Turbo O-mega!!!
Keme
Re: Turbo O-mega!!!
Viesti Kirjoittaja Keme »
Oho. Mielenkiintoista. Tein ton 2014-2016. Sinällään ihan kiva paketti.
Zei-Zii kirjoitti: 23 Helmi 2019, 04:47 autoon nyt hommattua / Isompi ahdin, Pensa pumppu, isommat suuttimet, vaihdeloota ja järkyttävän kokoiset jarrut eteen :D elikkä vielä on paljon hommattava tavaraa :banghead: mutta kyllä se siitä asia kerrallaan :worship:
Mä pistin sillon sinne tankkiin AEM 320LPH E85 pumpun, kun tein ton viinakoneeks.
Zei-Zii kirjoitti: 24 Helmi 2019, 12:31 tällä hetkellä kone vähän ottanut itteensä kun sieltä oli menny öljysihti tukkoon niin saa ainakin kampuran sinne vaihtaa.. ja nokatkin vähän kulut että saa nähdä ostaako suoraan vaan uuden samallaisen koneen ja tän hetkisen pitää varaosa mosana.
Eli nyt siihen tulee vähintään kolmas Saabin kone. Ossi siihen oli ainakin jotain tehnyt, kun se mulle joskus pisteli viestiä koneen availusta. Muttei sit varmaan ole joutunut vaihtamaan kellaria, kun vaparin männät siinä näkyy olevan edelleen. Sähköjäkin hän näyttää korjailleen, kun moottorinohjauspurkki on vaihtunut apparin puolelta kuskin puolelle.
Oon vähän sitä mieltä, et ei noita akseleita kannata juuri koneistella. Uutta kiuasta vaan pellin alle.
Ekalle koneelle kävi kans tämmönen sihdin tukkeutuminen.
JEEEEEEEEEEEEE!
Re: Turbo O-mega!!!
Nää on varmaan niitä koneita kun facessa sanottiin että 200e käytetty vakiomotti kestää 600hv ja Ooppelin motit oli ihan kuraa :lol:
Keme
Re: Turbo O-mega!!!
vectraTBO kirjoitti: 24 Helmi 2019, 20:56 Nää on varmaan niitä koneita kun facessa sanottiin että 200e käytetty vakiomotti kestää 600hv ja Ooppelin motit oli ihan kuraa :lol:
Yep. Itseasiassa toi tehohomma o hauska juttu, kun Suomessa on noita 600hp Saabin koneita loppuviimein tooooooodella vähän :D 400hp patoja ny onki, mut siitä o vielä melko pitkä matka sinne kuuteensataan. Sen verran tarvii kyl puolustaa noita 200e jätekoneita Opelin moottoreihin verrattuna, et on niissä tosi kova bang-for-the-buck. Opelin katalogista taitaa osua x20xev tuohon samaan hintaluokkaan, mut jotenki mulla ois semmone aavistus et siitä ei ihan samoja lukemia repästä samalla kokonaisbudjetilla :D Vaikkei se XEV ehkä Megalla ja LET männillä tehtynä kallis olekkaan.
Tääkin ny on ihan vakiorautaa (kannen porttailua ja volvon venttiilijousia lukuunottamatta) + vakiomoottorinohjauksella ja dynossa sit tommone 430hp. Mun mielestä suht ok.
JEEEEEEEEEEEEE!
Re: Turbo O-mega!!!
Juu en väitä että huonoja on Saab motit, naurattaa vaan aina nuo 600hv kommentit. Yleensä vielä nää 600hv mainostajat ajaa jollain vakiolla 500tkm ajetulla öljypolttimella koska siitä voisi sen 600hv ottaa koska vaan mutta virittämisestä ei juuri ole sen enempää hajua muutakuin netistä luettu tehonkesto.
Tässä topicin autossa tietty kannattaa pysyä Saab motissa koska sellainen on sinne jo laitettu mutta kyllä se vierasmerkin naittaminen Opeliin yleensä myös jotain maksaa, ainakin vaivaa.
Opelilta ei tosiaan valmista budjetti turbomottia oikeen löydy mutta noita XEVejä on nurkat piukassa ja sellaiseen kun laittaa hyvän alakerran niin pääsee jo pitkälle. Mun korvaan kuulostaa vaan typerältä ostella niitä 200e jätekoneita varaosiksi, tässäkin autossa nyt siis kolmas motti jo menossa(ja voimaa ollut aloituspostauksen mukaan alle 250hv?)? Kerralla vois kuitenkin yrittää edes tehdä kestävämpää Saabista tai Opelista.
Zei-Zii
Re: Turbo O-mega!!!
Viesti Kirjoittaja Zei-Zii »
No nyt taas huomaa että eise maailma iso oo :D ja joo ostin sen walbro 450lph pumpun tähän että vähän päivittää isommaks jos tästä nyt sitä 400hp yritetään rykästä...
KL-racingilta just tuli tilattua paljon tavaraa tälleen iltapalaks. Seuraavax pitäs viedä varmaankin laatikko muutokseen että saa omega palan bemariakin :( ja sitten ootella että kampura ja nokat löytää perille!
-(z)- omega 2.0 Turbo :lovin: :director:
Keme
Re: Turbo O-mega!!!
vectraTBO kirjoitti: 24 Helmi 2019, 23:06 Juu en väitä että huonoja on Saab motit, naurattaa vaan aina nuo 600hv kommentit. Yleensä vielä nää 600hv mainostajat ajaa jollain vakiolla 500tkm ajetulla öljypolttimella koska siitä voisi sen 600hv ottaa koska vaan mutta virittämisestä ei juuri ole sen enempää hajua muutakuin netistä luettu tehonkesto.
