Insignia 2.0T -09 harkinnassa
Kukka77
Re: Insignia 2.0T -09 harkinnassa
Viesti Kirjoittaja Kukka77 »
Kiitos videosta! Kyllä tuosta pitäisi erottaa.
Me haettiin kyseinen auto eilen, nyt toivotaan pitkiä kilometrejä. On se kiva ja näyttävä auto. :)
Toi Vectran rallatus videolla kuulostaa kyllä tasapainoketjun laahaimen katkeamiselta, sitä vaivaa on jonkun verran Z20NETeissä ollut ja se ei sinällään liity itse jakoketjuun.
Tuossa kohtaa on tietty selvää että jotain on jo rikki mutta esim itsellä 2.8 motti ei pitänyt mitään ylimääräisiä ääniä ennenkuin jako hyppäs. Eli ei kannata luottaa siihen että jos motti käy nätisti niin jakopää on kunnossa.
iso.kunkku
Voikai ton jakopään jonku huollon yhteydessä tarkistuttaa, ei kumminkaan kallis homma. Eri asia voiko sitä kunnolla mitenkään todeta jos on viallinen. Mulla kattoivat jakopään kunnon ja tarkisti jaon ku tuli koodia imunokasta.
inkkulainen
Viesti Kirjoittaja inkkulainen »
ennen auton ostoa siis aika mahdoton tietää missä kunnossa jakopää on :(
vikakoodit voisis ehkä luetuttaa, mutta näkeekö niilläkään mitään ennen ku on liian myöhästä...
minkähanlainen projekti on se ketju tarkastuttaa? jos vaikka auton hankkiikin ja haluisi nukkuu yönsä hyvin. kävin tarkastuttamassa. kaunako se tarkastus mahtais kestää ja mitähän se vois maksaa??
InsigniaTbo
Viesti Kirjoittaja InsigniaTbo »
Laitetaan tuosta linkki asiaa sivuten. https://www.is.fi/autot/art-2000005568198.html
Kukka77
Kylmäkäynnistyksestä. Onko normaalia näissä että kun moottorin käynnistää, käyntiääni on on muutamia sekunteja kovempi. Käy siis ihan sen kuuloisesti että on korkeat kierrokset vähän aikaa. Tarkistelee jotain? Sitten ääni laskee normaaliksi moottorin käyntiääneksi. Tätä tapahtuu vain kylmäkäynnistyksessä, kun auto on ollut monta tuntia käyttämättä, vaikkakin olisi ollut lämmityksessä. Kierrokset kuitenkin ovat normaalit 900, ääni vain kuulostaa kun käyttäisi korkeilla kierroksilla.
Tyhjäkäynnistä: Tänään -20 aamulla ja auto kävi käynnistämisen jälkeen 1500 kierroksessa. Jonkin aikaa taas moottori kävi kovemman kuuloisella käyntiäänellä ja sitten ääni laski normaaliksi. Muutoin on käynnistettäessä mennyt heti 900rpm, mutta johtuiko tuosta kylmyydestä korkeammat kierrokset? Oli kylläkin ollut lämmityksessä.
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Kukka77 kirjoitti: 20 Helmi 2018, 07:27 Kylmäkäynnistyksestä. Onko normaalia näissä että kun moottorin käynnistää, käyntiääni on on muutamia sekunteja kovempi.
Täällä 2.0 T -13 Käy kyllä kylmänä n. Minuutin verran n.1200 kierrosta/m.Ja pitää kyllä aikamoista "pöhinää".Sen jälkeen rauhoittuu ja käy ihan normisti :peukku:
InsigniaTbo
Niin kyllä se himpun yli tonnin hetken on, meneekö edes minuuttia. Mitään muuta ole ihmetellyt kuin lämppärin läppien napsutusta ja mitä lie naksauksia konehuoneesta sammutuksen jälkeen :)
iso.kunkku
Joo muutaman kymmenen sekuntia käy kovemmilla kierroksilla jonka jälkeen laskee normaalille tasolle, en tiä mikä tuon taustalla on (liittyskö voiteluun), mutta selvästi nostaa sillon ahtoja myös ku suhauttaa paineet alas samalla ku kierrokset tippuu.
Kukka77
Kiitos taas! :thumbsup:
iso.kunkku
Nyt on itelläki jo jonku aikaa rallatellu just täsä topikisa olleen videon kaltaisesti. Jakopääremppa varmaan eesä :banghead: ton vvt solenoidin oon toisen vaihtanu ja vikavalo pysyny pois. Merkkiliikkeesä kyllä viime talvena totes, että jakopää kaikinpuolin ok, mutta tilannehan on voinu muuttua. En osaa sanoa onko käyntiääni koventunu mun aikana vai ei. Nyt vaan alkanu häirihteen ku kylmällä koneella nii selvä rallatus jo.
Voiko ääni tulla nokka-akselien päästä kun on ne säätyvät nokat?
Ei helpota vitutusta ku ainut auto ja joka päivä tulee vähintään 80km ajoa.
^^Eikös se just tsekattu korjaamolla että jakopää ok?
Isän Inkusta tuli sama P000A koodi ku sulla ja tilailin siihen sen imupuolen solenoidin, toivotaan että korjaantuu sillä. 130tkm mittarissa ja käy nätisti.
Hommasin tutulle syksyllä Ruotsista 2.0 bensaturbo Inkun jossa 125tkm mittarissa. Jakopää oli tehty 112tkm josta 7000kruunun kuitti papereiden mukana.
iso.kunkku
vectraTBO kirjoitti: 28 Loka 2018, 17:18 ^^Eikös se just tsekattu korjaamolla että jakopää ok?
Nojoo, viime kevättalvena ku tuota koodia pukkas niin kävi merkkiliikkeesä tutkittavana ja kaikki oli niiden mukaan ok. Sillon kone piti tyhjäkäynnillä semmosta pientä sirinää, jonka kyllä kuuli, muttei häirinny. Vikakoodeja ei anna eikä kone tunnu ajosa erikoiselta. Lämpimänä ei ääntele.
Nyt se rallattaa kylmänä kuten täsä videosa:
Kilometrejä jotain vajaa 107tkm. Pistin tarjouskyselyitä, ei kai ton paljo yli tonnin rempan pitäs olla. :kahvia:
iso.kunkku
Tuli vietyä jakopään vaihtoon. Josko rallatus loppuis :lukko:
iso.kunkku
Jahas, soitteli huollosta, että kumma miten oli vielä läjäsä motti. Kiristimestä ei ollu jäljellä ku muisto, tasapainoakselin ketju löysä ku velhon viitta ja sen rullat sileitä ja ohjurit murusina paikassa x. Pitää tarkistaa onko öljypohjasa.
Ilmankos rallatti.
