Vectra c gts -04 2.2 jarrujen ilmaus.
tonipyörä
Re: Vectra c gts -04 2.2 jarrujen ilmaus.
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
1,2sorsa kirjoitti:Jos ilmataan tyhjää järjestelmää idiotin raivolla.
Crc ei oo oikein mitään. Kunnon puhdistus ja vaalea jarruvaseliini sinne tappeihin
:yawn:
Ahaa....selvä homma.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei kai edes idiootti yritä ilmata tyhjää (tarkoitetaan kai ilman jarrunestettä) järjestelmää :o .
Jarrujen ilmaamisen tarkoituksenahan on saada ilma poistumaan, joten ilmaa järjestelmässä silloin on. Onhan siellä kuitenkin myös nestettä ja ilmauksen jälkeen vain sitä. Ilmaamisen yhteydessä jarruja on ensin pumpattava, jotta neste saa järjestelmässä olevan ilman puristumaan kasaan ja siten paineeseen. Ilmausruuvia avattaessa ilma tulee ulos. Tätä pitää tietenkin toistaa niin monta kertaa, että kaikkialta ilma kulkeutuu jarrusatulaan ja sitä kautta tulee ulos.
Jarrupoljinta on siis pumpattava, mutta silloin on tietenkin koko työn aikana jarrusäilössä oltava riittävästi nestettä. Ei siinä tarvitse idiootti olla, kun poljinta pumpaa. Usein koko homman tekee työlääksi se seikka, kun säiliön ja pääsylinterin neste on päässyt varsinaisen remontin yhteydessä tyhjentymään, jolloin ilmaa on myös muissa jarruissa kuin varsinaisessa remonttikohteessa. On ilmattava kaikki jarrut.
Eräs keino voi olla sellainen, että antaa aluksi nesteen valua omalla painovoimallaan ja syrjäyttää ilma pitämällä vain ilmausruuvia auki. Toki jokin astia siihen alle ja jarrunestesäilö täytettynä. Jossain vaiheessa ilmausruuvista valuu hiljalleen vain jarrunestettä. Tämän jälkeen perinteinen ilmaus vielä päälle, niin pitäisi tulla hyvä. Hyvä keino välttää jarruremontin aikana järjestelmän tyhjentyminen on tiivistää jarrunestesäiliön korkki. Itse olen laittanut jonkin muovipussin tmv. säiliön täyttöaukon päälle ja sitten siihen kiertänyt korkin kiinni. Tärkeintä että tulee tiivis. Nyt irroitettaessa jarruletku satulasta sieltä ei valu nestettä juuri nimeksikään, kun se ei saa ilmaa tilalle. Vielä kun täyttää uuden jarrusatulan jarrunesteellä jarruletkun liitännästä ihan täyteen, jää ilmaustarve hyvin minimiin.
