Insignia A 2.0 cdti automaattivaihteisto
Begemot
Re: Insignia 2.0 cdti -13 automaatti nykii
Viesti Kirjoittaja Begemot »
Meillä vaihteiston öljyt vaihdettu noin 110 tuhatta kilsaa sitten, 230 t ajettu. rupesi pitämään tuota samaa pykältämistä.
vaihdatin alla olevassa paikassa INSIGNIAN Vaihelaatikon öljyt 100% ja putsaus myös. Ongelma katosi ja hintaa oli 315 e
Nyt toivotaan että pysyy sillä kunnossa. toki sanoivat että aika yleinen vika, eli kun voitelu loppuu, rupee pitään tota.
http://www.oilpoint.fi/fi/tampere/yhteystiedot/
Begemot
Laitoin tän saman vastauksen tännekin, kun oli tehty 2 ketjua aiheesta.
NTK
Re: Insignia 2.0 CDTI automaattivaihteisto ongelma
Viesti Kirjoittaja NTK »
Kertaalleen itselläkin öljyt tuon takia vaihdettu ja pelitti hyvin pari vuotta. Nyt taas sama ongelma, joten vein suoraan merkkihuoltoon. Joku pesä siellä kuulemma kulunut ja osa oli jo perkeleen kallis. Yhteensä 2000€ remontti. Sanoivat, että tiettyyn pisteeseen asti voidaan vaihtaa öljyt, mutta jos on kulunut riittävästi niin ei vaihdolla ja huuhtelulla saavuteta enää mitään hyötyä, vaan kolina sen kun jatkuu. Voin pyytää tarkemman selvityksen ja laittaa sen tänne, koska tuntuu olevan yleinen ongelma.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Toki. Kaikki tieto on hyvästä. Kuitista/työmääräyksestä luulisi selviävän osanumero.
Hinnasta päätellen laatikko irti, auki ja hela suodatin ja öljyt vaihdettu? Mikä oi tällöin ajomäärä?
NTK
Kävin hakemassa autosta vielä tavarani pois, kun se jää nyt pajalle viikonlopuksi ja ensi viikon aluksi. Suomesta ei tarvittavaa osaa löytynyt. Kyselin samalla vähän tarkentavaa infoa. Osa oli nimeltään venttiilipesä ja osan hinta rapeat 1600€. Loput työtä + uudet öljyt vielä päälle. Raportoin lisää kun käyn auton hakemassa ensi viikolla. Halpaa tämä motorsportti. Mittarissa on about 230tkm tällä hetkellä.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Ilmeisesti vaihtavat venttiilikoneiston.
https://www.youtube.com/watch?v=Xj4E99zFoIg
Insignianisti
Viesti Kirjoittaja Insignianisti »
Ja älkää oikeasti laittako muuta kuin sitä originaali öljyä sinne laatikkoon! Alkoi jysähtelemään
Juurikin p-d vaihto kun oli laitettu väärät öljyt askiin... siis speksien mukaan sopivaa oli mutta ei vaan toiminut Ainakaan minun laatikossa! Vaihdoin ite aikaan oikeat öljyt niin loppui kaikki oireet.
NTK
Joo, tuosta asentaja mainitsikin, että yleisin syy tohon on paskat öljyt. Ei sinällään ihme, että jotain paskaa öljyä laitettu sisälle, kun entinen duunipaikka huolsi tota pari kertaa Teboililla, kun sen pitäjä sattui olemaan omistajan tuttu...
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Tohon saa muistaakseni laittaa vaan tota aisin warnerin aw1 luokituksen öljyä.
tejuka
Viesti Kirjoittaja tejuka »
Täällä samoja ongelmia alasvaihdossa aina välillä n.60km/h 5:lta 4:lle vaihto.. laatikkoon vaihdettu nyt kaksi kertaa öljyt huuhtelulla alle 10tkm välillä. Tänään toisen kerran, saa nähdä korjaantuuko.. edellisestä ö-vaihdosta n.7 tkm ja silti tuli laatikosta tummaa öljyä..
