Vectra C -käsijarrua ja takajarrua koskevat ongelmat
ooppeli666
Re: Vectra c käsijarru
En keksi miksei sitä linkkua palauta luulis ny uusi toimiva mut ei.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Vielä et tietäiskö kummalle puolelle tulee esim pitempi vaijeri ku niis o jonkin verra pituus eroa?
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
AXEL F
Vectra C käsijarrukahvan säätö
Eli tuli vaihdettua käsijarruvaijeri C-Vectraan, mutta nyt meni sormi hiukan suuhun miten tuon automaattisäädön saa nollattua?
Kahva nousee nyt turhan ylös.
VECTRA B X20XEV CD SPORT VOYAGE -97
Korte
Vectra C:n käsijarru
Perheessä on uusi tulokas, eli vectra c -08. Huomasin sellaisen ongelman, että käsijarru ei pidä vasemmalla puolella.
Jarrupaloissa on vielä reilusti pintaa ja kun jarrukahvasta vetää, niin satulan vivusto liikkuu. Jos jarrun automaattisäätö ei toimi, niin voiko
se oirehtia vain toisella puolella? Vai onkohan satulassa jotain vialla?
Ballantines
Re: vectran käsijarru
Tuolla samasta asiasta juttua
viewtopic.php?t=202658
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
petrisa
Voit toki lukea tuon edellisen viestin linkitetyn keskustelun läpikin, mutta...
Kuvailun oireen mukaan vika on selvästi jarrusatulassa. Tuttu vika.
Jarrusatulan sisällä on tullut väljää tai jopa mekanismi mennyt täysin rikki siten, että vivun liike ei enää välity jarrumäntään. Näin ollen ei ota yhtään tai hyvin huonosti. Tällä ei ole mitään tekemistä käyttöjarrun tai käsijarruvivun ja vaijerien kanssa.
Uutta satulaa vain tilalle niin taas toimii
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Korte
sneijder
Vectra C takajarrut
Eli pitäis Vectraan vaihdella taakse jarrupalat ja ilmeisesti näissä on mäntä kierrettävää tyyppiä niin sopiiko näistä kumpi tahansa Vectran jarrumäntiin https://www.motonet.fi/fi/tuote/765126/ ... ntatyokalu
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765142/ ... VAGFordAlf
Vectra C Opc-line 1.9 Cdti -08
Exät: Vectra B2 2.0 Sport -99, Omega b 2.0 - 95
Iro
Re: Vectra C takajarrut
Itse olen saanut kierrettyä sisään alemman linkin mukaisella vaikka on ollut epäsopiva. Nyt voisin itse ostaa tuon ensimmäisen linkin version.
sneijder
Kai se pitää koittaa tolla halvemmalla, että tekeekö sillä mitään. Vai onko kellään laittaa linkkiä mikä olis varmuudella sopiva työkalu Vectran jarrumännille.
- OCF Moderaattori
Jartsa
tuo neliskanttinen palikka käy kun pikkusen antaa viilaa/rälläkkää,oliskohan ollut juurikin tuo kuvassa näkyvä reuna.
sneijder
Ostin sitten tuon bilteman työkalun ja voi sanoa että kyllä kannatti, silläkin sai puristaa jonkunverran että mäntä liikkui, niin ilman puristinta olevalla kuutiolla ois ollut kyllä työläs homma. Ja onpahan nyt työvälineet jos muun merkkistenkin autojen takajarrujakin tarvii laitella.
jun3s
ite sain ihan kärkipihdeillä kierrettyä, mut varmasti helpottaa työkalu!
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
