Kokeilisin siitä huolimatta vielä varmasti toimivalla bensapumpun releellä, erityisesti jos kyseessä on muu kuin 4-napainen (navat 30,85,86,87) rele.
Virtalukon pohja ois myös hyvä tarkistaa.
Eikä ihan tavattomia ole nuo ECU:n hajoamisetkaan. Eli jos löydät toisen ECU:n kokeiltavaksi, niin se kortti kannattaa kattoa kans.
X16XEL ei käynnisty
tiiikeri
corsailija
Re: X16XEL ei käynnisty
Problem solved!
Moottorinohjaimen maajohto oli poikki imusarjan päältä. Antureiden maadoitus on ilmeisesti ECUn sisällä erillään muista sisäisistä maadoituksista, kun ECU oli osittain kuitenkin pelissä.
Ei mennyt kampura-anturin vaihtokaan hukkaan, käy tyhjäkäyntiä paremmin kuin pitkään aikaan.
Ongelma löytyi kun sain kytkentäkaavion ja mittailin moottoriohjaimen päästä pinni-pinniltä.