Tulikohan ensimmäinen öljynvaihto liian myöhään (190tkm).. tympeä kun tuo ö-vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan..
Muuten laatikko pelaa hienosti. Resetointi on vielä kokeilematta.. Niitä venttiilipöytiäkö näihin on pitänyt vaihtaa näillä oireilla vai? Merkkiliike kun ei tunnu ottavan oikein mihinkään mitään kantaa kun yrittää kysellä :roll:
Maeko
Viesti Kirjoittaja Maeko »
Ylläolevalle tiedoksi. Venttiilipöytä on se mikä näistä menee. Se rupeaa luistattamaan vaihtoja yhä enemmän, tulee se vaihdon aikainen "flare". Se tummaa öljyjä ja lopulta polttaa sen laatikon paskaksi. Oireitahan on nuo nykäisevät vaihdot alaspäin, 2-3-4 vaihtojen välillä se luistatus. Seuraava vaihe on D-R kolahtamalla päälle, sitten hieman enemmän kuluneena tiputtaa neutral controllilla pykälän pois päältä ja paukattaa sen päälle kuin joku ajaisi perseeseen. Tarpeeks paukuttelee niin menee se kytkimen kehä laatikon sisään ja laatikko on sitä myöten selvä(kokemusta on). Olen vaihtanut näitä VB:tä pari kappaletta paikallaa, sen mahtuu Insigniassa tekemään, kun ottaa sen imuputken pois edestä.
Siitä puheenollen, jos on tarvetta uudelle käyttämättömälle GM gen 2 venttiilipöydälle(se mikä näissä on käytössä, osanumero 55577385) niin löytyisi minulta ylimääräinen. Tilasin viime lokakuussa ja jäi ylimääräiseksi, kun tuli 30tkm ajettu laatikko käsiin seuraavalla viikolla. Alkuperäinen kuitti toki löytyy ostoksesta ja takuuta on vielä puoli vuotta jäljellä.
Maeko
Sen verran vielä lisään edelliseen, että tuo GEN2 pöytä on 2011-> eteenpäin. Sitä vanhempiin menee se GEN1 pöytä.. Pöydät ovat ulkonäöltään selvästi erilaisia..
tejuka
Laitoin maeko yksityisviestiä..
Jani R
Viesti Kirjoittaja Jani R »
Pakko herätellä vanhaa ketjua henkiin... sen verran onnistunut huolto oli tänään.
Alkoi inkku nykiä pitemmän matkan jälkeen pienemmälle vaihtaessa.Reippaasti kiihdyttäessä vaihtoi todella pienelle vaihteelle ja kone huusi turhan lujaa. Matka-ajossa cruisella 90km/h ei laatikko tiennyt oikein kummalla vaihteella ajaisi.
Tänään käytin Lempäälän öljypisteellä laatikon huuhtelu-vaihdossa. Merkkihuolto Tampereella oli merkannut aikanaan öljynvaihdossa vaihtaneensa 2,6l öljyä. ??? Eihän tuota voi sanoa edes öljyn puoliksi vaihdoksi?
Kokonaistilavuus on kuulemma 8.6l. Autoa noutaessa huoltaja sanoi vaihdon olevan todella aiheellinen koska öljy oli täysin "pikimustaa". Öljypisteen pihasta lähdettyä jo 50m matkalla huomasin eron laatikossa. Koskaan ei ole tämä laatikko vaihtanut näin pehmeästi molempiin suuntiin tai paikaltaan lähdettäessä. Reippaalla kiihdytyksellä kone oli kokoajan optimi-alueella ja kiihtyvyys parani todella paljon.
Pakko on heti oikaista asia, että olen tyytyväinen asiakas enkä öljypisteen työntekijä joka haluaa kehua palveluitaan...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Propusta laskettaessa ei tosiaan tule ulos kuin vajaa 3L. Jos haluaa vaihtaa kaikki öljyt, niin pitää joko tehdä huuhtelu tai kierrättää propun kautta uutta ja vanhaa öljyä 3L täyttömäärillä niin kauan että öljy on vaihtunut.
