Astra H diesel ei ota kierroksia ,liukastie valo palaa silloin
MarkkuRe
Re: Astra H diesel ei ota kierroksia ,liukastie valo palaa silloin
Viesti Kirjoittaja MarkkuRe »
AEZ626
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Seuraavaksi pitäisi tarkistaa ettei UEC:n liittimissä ole vettä.
MarkkuRe
Jaaha, mistä nuo löytyy?
Se on se konehuoneen iso "sulakerasia".
MarkkuRe
Jep, katselin videon Youtubesta kuinka poistetaan ja kuivataan. Ilmeisesti tuon uskaltaa tehdä itse kun ottaa akun pois. Varmaan kannattaa laittaa jotain ainetta joka poistaa kosteutta. Onko suosituksia?
MarkkuRe
Päivitys. Otin sulakeboksin pois ja laitoin kosteudenpoistajaa ja kontaktinparannus ainetta sekä kuivasin hiustenkuivaajalla. Yön yli oli sisällä ja äsken laitoin kaikki paikoilleen ja hienosti auto toimi. Vikakoodit vielä jäi mutta täytyy ne poistaa.
Uteliasko
Viesti Kirjoittaja Uteliasko »
Sama vika oli mullakin viime viikolla kun oli pakkas aamu, jossain kosteutta.
HAlosseppä
Viesti Kirjoittaja HAlosseppä »
Onkos ooppelissa akku kuten saabissa kuskin kohdalla pitkittäin. Akun etuosan alla johtosarjan liitin kiinni rungossa. Sen hapettuma siheuttaa hehku, kaasu ja kytkinpoljin vikakoodeja.
