3.0 MV6 Omega uutta konetta kasailemassa, kyssäreitä
Re: 3.0 MV6 Omega uutta konetta kasailemassa, kyssäreitä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jtg kirjoitti:http://www.rockauto.com ja katto cadilac cateran osia.
Vaikuttaako siihen, että Omega on -94 ja tuo Catera -97?
kiertokangenlaakerit Mahle std 26,40€ / sarja (Fixus-liike NPR 45,00€ / sarja)
runkolaakerit EngineTech std 19,41€ / sarja (Ersatzteile-original 282,35€ / sarja)
kansipultit Mahle/Reinz 10,42€ / sarja (Fixusliike 25,00€)
männänrenkaat EngineTech std 28,78€ / sarja (Fixus-liike Goetze std 78,50€ / sarja)
pakosarjan tiiviste x 2 Mahle/Reinz 16,18€ / pari (LänsiAuto 22,00€ / pari)
kampiakselin takastefa Mahle/Reinz 6,98€ (LänsiAuto 33,71€)
öljypumpun tiiviste + etustefa Fel-Pro 6,49€ (LänsiAuto 7,57€ tiiviste, ei stefaa)
Hintaero = 494,13€ - 114,66€ = 379,47€!!!
Lähetyskulut yms. USA:ssa 55,35€.
Säästö = 324,12€
Tullimaksua ei mene, 0€.
Alv 24% = 40,80€
SÄÄSTÖ = 283,32€ !!!
Jos jätetään runkolaakerit pois vertailusta, niin siitä tulee realistisempi.
USA 95,25€ vs. Suomi 211,78€
Hintaero 116,53€
Lähetyskulut 55,35€
Tulli 0€
Alv 24% 36,14€
Säästö 25,04€.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noita V6 laakereita on monet tilannu USAsta ku ne on siellä niin rajusti halvempia. Jenkeissähän auton osat on aina halvempia varsinkin jos kyseessä ns. kotimaassa tehty auto. Myös Z22SE osat on sikahalpoja.
Juho M-P kirjoitti:Noita V6 laakereita on monet tilannu USAsta ku ne on siellä niin rajusti halvempia. Jenkeissähän auton osat on aina halvempia varsinkin jos kyseessä ns. kotimaassa tehty auto. Myös Z22SE osat on sikahalpoja.
Lähetyskulut + alv vaan nappaa aika ison palasen kokonaiskustannuksista.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Timonen kirjoitti:
viikkipedeiasta lainattua:
The X30XE, L81, or B308I has a 86 mm (3.386 in) bore with a 85 mm (3.346 in) stroke and displaces 2,962 cc (180.8 cu in) with a compression ratio between 10.0:1 and 10.8:1 . The engine produces, between 170 hp (127 kW) and 178 hp (133 kW) with 184 lb·ft (249 N·m) to 199 lb·ft (270 N·m). The B308I is a slightly modified X30XE used in the SAAB 9000.
X - Exhaust Emissions Level: 94/12/EC, stage 2
30 - 3.0 Litre displacement
X - Compression Ratio - 10.0-11.5:1
E - Mixture System - Injection
Engine X30XE
configuration V6 petrol engine
displacement (cc) 2,960 cc (180.6 cu in)
bore (mm) 86 mm (3.386 in)
stroke (mm) 85 mm (3.346 in)
max power @ rpm 155 kilowatts (211 PS; 208 bhp) @ 6,000
max torque @ rpm 270 newton metres (199 lbf·ft) @ 3,400
compression ratio 10.8:1
engine management Bosch Motronic M2.8.1 then M2.8.3 in 2000 approx
idle speed 450-1,030
max rpm 6,600
firing order 1-2-3-4-5-6
Applications:
1997–2001 Cadillac Catera
1996–2000 Opel Sintra
1995–2000 Opel Omega
1995–1997 Saab 9000
2000–2005 Saturn L-Series
2002–2003 Saturn Vue
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Oiskohan vuosi aikaa, kun satuin löytämään ebaysta varmaan maailman viimeisen setin Mahlen kk-laakereita, kävi tuuri. OE-laatuisten osien saatavuus on hämmästyttävän heikkoa näinkin tuoreelle moottorityypille.
Minulle jäi kuitenkin semmoinen vaikutelma että nuo King-laakerit ei välttämättä olis ihan umpisurkea vaihtoehto, vaikka ovatkin halpoja. Eivät kuitenkaan tule mistään kiinalaisesta pajasta, vailla mitään merkintöjä valmistajasta tai valmistuserästä. Kingin nettisivutkin on harvinaisen asialliset.
