Calibra kaiutinpaikat
blueranger
Ja veccu on korimalliltaan niin lähellä caliccaa, että tuo pitää paikkansa myös siinä.
Omastani olen takakaiuttimet kytkemässä kokonaan pois (jää ehkä koristukseksi), eteen erillissarja, diskantit a-pilariin tai kojelaudan kulmiin ja taakse 1-2 kpl 10" subbareita.
Mielenkiintoisin haaste on katsoa subbarin kotelon paikkaa, laittaako varapyöräkotelon "hyötykäyttöön", asentaako irrallisen/irroitettavan valmiin boxin konttiin (huomioitava mahdolliset tavarakuljetukset), vai muovaako kotelot lasikuidusta tavaratilan takareunan syvennyksiin...
Hattuhylly saanee jäädä rauhaan asennuksilta...
-- Viitanen Racing --
-- Pussihukka Fan Club --
-- Osa-aikainen tallipeikko --
Timotee
Fallen
Enpä ole kerennyt ettiä vielä.. tuskin etinkään =)
Kertokaas mitä mieltä ootte noista peilikolmiopaikoista diskanteille(kääntyvät)???
hirvee onkkelma subin kans... pitäs keksii 12"lle spl:lle tilaa säästävä ja kätevä kotelo.. ja ´kun ei viittis varapyörakoteloon tunkea ja lasikuitua muutenkivähän vierastan ku ei oo tullu ennen kätettyä...
sauli
Ei tilaa säästävää koteloa varmaan olekaan, ellet varapyöräkoteloon laita. Toinen vaihtoehto on penkkejä vasten.hirvee onkkelma subin kans... pitäs keksii 12"lle spl:lle tilaa säästävä ja kätevä kotelo.. ja ´kun ei viittis varapyörakoteloon tunkea ja lasikuitua muutenkivähän vierastan ku ei oo tullu ennen kätettyä...
Itellä suunnitelmissa joku laadukas 10" varapyöräkoteloon ens talven aikana. Enkä mäkään oo lasikuidulla ennen leikkinyt.
haapio
miten hyvin saa subin soimaan jos tekisi kotelon sinne varapyörän paikalle, tuskin sinne nyt kumminkaan mitään 60 litrasta koteloa saa ellei nosta pohjaa paljoo. tarkoitus olisi laittaa 2kpl 12"spl tai jbl. kertokaa te viisammat jotka olette tehneet kysyisen homman. miten muuten alkaako auto soimaan kuinka paljon, kun laittaa subit pyörän paikalle. e kadetissa alkoi ainakin soimaan koko auto kun laittoi yhden 15" subin pyörän paikalle, laittoi vain lisää volumee niin hävis sivu äänet
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Ite tein varapyörään boksin ja laitoin magneetin ylöspäin. Takapenkkejä vasten on vahvistinräkki jossa on digipääte ja erillissarjavahvari ja konkka keskellä.
Pelikuparilevyä on räkin sisäpinnoissa... tuo aika hyvin näyttävyyttä räkkiin kun on vielä kylmäkatodiputket laitettuna...
Tarkotus olis nyt ottaa taas atomeiksi kontti
ja tehdä kuidusta kontti yhtenäiseks ja maalata jollain flake värillä... pohjalle laittais peilikuparia taikka peilirosteria tuomaan kiiltoa...
Kaiutinpaikat olen tehnyt seuraavasti: midi ovipahvin päällä ja pahvin takana on renkula tukevoittamassa elementtiä... diskantit ovat kojelaudan äärikulmissa...
Seuraava homma on tehdä ovipahvi uusiksi ja suunnata midi kuuntelijaan päin sekä pieni suljettu kotelo niille... pahvi olis tarkoitus verhoilla hopeisella hiilikuidulla... diskantit a-pilareihin joihin varmaan sorvataan pallot ja laitetaan nivelet jolloin suuntaaminen onnistuu helposti... keskiäänisille todennäköisesti rakennetaan paikat kojelaudan päälle ja samalla laitetaan keskikaiutin... näyttö kun tulee olemaan kuvassa jossain vaiheessa... takapahveihin parempi laatuset kaiuttimet jolloin saisin 5.1 dd äänet.... saas nähä tulevaisuudessa....
K2Ri
Wannabecalibra
joonask
Timotee,
Ainakin Vectrassa oven basso kaiutinta ei ole suodatettu millään tavalla ja diskantissa on käytetty yhtä kondensaattoria joka on diskantissa itsessään kinni. Eli diskantin jakojyrkkyys on vain 6dB/oct. En löytänyt diskantista impedanssin lukua, mutta jos kysessä on 4 ohmia niin ylipäästön jakotaajuus on niinkin korkea kuin 12000 Hz, mutta jos se on 8 ohmia niin jakotaajuus on 6000 Hz. Tuo 12000:kin voi pitää aivan hyvin paikkaansa, koska Vectran "basso" on kaksoiskartio kaiutin ja toistaa siis jonnekin tuonne 12-13000 Hz:iin.
Calibrassa voisin kuvitella, että etupää on toteutettu yhtä yksinkertaisesti/halvasti. Diskantin jakotaajuus saattaa kylläkin olla huomattavasti alhaisempi, jos basso kaiutin on pelkkä basso.
Fallen
Aika korkeelle toi bassokaijutin kuulostaa ainakin soivan =)
Mut hei kukaan ei ole neuvonut et onko toi peilikolmiodiskantti-idea ihan perssiistä??? aattelin tosiaan et ois vähän lähempänä noita ovikajareita...meniskö vanhvari penkin alle tms? ei taida mahtua? ku ei tarttis vedellä erkan piuhojakaan ees taas...
Markus
- OCF Member 2017
Fallen
Rieskale
Vieläkään ei selvinnyt, että passaako ne Vectran diskanttien palikat suoraan Calibran koelautaan? Ois kyllä helppo asennus hyvään paikkaan. Mulla on tällä hetkellä Clarion 2 tie edessä ja pioneer 10" kontissa, soi muuten hyvin,mutta ne diskantit "sähisee" tällä hetkellä vakiopaikoilla. Todellakin kuolleena syntynyt idea tuo diskantin sijoitus...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rieskale on 2003-10-28 23:03 ]</font>
Mylläri
