Kaverin Vectra B '98 (X18XEV?) ei käynnisty
CRC
Re: Kaverin Vectra B '98 (X18XEV?) ei käynnisty
Kiitoksia vinkistä! Tuollainenhan sieltä löytyi. Painelin ja liikuttelin releitä ja auto läks heti käyntiin. Eli pitäiskö mennä relekauppaan? Kuuntelin korva kiinni bensapumpussa, niin tasainen sirinä sieltä kuuluu.
shamrock
Jos tuo auttoi, niin voihan se olla ettei itse releessä ole mitään vikaa, mutta kannassa kosketushäiriö. Katsele vähän miltä ne releen jalat ja kanta näyttää, onko hapettumia. Eikä tuo relekään toki kallis ole vaihtaa, onpahan ainakin sekin vikamahdollisuus pois suljettu.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ovc2z22yh
Mulla oli aikoinaan mersussa bp-rele varaosana (purkamolla 5€) aina mukana, vittumaista jäädä pakkasella taipaleelleCRC kirjoitti:Kiitoksia vinkistä! Tuollainenhan sieltä löytyi. Painelin ja liikuttelin releitä ja auto läks heti käyntiin. Eli pitäiskö mennä relekauppaan? Kuuntelin korva kiinni bensapumpussa, niin tasainen sirinä sieltä kuuluu.
CRC
Tuntui taas oireilevan,niin kävin ostamassa Motonetista uuden releen hintaan 19,90€. Sen jälkeen on lähtenyt käyntiin kuin palmun alta, vaikka ollut tunteja pakkasen armailla. Tuossa moottorissa on muutenkin tuntunut aina starttaus toimivan hyvin, paitsi nyt relevian aikana.
Ihan vaan pohdintaa, miksi se viallinen rele toimii paremmin kun se on lämmin? Mitä muuta se ohjaa kuin bensapumppua?
ovc2z22yh
Vanhemmiten tinajuotokset antaa periksi, mutta lämpö aikaansaa niissä lämpölaajenemista. Näiden vanhojen leidien kanssa tulee toimeen kunhan ymmärtää niiden metkut (no ei se aina niin helppoa ole). Tuskin tuosta sun investoinnista budjettisi pahemmin kärsi.CRC kirjoitti:Ihan vaan pohdintaa, miksi se viallinen rele toimii paremmin kun se on lämmin? Mitä muuta se ohjaa kuin bensapumppua?
shamrock
Onhan nämä joskus vähän henkimaailman hommia, onpa noita releitä tullut joskus jopa korjattuakin - jep, sekin on mahdollista. Yksi syy vaihtelevaan oireiluun voi olla releen koskettimien hiiltyminen. Käytännössä aina kun rele kytkee tai irroittaa, koskettimiin muodostuu kipinä joka aiheuttaa tuon kosketinpinnan hiiltymistä. Kun kontakti alkaa olla huono, se voi joissakin olosuhteissa toimia, toisissa taas ei. Kosketin on myöskin metallijousen päässä, ja jousen ominaisuudet voimat muuttua eri lämpötiloissa ... se joko riittää painamaan kosketinta riittävän kontaktin saamiseksi tai sitten ei.CRC kirjoitti:Ihan vaan pohdintaa, miksi se viallinen rele toimii paremmin kun se on lämmin? Mitä muuta se ohjaa kuin bensapumppua?
Voi kuulostaa hullulta, mutta on noita releitä tullut auottua, olen viilannut koskettimet ja hieman taivutellut jousta uuteen muotoon ja toimivia niistä on tullut. Joskus se säätö on naurettavan pieni, mutta säästö se on sekin
Ja kiva kun sait kuntoon
