Sivu 2/2
Re: Vectra B 2.2 DTI käynnistyy, mutta ei pysy käynnissä
Lähetetty: 31 Tammi 2018, 22:37
Kirjoittaja seero
Ite ainaki ajelin sen kummemmin sitä jännittämättä kun piti vuoto löytää. Jos haluaa varman päälle pelata niin tankki täynnä ettei vedä "pohjakuria" ja laittaa tommosen muutaman euron suodattimen letkun väliin. Samat viat 2 ja 2.2 litrasessa kunhan ei mennä uudempiin malleihin
Lähetetty: 02 Helmi 2018, 09:54
Kirjoittaja Juho M-P
Minä en ajais ilman filtteriä. Mulla on tallissa ehjä 2.2dti suodatinkotelo täydellisenä.
Korvasin näet omani käsipumpullisella alumiinijalalla johon tulee kierrettävä peltisuodatin.
Lähetetty: 02 Helmi 2018, 09:56
Aimo kirjoitti: 31 Tammi 2018, 18:13
Onko muuten 2.0 ja 2.2 polttoainejärjestelmät miten samanlaiset, eli suutinsillat, ruiskutuspumppu, suodatinkotelot jne...?
Omaan 2.0 Astraan muuta vuosi sitten piti vaihtaa suodatinkotelon kansi kun sähköpistorasian sähköpinnin juuresta pääsi hiukan ilmaa pa- järjestelmään.
Suodattimen vaihdon yhteydessä kannattaa olla tarkkana kannen tiivisteen laittamisessa. Karkaa helposti urastaan kun suodattimen paperielementtiä painetaan alas ja samalla polttoainetta voi tulvia yli ja siirtää tiivisteen pois urasta.
On muuten melkein samat. Suutinkärjet on isommat 2.2 mallissa eli enemmän soppaa menee läpi.
Lisäksi polttoainesuodattimen kansiosa on eri. 2.å malleissa kanteen tulevat polttoaineputket on 10mm ulkohalkasijalla ja taas 2.2 malleissa 12mm.
Lähetetty: 02 Helmi 2018, 14:33
Kirjoittaja Saabbeli
No hommasin jo sen uuden ja kalliin kotelon kyllä, pitäis vain laittaa paikalleen. Jos siis satun saamaan sen vanhan irti sieltä
Lähetetty: 02 Helmi 2018, 17:31
Lähtihän se vanha onneksi ihan kiltisti pois ja uusi meni paikalleen uusine suodattimineen.
Nyt sitten taas auto ajoon ja sitten parin päivän päästä tänne kiroilemaan, kun alkaa taas tukehtumaan ja tuli turhaan ostettua tuo kallis suodatinkotelo.
Joku täällä kirjoitteli, että suodatinkotelon sähköpistorasian pinnistä vuosi ilmaa. Miten tuollaisen vian diagnosoi?
Lähetetty: 03 Helmi 2018, 05:42
Kirjoittaja Aimo
Saabbeli kirjoitti: 02 Helmi 2018, 17:31
Suodatinkotelon laitoin vesisankoon ja n. yhden baarin ilmanpaineen kompurasta kotelon sisälle. Ilmakuplia alkoi tulemaan pistorasian sisältä.
Lähetetty: 04 Helmi 2018, 20:47
Kirjoittaja seero
Tulihan siis uusi kansikin laitettua? siinähän se pistoke on ja olis aika hassu sattuma jos edellisessä kannessa vuotaisi se ja samoin uudessa. Seuraavaksi suutinsillan tiivisteet
Lähetetty: 07 Helmi 2018, 07:20
Nyt näyttäisi toimivan kyllä, perjantaina tuon kotelon (kansineen päivineen tietysti) vaihdoin ja ei ole sen jälkeen kertaakaan sammunut.
Toivoa siis vielä on!
Lähetetty: 29 Maalis 2018, 23:09
Kirjoittaja jjvirtan
[Ne on erilaiset 2.2 polttoainelinjat on paksummat,ei ainakaan suodatinkuppi käy.
