Vectra b -99, 2,0 ei käynnisty
Jopasnyt
Re: Vectra b -99, 2,0 ei käynnisty
Iloitsin turhan aikaisin. Kävin lenkin heittää ja toimi muuten ihan hyvin mutta bensamittari ei toiminut, niinpä ajoin parkkiin ja taivutin yhtä pinniä liittimestä mikä näytti vähän erilaiselra kuin muut niin alkoi toimimaan. Kun kokeilin sitten käyntiin niin vähän hörähtää ja käy ehkä kahdella vähän aikaa tyhjäkäyntiä, kaasua kun painaa vähänkin niin sammuu heti. Mikähän tässä nyt voisi olla?
Jopasnyt
Taas toimii kun yön yli lepäsi. Olisko saanut liikaa bensaa kun räpläsin liitintä ja virtaa päälle ja pois kun bensamittari ei toiminut.
- OCF Member 2024
Oisko
A suodatin tukossa
B pumppukuolemassa eikä tee riittävästi painetta.
A suodatin tukossa
shamrock
Oisko se kuolemaa tekevä pumppu myös kuormittanut relettä, ja rikkonut sen aikaa myöden. Mulla täysin samanlaisessa ilmeisesti pumppu oli kuolemassa, siitä aiheutui kaksi oiretta: Mikäli bensa pääsi loppumaan, tai pitkän seisossan jälkeen auto oli todella vaikea saada käyntiin. Lupaili yhdellä tai kahdella, kunnes pitkän sahaamisen jälkeen juuri ja juuri jäi käyntiin ja siitä sitten pikkuhiljaa alkoi käydä kunnolla. Eli ei tuottanut painetta kunnolla. Suodatinta ensimmäisenä kanss epäilin, mutta sen vaihto ei tuonut apua.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Jopasnyt
On se nyt toiminut kun bensapumpun liitintä räoläsin, oli siinä huono kosketus ja pääsyy oli se bensapumpun rele.
