-08 vectra c ajovaloautomatiikka
-Antsa
Re: -08 vectra c ajovaloautomatiikka
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
Eli vissii pääset helpommalla kuin minä :D
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
M lampinen
Joo noihin helppo tehdä kun ei tarvii valoa upottaa siihen rautaan :o
M lampinen
Nuo nyt laitoin ainakin alkuun :o
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000033967/
kiinnikeet ein alumiini levystä kiireessä kuva unohtui :oops:
Koodasin sumuvalot pois autosta.
-Antsa
Rookeri kirjoitti:Onko sulla kuvaa että minkälainen valo sinne tuli?
Kummalla? Lampisella vai mulla? :bonk:
-Antsa
Tuommoinen lamppu mulla on mutta ilman kääntymisjutskaa :D
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenonk ... cale=fi_FI
Laitoin britti foorumilla kuvan ku drl on päällä mutta paremmalla ilmalla otan kuvan ja laitan sinne brittien puolelle ja ehkä tuonne facebookkiinki.. :D
-Antsa
Toi alempi on samallainen ku mulla ei toi ylempi.
Mulla tuli osramin mukana ohjainlaite mikä piti kytkeä mutta mulla auto luulee että on palaneita polttimoita (etusumuvalot) yllättäen. :D
Aattelin ottaa pois sen toiminnon nii pääsee siitäki :D
-Antsa
Rookeri kirjoitti:Nii miten meinasit sit kytkeä? :)
Sivulla 6 miten oon kytkenyt, mulla ei ole vilkkutoimintoa http://www.osram.fi/media/resource/HIRE ... ht-kit.pdf
Noin siis kytkin ne. Mutta ooppeli luulee että etusumuvalot on palaneet, niin käyn åströmillä ohjelmoimassa pois palaneiden polttimoiden tarkistuksen, jospa saavat pois sen. Mittaristossa näkyy se merkki.
Vaikka etusumuvalot toimii oikein.
M lampinen
Ledeissä ei ole sama vastus kun omassa sumarin polttimossa.siksi virhe ilmoitus.
Noissa rookerin laittamissa linkeissä kiinan kopioita ei hyväksyntöjä ja ekassa vissiin pelkkä päivävalo kai?
-Antsa
M lampinen kirjoitti:Ledeissä ei ole sama vastus kun omassa sumarin polttimossa.siksi virhe ilmoitus.
Näinhän se tuppaa olemaan, tai siis toiseen liittimeen tulee tulppa ja toinen mistä osram ottaa signaalin nii ei ole sama vastus
M lampinen kirjoitti:Noissa rookerin laittamissa linkeissä kiinan kopioita ei hyväksyntöjä ja ekassa vissiin pelkkä päivävalo kai?
Joo niin näky olevan mutta kui tarkkoja katsastuksessa lie noiden suhteen?
M lampinen
Nuo minun valot on sellaiset missä 4kpl 1w ledejä yhdessä valossa.
Nyt mulla toimii hienosti nuo auto valot :thumbsup:
hienosti vaihtaa tarvittaessa valot päälle ja myös sateella laittaa ajovalot vaikka ois valoisaa.
-Antsa
Miten kö mulla on tämmönen tunnistin?
Nii ei vissii auta vaikka laittaa semmosen valokatkasijan missä on AUTO-asento vaan pitää olla se EX?
M lampinen
Tuo taitaa olla pelkkä sade anturi.onko siinä keskellä vaalempi kohta ?
-Antsa
M lampinen kirjoitti:Tuo taitaa olla pelkkä sade anturi.onko siinä keskellä vaalempi kohta ?
Miten sen nyt ottaa, onkait tuossa :bonk:
M lampinen
Tuo kyllä näyttää samalle kuin minulla.voiskohan tuossa olla valontunnistus :D
-Antsa
Pitääpä yrittää katella Googlen ihmeellistä maailmaa ja kattoa löytääkö onko. :D
Ja perjantaina on aika Åströmille täällä Oulussa nii kysyy sieltä jos ei oo eka löytänyt :D
