Venttiilit X18-X20
Re: Venttiilit X18-X20
Viesti Kirjoittaja TJT »
pooki kirjoitti:Moneen asiaan olen täältä avun saanut, mutta tämä kansiasia on sellainen, että siitä ei varmaa tietoa ole kenelläkään, joten lopetan arpomisen, ja kysyn pääkallopaikalta.
Kiitos vaivannäöstä kaikille.
Kerron toki, mitä minulle Laakkoselta kerrotaan, eli kysäisen samalla, että toimiiko se ykskasin kansi kaksilitraisessa, ja onko 2.0 kannet keskenään vaihtokelpoisia
Toivotan onnea yritykselle.
Vahva veikkaus, että Laakkoselta ei sellaista sälliä löydy, joka kyseisen swapin olisi koskaan tehnyt, saati sitten osaisi vastata juuta tai jaata.
Todennäköisesti vastaus on varman päälle ei, jotta eivät vahingossakaan joudu vastuuseen jos jotain menee pieleen.
Itse ennemmin luottaisin tältä palstalta saatuihin neuvoihin, kun joskus joutunut itse merkkihuollossa neuvomaan niinkin monimutkaisessa asiassa kuin vikakoodien luku...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei niitä ees kiinnosta.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Laakkosella sanotaan, ettei missään nimessä sovi. Uuden kannen saa heiltä hintaan 3000 euroa + työt. Vuosimallien 1995-1998 kannet sopii keskenään 1.8 ja 2.0 koneista, 1999 (tai 2000) alkaen X18XE1 moottorityypin kansi ei sovi mihinkään. Lämpötila-anturin voit joutua ottamaan siitä alkuperäisestä kannesta, siinä saattaa liitin olla erilainen. Terveisin sekasikiömoottorin joskus kasannut ja se paikallaan tuhansia kilometrejä ajanut. Käytännössähän X18XE ja X20XEV ovat samoja koneita, ainoastaan poraus on jälkimmäisenä mainitussa suurempi.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
astra93 kirjoitti:Laakkosella sanotaan, ettei missään nimessä sovi. Uuden kannen saa heiltä hintaan 3000 euroa + työt. Vuosimallien 1995-1998 kannet sopii keskenään 1.8 ja 2.0 koneista, 1999 (tai 2000) alkaen X18XE1 moottorityypin kansi ei sovi mihinkään. Lämpötila-anturin voit joutua ottamaan siitä alkuperäisestä kannesta, siinä saattaa liitin olla erilainen. Terveisin sekasikiömoottorin joskus kasannut ja se paikallaan tuhansia kilometrejä ajanut. Käytännössähän X18XE ja X20XEV ovat samoja koneita, ainoastaan poraus on jälkimmäisenä mainitussa suurempi.
Tuohon vois lisätä että 92/93 alkaen 1.8 16v kannet menee en muista varmaksi kumpanako vuonna c18xe tuli ja sen jälkeen tuli c18xel ennen tuota x18xe konetta.
Periaatteessa menee sen 2.0 päälle myös y/z22xe kansi joka muuten sama kuin x20xev paitsi siinä on Puolan kiinnitys pahkurat siellä tulppien poterossa sama homma z20let kannen kanssa mutta siitä taitaa uupua myös egr kanava. Fronteran keulilla ollut 2.2 kansi sama kuin x20xev samoin taitaa olla vapari opc astran x20xer koneessa.
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
pooki
Viesti Kirjoittaja pooki »
Meinasipa tämäkin asia unohtua..
Laakkonen samoi, että periaatteessa sopii (X18->X20), mutta takuuta ei pysty antamaan.
Joku niiden huoltomies oli aiemmin hommaa koittanut, mutta kyseinen kaveri oli lomalla, joten homma jäi siltä osin vaiheeseen, eikä varmaa tietoa ole edelleenkään.
Asia on sinällään yhdentekevä, kun vaihdoin autoa, joten en aio asiaan enää perehtyä.
