Vectra c -07 ei käynnisty, täysin mykkä.
ovc2z22yh
Re: Vectra c -07 ei käynnisty, täysin mykkä.
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Videolla kohdasta 1:50 lähtien näkyy miten väylän vikakoodit generoituu, kun se alkaa pätkiä.
U2105 CAN-Bus No communication with ECM
U2108 CAN-Bus No communication with ABS
U2111 CAN-Bus No communication with EHPS
U2139 CAN-Bus No communication with CIM
jne.
Virrat päällä muut varoitusvalot sammui paitsi luistonesto.
Tuo taitaa sitten olla myös näkyvä seuraus väyläviasta. Rookeri hoksas, että Mittaristossa vilkkuisi vikavalo ilmoittaakseen ajonestosta.
Korjaamoilla ei ole ollut hajuakaan väyläviasta ja siitä osaamattomuudesta on kertynyt vain laskua
akkuj
Täältä apua-- Re: Vectra c -07 ei käynnisty, täysin mykkä.
Viesti Kirjoittaja akkuj »
ittellä oli valojen kanssa aikonaa ongelma ja kyllästyin, niin kattelin ja löysin http://opelaas.ee/fi tallinnasta , käytin jopa kotona paikallisella ooppelilla ja totesin että, ne ei tosiaan hallitse hommia, sitten menin opelaasiin , niillä on on sellainen kaveri mikä tajuu sähköt, niiten pomokin sano ettei siltä saa mitään tietoo , se vaan korjaa, kaikki!
sielt tuli sitten lasku sähköistä ja takajarrun molemmat putket uusiksi, eli tankki alas jne. 134€.
mulle oli sinne pitkä matka mutta kannatti.
Vectra 2007 OPEL VECTRA KO ENJOY / Farmari / Z19 DTH 150hp /f35 191000km
Timbe429
Viesti Kirjoittaja Timbe429 »
Vika löytyi. Eikä mennyt kuin 4,5 vuotta vianetsinnässä. Siinä se oli abs liittimessä. Piipparilla mitaten kaikki oli ok ja liittimet puhtaat ja kuin uudet, mutta can väylän kahden naarasliittimen kynsi oli senverran löystynyt että ei ottanut kontaktia kun liittimen laittoi abs boksiin kiinni. Eli puhutaan jostain sadas tai tuhannesosa millin ilmavälistä !!!
ovc2z22yh
Juu kyllä se pitää vaan uskoa, jos U2108 CAN-Bus No communication with ABS pysyy päällä.
Eikös sillä kuitenki pystyny ajaan esim. pienen siirron ohittamalla ABS väylässä ECU:lle ?
Timbe429
Kaikkihan toimi ja pystyi ajamaan kun väylän valkonen ja vihreä johtopari oli oikosuljettu. Siis valk keskenään ja vihr keskenään.
Nyt olis uusi cim yksikkö jouten…osittain Opelilla koodattu tähän autoon, mutta eikös sen saa nollattua ja sitten käy mihin vain ?
Opelil sanovat että c vectran sähköt on kaikken kamalimmat korjata, inkku on jo paljo ”helpompi”
ovc2z22yh
Kaikki muu paitsi ESP? Tuossahan väylä kulkee ohjaimen kautta, kun useimmat ohjaimet on vain kiinni väylässä.
Säilytä PIN koodi CIM:n kanssa, niin sillä voi resetoida sen ja toisella PIN:llä liittää muualle.
Heh, heh CAN-väyläviat on samallaisia muissakin malleissa.
