Vectra B moniurahihna
Re: Vectra B moniurahihna
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja uusi hihna on samanpituinen, kuin vanha?
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin »
Vanha oli mennyt silpuks ku kiristin särky niin ei tietoo mutta luultavasti hihna liian lyhyt
lisitsin kirjoitti: 25 Helmi 2018, 14:34 Vanha oli mennyt silpuks ku kiristin särky niin ei tietoo mutta luultavasti hihna liian lyhyt
Ok. Eli pyysit ilmastoinnilla varustetun Vecun remmin ja sait ilmastoimattoman remmin. Myyjä ollut unessa... :lol:
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Onko kyseisessä autossa yleensäkään ilmastointia / kompuraa paikallaan?
astra93 kirjoitti: 25 Helmi 2018, 14:55 Onko kyseisessä autossa yleensäkään ilmastointia / kompuraa paikallaan?
Ilmastointi, manuaali tai automaatti, lienee ollut valinnainen lisävaruste.
astra93
Timonen kirjoitti: 25 Helmi 2018, 19:31
Sen tiedän, mutta missään ei ole mainittu onko tässä yksilössä ilmastointia jolla olisi voinut selittää väärän mittaisen hihnan.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eikös kaiken järjen mukaan tämä ollut ilman ilmastointia, kun ketjussa tunnuttiin jotakuinkin siihen päätyvän ettei moottorin kannaketta tarvitse irroittaa? Sen lisäksi hämää se, että mikäli nyt oikein ymmärsin mihin se hihna ottaa kiinni, niin se kuulostaa enemmänkin liian pitkältä kuin liian lyhyeltä. Toisaalta, jos kerran kiristin oli hajonnut, oletettavasti sekin on vaihdettu. En tiedä muistelenko ihan väärin, siitä on sen verran aikaa kun olen tuollaisen kanssa pelannut, mutta on joku muistikuva että sen kiristimen olis saanut väärinkin paikalleen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
lisitsin
Ilmastointi on mutta se ei ole ollut käytössä eli lyhempi hihna oli paikoillaan mutta ottaa nyt hihna kiinni moottorinkorvakkoon kun se menee ohjaustehostimelta kampiakselin hihnapyörälle. Vaikka kiristimen pitäisi olla samanlainen kuin edellinen. Eli mikä minulla on mennyt tuossa vituiks
lisitsin
Vai pitääkö vaan irrottaa se moottorinkorvake ja laittaa se pitempi hihna kulkemaan sen ilmastoinnin kompuran kautta.
astra93
lisitsin kirjoitti: 26 Helmi 2018, 11:10 Vai pitääkö vaan irrottaa se moottorinkorvake ja laittaa se pitempi hihna kulkemaan sen ilmastoinnin kompuran kautta.
Olisit nyt heti kertonu, että siellä on se kompura paikallaan. Moottorin korvake on erilainen ilmastoimattomassa ja ilmastoidussa eli sen remmin pitää tietysti kulkea sen kompressorin kautta, oli se käytössä tai ei.
lisitsin
Niinpä tietysti. Kiitos tiedosta
astra93
Joten nyt sitten moottorin korvaketta irti ja ensin hallintunkkia moottorin alle. En nyt ihan tarkkaan muista riittääkö, että irrottaa sen korvan sieltä korin päästä ja nostaa / laskee konetta sen verran, että se uusi remmi mahtuu siitä välistä. Joku viisaampi ja lyhemmän aikaa sitten kyseisentyyppisen laitteen kanssa painiut tarkentakoon.
