Corsa C 1.7td - Pumppu rikki?
TURBO-URBO
Re: Corsa C 1.7td - Ecu rikki? osapuutteita..
Viesti Kirjoittaja TURBO-URBO »
Deme79 kirjoitti:
TURBO-URBO kirjoitti:
jarkkis kirjoitti:Joku seppä omistanu tän :lol:
tiedän kelläollut vaihtaa autoja kuin sukkia kun ei osa tehä mitään :lollis:
Ai oliko tää sulla :lollis: :lollis: :lol:
ei ole minulla ollut sori nyt vain , oli petrimännistöllä myynissä pitkään ja väliin sen isän nimeläkin
Jäsennumero: 1227
Rookeri kirjoitti:Ööh mikäs nyt neuvoksi? :o Ecu, siru ja vastaanotin otettu siis purkuautosta, muut osat pitäs olla autossa kiinni sen toimiessa.
Auto ei siis käynnisty nyt (vieläkään)
Auton ID on tuossa purkuosassa eri, mitä sun autossa olevissa muissa yksiköissä.
Tämä ID pitää siis täsmätä kaikkien ohjausyksiköiden kanssa.
Menee ohjelmointihommiksi ja sun täytyy tietää ainakin auton alkuperäinen turvakoodi, sekä tän uuden yksikön turvakoodi, jotta saat naitettua ne keskenään.
Jäsennumero: 1227
Se on ajonesto päällä, kun auton ohjausmoduulit ei tunnista toisiaan.
Jäsennumero: 1227
Op-Comin ohjeiden mukaan C-sorsasta voi lukea security koodin Op-Comilla.
Body - Instrument - Eprom info
Jäsennumero: 1227
Virheilmoituksessa lukee, että BCM ilmoitti väärän ID:n.
Jäsennumero: 1227
Opel TIS kertoo tuosta koodista näin:
Control unit recognises programming error
or
Control unit hardware failure
Ei nyt heti löytynyt ohjetta ECU:n vaihtoon, että mitä kaikkea sielä pitää koodata samalla uusiksi.
Jäsennumero: 1227
Rookeri kirjoitti:
Lurttinen kirjoitti:Op-Comin ohjeiden mukaan C-sorsasta voi lukea security koodin Op-Comilla.
Antaako se auton alkuperäisen koodin vai sen uuden ecun koodin?
Luulisin olevan alkuperäinen koodi, koska lukee Instrumentista sen?
Jäsennumero: 1227
Noita on vissiin kolme eri BCM:ää ja niillä on kaikilla eri Code Index.
Ota alkuperäinen Index talteen. Varovainen resetoinnin kanssa. :D
En tiedä marmoritiskistä, mutta luulis rekkarissa olevan kaiken tarpeellisen auton tunnistamiseksi.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jos tuo ecu olisi nollattu purkuautossa niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa, muutakuin naittaa se uuteen kohteeseen.
Jartsa
ai se on noin helppoa :worship:
Starttaile max. 5sekunnin jaksoissa. Ilmaantuu ittestään.
Kato onko ajoitukset kohdallaan.
En tästä 1.7td:stä tiedä mut onko pumpus koloa tai reikää mihin esim. poranterä työnnetään että pumppu lukittuu? Kait jossain kohtaa pitäs merkit olla, mikä tän moottorikoodi on?
Rookeri kirjoitti: Z19DTL
:o
