikkeripyörän anturi kytketää ? Mulla oo mitään semmosta liitintä mihin tuo kuuluis. Kytkis käskee kytkemään liittimeen K46 timing control..
Bensakiskolle menevä johtosarjan pistoke olis saman näkönen ku kytkiksen pistoke ja siinä on kolme ylimäärästä johtoo josta on pistoke leikattu pois mutta värit ei pidä yhtään paikkaansa kytkiksen väreihin...
Onko sulla ees oikea johtosarja?
Rizla^^
Kyllä johtosarja muuten vaikuttaa just senaattorin johtosarjalta. Kaikki pistokkeet oikeissa kohdissaan kun kierittää moottorin ympärille ja bensakiskon luona erillinen pistoke jolla otetaan kiinni suuttimet, vedenlämpöanturi, alipainemoduulit ja tk venttiili.Juho M-P kirjoitti:Onko sulla ees oikea johtosarja?
Tuossa samassa pistokkeessa on kolme ylimäärästä johtoo jotka viittais tuohon triggeriin mutta liitin on katkastu ja värit ei matsaa kytkentäkaavioon. Tai sitte mulla on väärä kytkentäkaavio?
Guuglailin eilen ja oli vanhaa juttua että tuo triggerin pistoke pitäis olla just tuola imusarjan alla mihin nuo mun kolme johtoakin menee...
Pitäs löytää sellanen johtosarja mitä ei oo puukotettu ja liittimet talles, tollasta pilkottua hieno lähtee setvimään kun voitu erivärisiä johtojakin vaihdella joihinki kohtiin. Yritä löytää jostain sellanen johtosarja mihin ei ole ikinä kajottu ja liittimet tallessa, esim. Tuomisen Juhalta kysästä onko sellasta nurkis.
Rizla^^
Juhalla varmasti olis. Ei oo vaan koskaan ollu niin paljon tarvetta että olisin juhan hintoja suostunu maksamaan o.O osa hinnoista aivan järkyttäviä
O.P.A
Mittää mistään tiiä.. Mutta sanompahan kuitenkin eikö nuo piuhat oo äkkiä piipattu ku yleismittarilla katot boksin liittimestä mitä ne kolme johtoa on..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
No niinon.
Rizla^^
Niin tykkäis mutta kytkentäkuvan mukaan nuo menee semmoseen liittimeen tai ohjaimeen? kun timing control eikä semmosta liitintä ole missään jiten se kaatuu siihen se hommaO.P.A kirjoitti:Mittää mistään tiiä.. Mutta sanompahan kuitenkin eikö nuo piuhat oo äkkiä piipattu ku yleismittarilla katot boksin liittimestä mitä ne kolme johtoa on..
O.P.A
No jos se liitin on katkottu pois ja sulla on kolme irtonaista johtoa.. onko kytkis boksin nastoista? Siinähän pitäisi näkyä ne triggeröinnin nastat piippaa nämä johtimet ja jos natsaa yhdistät ne asentoanturiin. Tai mäin mää ajattelin..
Rizla^^
Pointti oli että tuossa ei nää mikä kuuluu mihinkin nastaan ecullaO.P.A kirjoitti:No jos se liitin on katkottu pois ja sulla on kolme irtonaista johtoa.. onko kytkis boksin nastoista? Siinähän pitäisi näkyä ne triggeröinnin nastat piippaa nämä johtimet ja jos natsaa yhdistät ne asentoanturiin. Tai mäin mää ajattelin..
