c20let ahdot hukassa
uuno antero
Re: c20let ahdot hukassa
Kiristin hukkista hivenen ja nyt puhkuu piikkinä 0,9 ja jatkuvana 0,7. Paljonko tuota uskaltaa ruuvata? Mitäs jos innostuu niin tuleeko ongelmia?
Huonossa repussa voi olla hyvät eväät.
tiiikeri
Et voi juurikaan enää kiristää koska sen jälkeen moottorin häiriövalo syttyy ja moottorin ohjaus menee varaohjelmalle liiasta turbon ahtopaineesta johtuen.
Siis jos moottorin ohjaus (ECU) on vakio ilman virilastuja.
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
uuno antero
Vakio ecu on. Suuri kumarrus avusta. Sumpit tarjoon jos törmätään.
tiiikeri
Kiitos,katotaan jos nähdään joku päivä
Piti vielä kysymän,mikä jakolaatikossa vikana? Onks se vakiovika,eli painetiiviste hajonnut ja sen johdosta ohjaustehostinöljyt menee jakolaatikkoon eikä neliveto toimi?
uuno antero
Oli lauennut edellisen omistajan käytössä, luultavasti tiivisteet poikinut. Sain kyllä ämpärilisen osia mukaan. Ja sopuhintaan koko laitoksen. Hyvin Oon pärjänny etuvedollakin, pikkusen tuppaa sutimaan näin talvella.
tiiikeri
Siis mitä se tekee, jos kerta on viallinen? Tuon tiivisteen lisäksi siellä voi olla ihan muukin helposti korjattava vika.
uuno antero
En oo tutkinu tarkemmin, kesän koitteessa koitan saada auton ylös ja tehdä katselmuksen. Kivahan se toimiva nelikko Ois. Jonkinverran tulee opeteltua kantapään kautta tuota ropaamista.
uuno antero
Kunhan ensiksi sais ton hanskan pois kipsistänsä niin pääsis tutkimaan tota ahtohässäkkää
uuno antero
Pakosarja vaihdettu ehjään ja ahtovuodot on tutkittu muttei silti puhku kuin 0,6. Kesärenkaat alla ja sulat hiljaiset tiet, masentaa kovasti. Voisikohan olla koneen sisuskaluissa feelua? Kone ei kyllä päästele mitään ylimääräisiä ääniä eikä ahdin pidä itsestään ääntä.
tiiikeri
Onko kokeiltu toisella ahtopaineen säätöventtiilillä ja onko sitä hukkaporttia nyt kokeiltu säätää pakosarjan vaihdon jälkeen?
uuno antero
Hukkaporttia on rassattu muttei auta vaikka kiristäisi metrin. Samat arvot tulee vakioasetuksellakin. Paineet myös humppaa kuten ennenkin. Ajeleehan tuollakin kyllä mutta kivahan se Ois jos pelittäis niinkuin pitääkin.
tiiikeri
Niin, oliko kokeiltu toisella ahtopaineen säätöventtiilillä ja varmistettu, että hukkaportin alipainerasia on ehjä?uuno antero kirjoitti:Hukkaporttia on rassattu muttei auta vaikka kiristäisi metrin. Samat arvot tulee vakioasetuksellakin. Paineet myös humppaa kuten ennenkin. Ajeleehan tuollakin kyllä mutta kivahan se Ois jos pelittäis niinkuin pitääkin.
Ja kokeiltu hukkaporttia sekä löysätä että kiristää, siis eri asetuksilla, eikä pelkästään vaan kiristämällä?
uuno antero
On kirrattu ja löysätty. Säätöventtiiliä en ole kokeillut ja hukkaportti vaihtuu ensi viikolla uuteen.
kolkoti
Mulla joskus seilas ahdot aika tavalla, mailin vedossa oli aikaa katsella.
Laitoin lisäjousta hukkaportin kellolle niin rauhoittu sillä ja pysy ahdot vakaina. Ei tietenkään ollut vian korjaus vaan pysyvä patentti.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
uuno antero
Eli voisi kokeilla lisäjousta. Onko se hyvä mitä käsijarrusatsissa on vaiko löytyykö sopivaa muuten? Jämäkkähän sen ilmeisesti pitää olla. Kiitos kaikille muistaneille, auttaa paljon kun ei tarvi ihan sokkona raapia päätään.
