Opel Vectra c caravan -06 sisävalot
peaty
Re: Opel Vectra c caravan -06 sisävalot
Viesti Kirjoittaja peaty »
Onks nuo "REC:lle tulevat" sulakkeet kans siel kojetaulun päässä ?
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Nyt on hyvä kysymys kun en ole ikinä tutkinut varmaksi mitä kautta rec virta tulee
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Recin jatkuvan jännitteen sulake löytyy moottoritilan sähkökeskuksesta.
peaty
Minoon lasketellu nyt kattokruunut pimeänä ku ollu oikein aikaa edes syventyä. On kyl vallan perseestä kun ne ei toimi...
No mut taitaa olla se akunkengän irrotus viimeinen keino jota kokeilla ku ole noilla muilla tempuilla viellä henkiin heränneet.
Nappasin konehuoneen puolelta hetkeksi irti "jatkuvan virran sulakkeet" vai mitkä ne nyt olikaan, no numerot 24 ja 25 @ 30A. Samoin kävi irti nrot. 30, 31 ja 33 @ 60A.
Mykkänä on edelleen kaikki, ei vaikuttanu mtn... Mikäs mittari, ja mihin, pitäis nyt tökätä että näkis sit jotain vikakoodia ? Jos se nyt vaikka sellasella selviäs kans...?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
peaty kirjoitti: 09 Loka 2018, 20:16 Minoon lasketellu nyt kattokruunut pimeänä ku ollu oikein aikaa edes syventyä. On kyl vallan perseestä kun ne ei toimi...
Oletko ajatellut tätä alla olevaa tapausta ....
Rookeri kirjoitti: 08 Loka 2018, 22:23 Mulla kävi vuosi sitten samalla tavalla että halpisledi takapenkin kattovalossa poltti johtosarjan poikki sekä katon verhoilun yläpuolelta että takakontin kohdalta vähän ennen RECiä.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
peaty
Kyllä joo, mutta milläs mä nyt totakaan pääsen sit toteamaan. Jollain mittarilla tms vehkeellä, vai purkamalla kattoverhoilut pois...
peaty
Täällä selvis eilen illalla tuo sisävalo dilemma :thumbsup:
Päätin vielä kerran tarkistaa ne sulakkeet kojetaulun päässä samalla kun ropasin toisen takaparkin taas kerran palamaan kunnolla. Hapettuu jostain syystä aina tuo sama, vähintään kerran vuoteen saa olla hinkaamassa tuoretta kosketuspintaa :bonk:
No kojetaulun päästy löytyi palanut "akun ylikuormitussuojan" sulake, nro. 12 ja kooltaan 10A. Uus tilalle ja avot, taas loistaa tuikut sisällä :D
Paska Omena
petrisa kirjoitti: 27 Syys 2018, 15:27 Ilmeisesti on nyt on ollut tälläinen "oikosulku led". Näissä on niin typerästi joissakin, että kytkee käytännössä lampun kannalla plussan ja miinuksen oikosulkuun. Jotain Kiinan ihmeitä :oops:
Nää "kiinanihmeet" saa toimimaan kun teippaa ristikkäisistä nurkista kosketinpinnat umpeen. Mulla on just sellaiset Vectran katossa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
