Sivun katvealueen hälytysjärjestelmä vilkkuu keskinäytössä
jmm79
Re: Sivun katvealueen hälytysjärjestelmä vilkkuu keskinäytössä
Okkei no omassa ei muuta vaivaa kuin palvelu ilmoitus.. osaisiko tuo boxi yksin sotkea koko auton sitä vähän itse epäilen.. jos en itse vikaa löydä syksyllä saavat merkkiliikkeessä lukea koodit samalla kun jakopään uusivat hyvissä ajoin ennen 150tkm täyttymistä
Opel Vectra -99 2.0 16v
Insignia 4x4 cdti -15
jmm79
Päivitellään.. eilen käytin takalasinlämmitintä ensi kertaa jotta saisi sivupeilit huurusta.. no sen jälkeen ei ole tullut palvelu ilmoitusta eikä myöskään valot syty peileihin käynnistyksen yhteysessä.. aiemmin tuli palvelu ilmoitus mutta peileissä syttyi keltaiset valot
lisäksi op comilla sai poistettua left detection system boxista aktiivisen vikakoodin joka oli ettei boxia ohjelmoitu. Pitää tänään hidastella moottoritiellä sen verran että joku ajaa ohitse jotta näkee toimiiko kuolleen kulman varoitus. Vikakoodeja ei siis enää ole missään boxissa.
jmm79
Loppu päivitys eli pelkääjän puolen ohjain boxi 23173664 rh oli vettä täynnä eli vika siellä. Kuivasin piirilevyn ja putsasin mutta epäilen ettei herää henkiin, kunhan massat kuivuu täytyy asentaa takaisin. Varaudun Nyt metsästämään uutta boxia ja kun toimiva löytyy kunnon suojaus uudelle tehtävä. 3 vuotta kesti suomen keliä ohjainlaite joka on suoraan takarenkaan takana puskurin sisäpuolella.
IstoT
Tere,
Kyllä se voi koko auton sotkea kun tarpeeksi kauan aikaa häröilee..tässä tää mun viestiketju jossa koko auto sekos ja syynä oli master boksi (kuskin puoleinen) viewtopic.php?f=10&t=269737
Mulla taas 8kk jälkeen sama hälytys päällä...on tää ihme paskaa..pakko hommata tän jälkeen joku karvalakki malli missä ikkunaveivit ja maks manuaalinen ilmastointi
Eilen aamulla vika ilmestyi ja illalla resetoin auton akun kengän irroituksella. Tänä aamuna systeemi toimi (sattui takaa menemään auto kun peruutin piahsta pois)...ulkolämpömittari oli kuitenkin pimeenä (kaksi viivaa keskinäytössä). Ajelin töihin päin ja kesken motarin taas sama ilmoitus ilmestyi ja laite poissa pelistä.
En tiedä itkeäkö vai nauraa mutta kaipa toi täytyy taas Opel huoltoon viedä..enää en uskalla ajella vuotta ja odottaa että sekoo lopullisesti. Nyt vaan ongelmana se ettei voi olla varma kumpi puoli rikki...jos se rikki mikä vaihdettiin niin sit menee takuuseen mut jos slave rikki niin sit omaan piikkiin. Ja jos pahasti häröilee niin ne ei saa infoa kummassa vika ja joutuu ensin vaihtaa masterin jotta voi todeta et vika on slavessa..ja sit maksaa..
ex 2014 Insignia Hatchback 2,0 CDTI automaatti
jmm79
Vikakoodeista selviää missä vika että aloita niiden lukemisella. Mulla nyt opel kunnossa ja kaikki toimii. Boxin vaihdon jälkeen piti käydä opelilla ohjelmoimassa autoon uusi boxi. Itse suojasin ohjainlaitteet massalla teipillä ja muovipussilla lisäksi tein suojaläpät sinne ettei kura pääse suoraan lentämään boxien päälle.
Varaosan tilasin espanjasta ja sen kunto vastasi lähes uutta ei ollenkaan syöpyneen näköinen. Opelin hinta oli suorastaan ryöstö kun vajaa 500€ olisi slave boxi maksanut
IstoT
Tere,
Joo...varasin vuosihuollon ja siinä samassa luetaan koodit ja katellaan et jos niistä tällä kertaa selviäisi suoraan et missä vika. Viimeksi auto oli niin sekaisin etteivät saaneet vikakoodeja ulos. Täytyy sit katella ostaako ebaysta vaiko edelleen suoraan tuon 500€ maksavan mötikän jos siinä vika.
Sain viimeksi noi koodit niin ne on ainakin tiedossa...muistaakseni usuia sai ebaysta 250€ hintaan mut viimeki en oalkanut hommaamaan ku aattelin on sit työ ja osa takuu samasta paikasta.
Mono
Moi. Omassa autossa sekosi totaalisessti koko järjestelmä tästä samasta masterboksi syystä. Mittaristo vilkkui kuin joulukuusi ja nopeus- ja kierrosmittari näytti välillä nollaa. Nyt boksit (molemmat) otettu pois ja uutta olen yrittänyt löytää. Ei huvita ostaa marmorilta kun maksoi 700€. Laitoin SP kyselyllä kun Seinäjoella ei enää ole tiskiä.
Onko mistä porukka ostanu ja miten on saatu pelaamaan?
Tätä samaa boksia on myös esim. MB ja cadillac autoissa samalla koodilla. Toimisivatko ne sitten opelissa?
Toimisiko uudemman malliln boksit jos vaihtaisi molemmat? Ovat siis eri koodilla, mutta samaa virkaahan ne ajavat.
