b1s1 air/fuel ratio (bank 1 sensor2) rich z18xe
Re: b1s1 air/fuel ratio (bank 1 sensor2) rich z18xe
Ok. Kokeile käyttää akunkenkää irti puolisen tuntia. Voi tuo lähes sammuminen johtua myös siitä , että on oppinut väärät ajoarvot rikkinäisellä (vuotavalla) egr-venttiilillä. Toki käytetty egr voi olla valmiiksi rikki.
ooppeli666
Juu täytyy testata.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Ei ollu hyötyä kävi hetken normaalisti ja sit ku kaasuttaa niin rupee käymään miten sattuu ja se osa oli ihan uusi.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Tuli hommattua motonetin egr sillä toimii käy normaalisti mut pikkusen ruvennut nykimään pienillä kierroksilla.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Ok. Noita egr- venttiileitä on monenlaisia laadultaan. Kaikkein halvimmat eivät ole niin tarkkoja. Voi olla, että egr on hieman liikaa auki pienillä kierroksilla. Silloin ei ole seos ihan kohdallaan.
ooppeli666
Muuten tuleeks siitä vikavaloo jos hommaa semmosen tulppauslevyn mis on se reikä karalle?
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Sanoisin , että jossain vaiheessa vikavalo syttyy , jos egr on kokonaan tulpattu, eli ei kierrätä pakokaasuja.
ooppeli666
https://www.ebay.com/itm/07-EGR-valve-b ... serReviews
Toimiskohan tämmönen ilman vikavaloo? Sit oli myös semmonen tulppauslevy et oli kokonaan suljettu mut siihen on tehty syvennys et kara pääsee liikkuu.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Tilasin tuon täytyy testata miten pelittää
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
petrisa
Usein vika syntyy EGR tulppauksen takia, kun mitattu ilmamassa ei vastaa oikeaa.
Tämä siis edellyttää, että autossa on ilmamassamittari (kaikissa ei ole vaan käytetään vain MAP anturi) ja EGR toimintaa tarkkaillaan sen kautta. Kun EGR venttiiliä ohjataan auki ja imusarjaan menee pakokaasuja, niin samassa suhteessa ilmamassan täytyy pienentyä ilmamassamittarilla. Jos tulppa on paikallaan, niin näin ei käy ja vikavalo syttyy vaikka itse EGR venttiili toimisikin.
Tämä riippuu täysin mistä autosta ja koneesta kysymys. Joissain ei EGR todellista toimintaa tarkkailla ollenkaan kunhan vain laite on paikallaan. Näissä tulppaus toimii. Mikäli EGR toimintaa "mitataan", ei sitä taas saa pois muuta kuin poistamalla sen softasta.
ooppeli666
vectra c z18xe koneella
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Tuossa koneessa vaatii ecun softan muutoksen. Mallivuoden 2003 aikana on Z18XE - koneesta poistunut egr venttiili.
ooppeli666
Nyt o viikon ollu käytössä tuo linkissä oleva tulppauslevy mis o karalle reikä, nii vielä ainaki tuntuu pelittävän ei ole vikavaloa sytyttänyt.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Nonii tänä sytty vikavalo p1405. Pitkään se toimikin
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Helpoin vaihtoehto on hankkia uusi laadukas egr-venttiili.