Näinhän se on.
Eka kone tästä kuoli, kun lähti paskaa koneen sisältä liikkeelle parin tonnin ajon aikana ja meni öljysihti tukkoon. Ny sit on käyny ilmeisesti sama homma reilun kymppitonnin jälkeen. Mielestäni putsasin molemmilla kerroilla koneen sisältä kunnolla, mutta nähtävästi en sit kuitenkaan. Ei nää koneet tehoon oo kuollu, kun ei sitä siellä ole ollut.
Mitkä nokat, ahdin ja kytkin tähän tulee?
JEEEEEEEEEEEEE!
Sämä
Re: Turbo O-mega!!!
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Keme kirjoitti: 24 Helmi 2019, 21:48 Vaikkei se XEV ehkä Megalla ja LET männillä tehtynä kallis olekkaan.
Kyllähän siihen saa euroja upottaa, ensinnäkin tahtoo nuo xevin lohkot järestään olla oman kokemuksen perusteella monesti ekan ylikoon tarpeessa (oisinko 4 konetta aukonu parin vuoden sisään). Nykyinen kiinni oleva ja aiemmin kiinni ollut lohko sen verta kulunu että hooni ei purenut kuin rappuun. Toki kilsoja näissä on jo ollut varmaan reilusti yli 300tkm, mutta parempikuntosempia NE lohkoja olen enemmän ajettuna nähnyt. Kustannuseränä reilu satku lisää porauksiin + mäntävalikoima rajoittuu vain uusiin jollei tuurillaan käytettyjä löydä.
Mäntiä olen halvimmillaan löytänyt std zlet sarjana pariin satkuun, mutta jos sinne lujempaa haluaa niin kyllähän siihen männät 500e-600e pyöriä (std/ylikoko)? Uudet c20let ylikoon männät 150e kpl hujakoille.
Siihen sitten koneistukset, tiivistesarjat yms niin taitaa se 200e moottori valmiina olla helposti tonnista kahteen tonniin riippuen mistä säästää tai mihin satsaa.
Toki, se tehonkesto siinä samalla sitten nouseekin oikeilla osilla ihan hyvin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Zei-Zii
Re: Turbo O-mega!!!
Ihan vakio nokat tulee ainakin vielä toistaiseksi mutta pitää sitten kattoa, ainakin sanottu että on ihan riittävät... ja holsetin hx35 superi tulee. Ja kytkimestä ei vielä tietoa mutta ainakin sre765 asetelma
Keme
Re: Turbo O-mega!!!
Zei-Zii kirjoitti: 25 Helmi 2019, 13:09 kytkimestä ei vielä tietoa mutta ainakin sre765 asetelma
SRE765 ei mahdu Saabin vakio vauhtipyörään. Sen kiinnityspulttikehän halkaisia on sama kuin vauhtipyörän ulkohalkaisia eli ei onnistu. SRE618 mahtuu ja Viggenin asetelmahan on tietty bolt-on.
JEEEEEEEEEEEEE!
Zei-Zii
Re: Turbo O-mega!!!
Eikö jos vauhtipyörää muuttaa?
Keme
Re: Turbo O-mega!!!
Audin AAN koneen asetelma on SRE754 ja se mahtuu saabin pyöräänkin. Oikein shimmattuna se pitää liki saman kuin SRE765.
JEEEEEEEEEEEEE!
Zei-Zii
Re: Turbo O-mega!!!
kiitos keme tiedosta!! :)
Keme
Re: Turbo O-mega!!!
Semmonen tossa tuli vielä mieleen, että ng900/9-3 vauhtipyörään ei saa laitettua yli 228mm levyä eli sitä käytettäessä vaihtoehdot rajautuu käytännössä SRE618 tai Viggenin asetelmaan. En muista minkälaisella esijännityksellä SRE618 tarvitsi olla, mutta melko ohueksi vauhtipyörä menee siltä kohdin.
Tonnarin 240mm pyörään myös ihan siihen tarkoitettua SRE kytkintä. Ton Audin kytkimen taitaa saada sovitettua tohon Tonnarin pyörään pikku sorvailulla.
JEEEEEEEEEEEEE!
Zei-Zii
Re: Turbo O-mega!!!
Dodiiiin💪🏼 Tänään sai öljypohja vähän uutta muotoa ja proppu muutti paikkaa :) jos nyt ei olisi niin matalalla! Samalla tuli vaiheloota putsailtua jotta sen voisi kohta muutokseen viedä ;) tarkotus olisi nyt vklp aikana mennä repimään ompusta sisältä turhat pois :O viikolla nyt tuli jäykemmät venajouset ne tuli vietyä pajalle ja kansikin pitäisi nyt alkuviikosta olla valmis👍🏼 Ja männät ja veivit pitäisi saapua nyt viikon sisään ja samalla kampura niin pääsis nyt sitä konetta sit oikeesti kasaamaan!
Zei-Zii
Re: Turbo O-mega!!!
https://aijaa.com/a/FYRsy8
tossa nyt tommoinen albumi mihin lisään sitten kuvia.. ja sitten omegasta: kone alkaa olemaan pikkuhiljaa kasassa viimeviikolla tuli kansi kotiin ja samalla kampura,veivit ja männät. Lohko tuli tossa maalailtua kun ei muutakaan mieleen tullut :D mutta kuvia lisäilen sitten kun hommaan tulee jotain edistystä :peukku: :peukku:
