Kylmä calibra
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Viesti Kirjoittaja Tumppi666 »
Joku siel on jotain askarrellu sisätiloissa kun penkinlämmittimien liittimet uupuu napeista.miten vaihdekeppi irtoo jos ny ite alan sitä purkaa
caravan69
Re: Kylmä calibra
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Laatikon päältä kannattaa ekana putsata se asentotunnistin. Kiertääkös se ilma sen kennon läpi? Pelkkä vesi ei riitä.
Insignia sport tourer 2.0 cdti 4x4. Senator A c30se -83. Rekord C delivery 1.9N -69.
Blitz 330 kasten 1.9SH - 67. Astra g bertone coupe y26se -00. Vectra c wagon z18xer -08
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Onko netissä minkään valtakunnan kuvia.on vähä helvetisti kaikenäköstä johtoo sun muuta sälää konehuoneessa.
tiiikeri
Re: Kylmä calibra
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Tumppi666 kirjoitti:Ok.uuden korkin hain eilen ja ei muuttunu.täytyy vielä tänää koittaa vaihtaa vedet ja huuhdella.ei oo ilmastointia.pitää alkaa miettiin laatikkoa ku saa ensin lämpöö mökkiin ja auton nosturille
Villisti veikkaan edelleen, ett lämppärin kenno tukossa tai sit huonolaatuinen tarvikevesipumppu paikallaan, jos lämmönsäätöläppä kerran toimii. 50% raakaa nestettä /50% vettä oleva seos sisään ja ajoa. Ei se kyllä noita nesteitä vaihtelemalla parane, jos hyvät nesteet on entisestään jo sisällä ja nestettä on riittävästi.
Lämppärin kennon vaihtaa näpäkästi 2-3 tunnissa, jos moottoritilassa lämppärin kennolle menevät vesiletkut ei oo "liimautuneet" kennoon kiinni.
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
Re: Kylmä calibra
Viesti Kirjoittaja TJT »
Auto käyntiin, puhallin päälle ja kääntelet lämmönsäätöä kylmän ja kuuman väliltä.
Pitäisi jo äänestä kuulla vaihtaako ilma kulkureittiä. Kylmä asennossa ilma tulee suoraan ulkoa ja kuumassa päässä kennon läpi.
Edelleen veikkaisin, että siellä on nyt joku mekaaninen vika.
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Kuka reipas vantaalla lukis laatikon vikakoodit etullisesti mielummi jo heti huomenna ☺
Tumppi666
Re: Kylmä calibra
Ja saa vaikka korjatakkin.kuittia ja takuuta en haluu :D
tiiikeri
Re: Kylmä calibra
Tuossa alla ohjeita siihen vaihdelaatikon asentotunnistimen puhdistamiseen.
Eri tyypin Aisin tosin kyseessä, mutta periaate on sama ja hyvin saman tyyppinen on tuo valitsin tuossa AF 22 vaihdelaatikossakin, jos ei sitten ihan sama.
https://daddyorscience.wordpress.com/ca ... s-of-doom/
