Vectra C 2.2 -05 pieni "nypyttäminen" tasakaasulla
ovc2z22yh
Re: Vectra C 2.2 -05 pieni "nypyttäminen" tasakaasulla
Helpoimmalla pääset, kun poistatat sen toiminnon ohjelmallisesti. Vaatii merkkiliikkeessä käyntiä ja toivottavasti osaavat sen oikein tehdä, niin se ei jää herjailemaankaan vikakoodilla.
petrisa
Nämä EGR -systeemit on joskus aina ikäviä. Parempi olisi auto kokonaan ilman sitä. Päästöarvojahan niillä pyritään parantantamaan, joten siten ei varsinaisesti muuten ole muuhun vaikutusta.
Järjeselmän toiminnan ohjaus on ECU:n tehtävä. Varsinaisessa toimilaitteessa on sähköisesti ohjattava venttiili sekä asennosta kertova potentiometri takaisinkytkentänä. EGR:n toiminnan poistaminen pelkällä kanavan mekaanisella tukkimisella, jolla estetään pakokaasujen pääseminen imusarjaan tuntuu äkkiseltään toimivalta. Eivät pakokaasut kyllä enää läpi mene ja toimiva venttiilikin voi jäädä sinne omia aikojaan toimimaan.
Saattaa vain olla yksi ongelma tällaisessa toimenpiteessä.
ECU saa egr:n todellisesta toiminnasta tiedon toissijaisesti ilmamassamittarin kautta. Kun EGR on auki, pienenee IMM:n ilmamassa vastaavan verran mitä EGR:n kautta imusarjaan tulee pakokaasuja. Vastaavasti EGR:n ollessa kiinni, kaikki ilma tulee IMM:n kautta. Kun ECU ohjaa EGR:ää ja saa sen aukiolosta tiedon vielä EGR:n asentopotentiometrin kautta, pystyy se laskemaan eli vähentämään tämän korvaavan ilmamassan IMM:n ilmamassasta. Näin ollen se saa laskennallisen arvon. Kun tätä laskennallista arvoa verrataan mitattuun IMM antamaan arvoon, syntyy ristiriita eli liian suuri ero näiden kahden arvon välille, mikäli EGR ei todellisuudessa toimi. Ja näin käy, mikäli EGR on tulpattu.
Ohjelmallinen EGR-poisto on oikeastaan ainoa varma tapa saada homma hoidettua oikein. Pelkkä tulppaus voi joissain tapauksissa toimia, mutta se riippuu siitä, onko tuo toissijainen tarkkailu käytössä ja kuinka herkäksi se on säädetty.
Se onkin sitten toinen juttu kuka näitä EGR:n poistoja ohjelmistosta tekee. Ihmettelen suuresti mikäli merkkiliike sen suostuu tekemään. Yleensä siellä ei puututa tällaisiin, koska kyseessä on päästöihin vaikuttava seikka. Asia on sitten eri, mikäli maahantuoja tai Trafi on myötänyt luvan.
Kuitenkin kaiken kaikkiaan juuri EGR:n toimintahäiriö, kun se on ohjelmassa mukana, voisi aiheuttaa pientä nypyttämistä. EGR suljetaan aina kovemmassa kiihdytyksessä, mutta tasakaasulla ja pienessä kiihdytyksessä se on toiminnassa mukana. Lisäksi se toimii vain rajoitetulla kierrosalueella. Tämä sopii hyvin juuri tähän kuvattuun tilanteeseen.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
ovc2z22yh
Tuolla egr:n poistosta:
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... egr+poisto
Mun z22yh -07 sitä ei ole enää tehtaalla laitettukaan, onneksi.
petrisa
Tuon linkin mukaan sitten merkkiliike tekee egr poiston softasta. Eipä siinä sitten mitään. Varmaan todettu loppujen lopuksi vaikuttavan päästöihin niin vähän, että verrattuna muihin värkin aiheuttamiin ongelmiin, on sama poistaa käytöstä. Eihän tätä egr venttiiliä läheskään kaikissa bensa-autoissa edes ole. Pikemminkin dieselien riesa.ovc2z22yh kirjoitti:Tuolla egr:n poistosta:
Voineekohan tätä ECU softaa muokata itse jollain ohjelmalla?
Kessuu
Vikaan saatu ainakin hiukan helpotusta. Vaihdoin moottorin lämpötila-anturin. Huomasin, että matka-ajossa lämpötila vaihteli jostain syystä pikkuisen. Ja tätä kautta epäilin anturivikaa. Eilisen pienen testilenkin aikana nypyttäminen väheni jo huomattavasti. Myöskään kun ei ole mitään vikakoodeja, niin enempää hankalempi arpoa...Seurataan tilannetta
