B omega vikakoodit
Paska Omena
Re: B omega vikakoodit
Siitä en tiedä miten sinne kampuran anturille pitää tulla virtaa, mutta onko se siis vaihdettu? Ja jos on niin halvin mahdollinen harakiritarvike vai alkuperäinen?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Juu on vaihdettu ainakin viidellä anturilla kokeiltu. :roll:
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto 8) )
Astra 2.0-06 GTC (rata lelu)
Subaru Impreza WRX STI-08
Subaru Forester 2.5-06 XT-aut
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Outback 3.0-06 H6
japa
Re: B omega vikakoodit toimii taas!
Hei. Taas toimii moottorin johtoasemassa oli jotain kipua. Vaihdoin sen (uudempi malli), kaikki anturit, eikun ja virtalukon. Johan lähti kun vähän avainta näytti. :thumbsup: Kiitos kaikille jatketaan. :worship:
japa
Juu muuten ok mutta nopeusmittari ei toimi vieläkään... :oops: Vaihdoin abs yksikön varaosaautosta seuraus abs valo jäi palamaan ei toimi :hammer: Mitä raati ehdottaa seuraavaksi. Tarttis leima hakea mutta katsastus setä ei varmaan tykkää kun nopeusmittari on kaput. :whack:
japa
Hei. Laitoin vanhan abs ekun takas valo sammu heti, mutta nopeusmittari ei pelitä... Kun vääntää virrat päälle niin neula tippuu sen pari senttiä alas lähtee kyllä pelittää mutta näyttää ainakin 20kmh liian vähän... Tarvitaan varmaan "uusi" mittari ainakin lainaan että voi kokeilla.
