Pierburg 1B tietäjiä, Corsa A 1.2 ei käy tyhjäkäyntiä
Re: Pierburg 1B tietäjiä, Corsa A 1.2 ei käy tyhjäkäyntiä
Tyhjäkäyntipiiri on tukossa. Edelleen.
mandula
Kaikki mahdolliset kanavat kannattaa tökkiä läpi jollain sopivalla langalla.
Jos sinne joku partikkeli on jumittunut sopivasti niin ei lähde ultrassa eikä paineilmalla, joten mekaanisesti tökittävä ja sitten päälle pesut ja paineilmat.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Dougherty
Onkos tuossa kaasarissa jälkikäynninesto solenoidi, joka katkaisee polttoaineen syötön? Helppo katsoa, jos kaasariin ei mee muita kuin se yks piuha. Jos sen sulake on palanu tai solenoidi itse rikki niin oireet vois täsmätä. Silloin se ei oo kiinni eikä auki, mutta rajoittaa polttoaineen saantia. Vai tarkottiko aikaisemmin mainittu tyhjäkäyntiventtiili sama asiaa?
-Tate-
Tämä vaivaa edelleen. Irroitin huvikseen imusarjan josko siellä olisi näkynyt jotain. Venttiilit näytti melko karstaisilta, mutta mutta tiiviste oli ehjä ja kunnossa. Purin taas myös kaasarin ja puhaltelin läpi. Takaisin kasaan ja ei mitään vaikutusta. Alkaa jo motivaatio loppua. Kokeilin myös vielä virranjakajan että toimiiko ennakonsäätö ja jouset toimi tosi napakasti. Tarkistin myös kaiken alipainevuotojen varalta, mutta kaikki näytti olevan ehjää.
En pysty käsittämään mikä tuota laitosta voi vaivata. Jotenkin oma ajatus on edelleen tuossa kaasarissa. Jostain kun saisi ehjän Pierburgin 1B kaasuttimen järkihinnalla, niin olisi se poissuljettu.
-Tate-
Uutta updeittiä, kokeilin nyt vielä syöttää tuoretta bensaa suoraan venetankista ja eipä tuntunut olevan juurikaan apuja.
Eilen tarjottiin toimivaa käytettyä orkkis kaasaria tämän foorumin kautta ja sovittiin kaupat siitä. Perjantaina pitäisi kaasarin olla täällä ja pääsee kokeilemaan miten käy
-Tate-
Mysteeri on tavallaan ratkennut. Kaasutin tuli Oulusta ystävälliseltä henkilöltä melko ripeästi. Vaihdoin heti kaasuttimen ja auto alkoi heti käymään normaalisti, joten jotain vikaa tuossa vanhassa kaasuttimessa oli ja on edelleen. Tärkeintä oli kuitenkin että vika selvisi. Nyt käy nätisti ilman ryyppyä tyhjäkäyntiä kuten kuuluukin. Hiukan yskäisee kun painaa terävästi kaasua, taitaa olla kiihdytyspumpussa hieman jotain feelua, mutta se on pientä kun vika selvisi vihdoin.
