Kuten kadett90 kirjoitti, kannattaa tuo sulake tarkistaa. Se on ABS - boxin ohjausosan sulake. Vikakoodi viittaa yhteysongelmaan... voi johtua liittimestä , johtosarjasta, itse ohjauselektroniikasta tai jännitteen puuttumisesta.mikap92 kirjoitti:Juu pitää vielä kokeilla vaihtaa niitä ristiin. Mutta tuo can-ei yhteyttä abs/tc nii tuohan viittais abs ohjausyksikkö vikaan?
Omegan nopeusmittari ja vikakoodit
Re: Omegan nopeusmittari ja vikakoodit
Tuossa muutama Omegan ABS - topicci. Jos/kun haluaa sen ohjausboxin vaihtaa , niin kaiketi pitäisi olla samalla numerosarjalla.
viewtopic.php?f=37&t=145294&start=15
viewtopic.php?f=10&t=195927
viewtopic.php?f=37&t=192275
Tuo koodi tulee kun moottorin ohjainlaite ei saa laatikon ohjainlaittelta nopeussignaalia tai signaali on virheellinen.mikap92 kirjoitti:Juu pitää vielä kokeilla vaihtaa niitä ristiin. Mutta tuo can-ei yhteyttä abs/tc nii tuohan viittais abs ohjausyksikkö vikaan?
Useammalla eri numerosarjalla löytyy boxeja
5 9117173 6237699 -UNIT,CONTROL,ABS (INCLUDES GASKET AND SCREWS) (BOSCH 1273004205) 1
5 9117173 6237699 -UNIT,CONTROL,ABS (INCLUDES GASKET AND SCREWS) (BOSCH 1273004205)X20DTH[LD1] 1
5 9192237 1237449 -UNIT,CONTROL,ABS (BOSCH 1273004207) 1
5 9193480 6237600 -UNIT,CONTROL,ABS (BOSCH 1273004230) (NLS.- USE 9198884 62 35 071) 1
5 9198884 6235071 -UNIT,CONTROL,ABS (BOSCH 1273004599) 1
5 9117171 6237698 -UNIT,CONTROL,ABS (BOSCH 1273004206)
Tuo toiseksi alimmainen saattaisi olla sopiva. Voit googlettaa tuolla Boschin numerolla.
BOSCH - Steuergerät, ASR 1 273 004 599 - Fahrdynamikregelung
Passend für folgende Fahrzeuge
Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI Stufenheck 09.2001 - 07.2003 150 110 2497 Diesel 0035 434
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 Stufenheck 09.2000 - 07.2003 180 132 2597 Benzin 0035 412
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 Stufenheck 02.2001 - 07.2003 218 160 3175 Benzin 0035 424
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI Kombi 09.2001 - 07.2003 150 110 2497 Diesel 0035 433
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 Kombi 09.2000 - 07.2003 180 132 2597 Benzin 0035 413
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 Kombi 02.2001 - 07.2003 218 160 3175 Benzin 0035 426
mikap92
Kiitoksia kaikille, vika löytyi. Vikana oli tuo abs-ohjausyksikkö. Itse löysin koko ohjausyksikön, mutta ajattelin säästyä ilmaukselta ja vaihdoin siittä pelkän sähköboxin. Sitä en tiedä oliko tuossa jäi jälkeenpäin ajateltuna mitään järkeä, ei ollut mitenkää helpoimmasta päästä irrottaa ja laittaa paikalleen ne 6 ruuvia. Nytte auto kumminkin toimii ja sehän on pää asia. En sitte tiedä minkälainen homma on ilmata tuo Omegan abs yksikkö?
Hyvä , että vika löytyi ja sait auton kuntoon. Kyllä muutkin foorumilaiset ovat sen pelkän ohjausboxin vaihtaneet tai korjanneet sen. Ilmaus onnistunee parhaiten ilmauspumpulla.