Astra-F MV6 -94
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
Jaahas täällähän oli alkanut jutustelu oikeen kunnolla. Motonetistä otin kk-laakerit ja uudet pultit tulee ebaysta n.50€ setti. Ooppelin marmoritiskillä oli 7,5€ per pultti eli 90€....
En jaksa alkaa muita laakereita jääautoon vaihtamaan, myyn osina jos poikii vielä jostain..
Mutta ensviikolla pääsis asentelemaan laakerit ja viemään kannet ammattikoululle ja enskuun puolella alkaa sitten kasaus ja asennustyöt.
Ja tosiaan, "uuden" moottorin kun ostin niin alakerta oli kasassa eli kampiakseli tuli mukana.
Janicol Racing tuo maahan NPR:n laakereita, eikä hinnat päätä huimaa!
Runkolaakerit 32€
Kk-laakerit 36€
Männänrenkaat 12€
noonakki
dodiin nyt olis uudet kiertarin pultit ja laakeriliuskat valmiina ja kannet on amiksella oikaistavana. Huomenna motonetistä kannentiivisteet ja kansipultit.
Motonetti myy C25XE moottorin kansipultteja. Käykö ne tähän X30XE koneeseen? Viikonloppuna olis tarkotus läpsästä alakerta kasaan ja ÖP paikalleen. :thumbsup:
Wesku79
Käy samat.
Astra-F MV6 -94
noonakki
Nyt olis kiertarin laakerit vaihdettu. Kaikissa oli jälkiä mutta kampura ja kiertarit ehjiä. Onko öljypumpussa jotain semmosta mitä voi tarkistaa/putsata kun se on paikallaan moottorissa? Ajattelin että olis varmaan hyvä tsekata se kun nyt on hyvin käsillä. Ensviikolla pitäs tulla kannet ja tilasin myös ripakopallisen tiivisteitä ja jakoremmin niin pääsee heti kasailemaan :yes:
noonakki
öljypohja jne olis paikallaan.. pitäis alkaa kansia lyömään paikalleen mutta löi flunssan päälle. Noooo eiköhän se tästä ala pikkuhiljaa helpottaa jos ensviikolla pääsis niputtamaan taas. :yes:
Ei muuten kenelläkään sattuisi olemaan kuskinpuolelle moottorin kannatinkumia? On särki eikä viittis laittaa sitä sinne enää takasi..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Pumpusta voinee ottaa.ylipaine venttiilin ja ehkä suodattimen.päänkin tulpat.auki puhdistaa mäntä samoin kuin esim x20xev koneessa.
Rompetorille ilmoa, lantolalta löytyy varmasti kun sillä on kymmeniä.omegoita
Paska Omena
noonakki kirjoitti:Ei muuten kenelläkään sattuisi olemaan kuskinpuolelle moottorin kannatinkumia? On särki eikä viittis laittaa sitä sinne enää takasi..
Ite laitoin uudet tarvikkeet alkuperäisten rikkinäisten tilalle, tai siis olin laittamassa. Toinen meni kahteen osaan kädessä pyöritellessä, ja toinen muutaman tkm jälkeen. Se petti aivan totaalisesti ja oli menny ihan läjään, huomasin muuta remppaa tehdessä että moottori oli vinossa... Nyt on molemmin puolin kumitarvikeliikkeestä haetut "kovat" kumityynyt. Vähänhän tuo autoa tyhjäkäynnillä hytkyttää, mutta mun mielestä aika pieni murhe. Vakiokoneella ei välttämättä edes huomattavaa tutinaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
noonakki
Noniin nyt olis taas potkittu konetta kasaanpäin. Tuli vaan ongelmia. Ainakin tähän mennessä yksi osa mille en löytänyt paikkaa :oops: Ja se on tässä:
Tässä vaiheessa ollaa nyt menossa. Seuraavaksi varmaan pakosarjat paikalleen ja laatikko + sähköt ja letkut
Paska Omena
Tossa omasta kuva, oon vaan katkassu siitä ton turhan kannakkeen.
Olikohan lisäilmapumpun joku putken kiinnike... Ja kuva nyt on ihan miten päin sattuu.
Elikkä siis tossa laturin ja ilmastoinnin kompuran välissä.
Omega B Egotek -97
