C16XE remmiahdettuna (1,5 bar) + RE85: mikä puristussuhde ja millä osilla?
Markus
Re: C16XE remmiahdettuna (1,5 bar) + RE85: mikä puristussuhde ja millä osilla?
Onkos kenelläkään kokemusta tuommoisista Kiinan kiertokangista, olisivat ainakin halvat:
https://www.ebay.com/itm/For-Opel-Vauxh ... fresh=true
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
- OCF Moderaattori
Jos halvat kanget tilaa niin vaihtaa yläpäät ja mittauttaa kanget koneistamolla ennen asennusta.
Mutta eikös c16xe kanget ole lämpösovitteella kankeen ja männänpuolella liukupinta.
Ei ole justiin tuommosista,mutta eiköhän noista kiinalaisista suurin osa tule samasta tehtaasta.Monihan niillä ajaa jtn.150hv/kanki tehoilla.Markus kirjoitti: 02 Maalis 2019, 12:44 Onkos kenelläkään kokemusta tuommoisista Kiinan kiertokangista, olisivat ainakin halvat:
Kannattaa kyllä käyttää tarkistuksessa/puntarissa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Markus
Alkuperäiset ovat kyllä, mutta tuppaa kai aina olemaan näissä viritysosissa niin, että männäntäpit ovat liukuvat sekä männän että kiertokangen yläsilmän suhteen ja tappi on lukkorenkailla kiinni.1,2sorsa kirjoitti: 02 Maalis 2019, 14:07 Jos halvat kanget tilaa niin vaihtaa yläpäät ja mittauttaa kanget koneistamolla ennen asennusta.
- OCF Moderaattori
Valitettavasti emme toimita enää aeroflow bensapumppuja, mutta Walbroa saa kyllä tarpeen mukaan. =)
Verkkokaupassa: https://www.race.fi/fi/brand/41/walbro/1
Keme
Suuttimet ja pumppu on kyl helppo. Finjectorilta noin tonniset EV14 sumut ja jostain Walbron 450 pumppu. Riittää, toimii ja kustannukset pysyy kohtuullisina.
JEEEEEEEEEEEEE!
- OCF Moderaattori
Tankin ulkopuolinen bilteman walbro kopio huutaa kuin syötävä joten en uskoisi walbron omankaan olevan mikään tuulen kuiskaus. Tankin sisäinen olisi hiljaisempi
Ei ole kokemusta bilteman walbro kopioista,"044" boch kopiosta kylläkin.Jos metelöi paljon,on vikaa tod näk bensa tai virransaannissa,omakohtaista kokemusta tästä.
Kun kaikki kunnossa on ääni lähinnä surinaa,kuuluu kyllä,mutta ei mun mielestä mahottoman häiritsevää.Kadetissa tuommonen kontissa ja Omegassa pohjassa,toki värinä estetty kumityynyillä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Lohkolla ei oo mitään väliä kunhan on ehjä. Remmillä tuskun saat niin paljoa voimaa ja painetta että C16XE valu ei kestäis.
Poraus laadukkaille männille, kansitason oikaisu, vakio kampiakseli ja vaikka ne H-Kanget niin varmasti kestää kaiken
TR81
- OCF Member 2018
Multahan löytyis noita kankia, jos tarvetta. Löytyy muistaakseni vakio mittaa, millin pidempää, sekä ylipitkää. Jos siihen haluaa hyvää mäntää, niin ite käytin Kadetissa muistaakseni jotain Toyota Paseon mäntiä (maksokohan joku 100 € sarja+tullit yms), vai mitä mahtoivat ollakkaan. Ne sai kyllä monta vuotta sellaista runtua kovilla paineilla, eikä ollut moksiskaan.
Yhen remmiahtimen tehnyt. Suurimmat ongelmat sulla tulee siinä paineistatko ennen kaasuläppää, vai laitatko kaasuläpän ennen ahdinta.
Jos paineistat läpän, niin sun pitää keksiä järkevä systeemi millä päästät paineet pihalle, kun läppä kiinni. Ite tilaisin ebaysta tuommosen alipaineella aukeavan läpän, joka avataan kun imusarjassa alipaine. Tuommonen M45:nenkin on sitten melko suuri kapistus kun sen upottaa tuonne konehuoneeseen.
http://www.retropelit.fi
http://www.retroautot.fi
Rekord 3.0iS/C, Commodore A GS Coupe 3.0tic, Opel Kadett C 1.3tic
Markus
Laita vaikka YV:llä lisää tietoa kangista. Ovatko nuo Paseon männät takomännät?TR81 kirjoitti: 11 Maalis 2019, 15:33 Multahan löytyis noita kankia, jos tarvetta. Löytyy muistaakseni vakio mittaa, millin pidempää, sekä ylipitkää. Jos siihen haluaa hyvää mäntää, niin ite käytin Kadetissa muistaakseni jotain Toyota Paseon mäntiä (maksokohan joku 100 € sarja+tullit yms), vai mitä mahtoivat ollakkaan. Ne sai kyllä monta vuotta sellaista runtua kovilla paineilla, eikä ollut moksiskaan.
Tuo remmiahtimen kaasuläpän paikka on tosiaan pohdinnassa. Jos ajaa myös kadulla, niin polttoainetalousmielessä olisi varmaan järkevää laittaa läppä ahtimen imupuolelle, että ahdin pumppaisi vain vajaata ilmamäärää osakaasulla (by-pass on tässäkin järjestelyssä käytössä Minissä). Pelkkään ratakäyttöön taas olisi ehkä parempi laittaa läppä vasta imusarjan päähän (+ bypass takaisin ahtimen imuun).
M45 mahtuu kyllä tuonne moottorin taakse, mutta tarkkana saa tosiaan olla, että kaikki mahtuu pellin alle. Autorotorin ahdin on muuten aika saman mittainen, mutta muutaman sentin leveämpi. Kyllä sekin näyttäisi alustavan mittailun perusteella mahtuvan.
Täytyy katsoa mahtuisiko ahtimelta intercoolerille lähtevän putken vetämään moottorin ali niin saisi vähän lyhyemmän putken ja ja by-pass-järjestelyt helpommin, kun ahtimen imu ja imusarjan sisäänmeno voisivat molemmat olla vaihdelaatikon puolella.
Pyörittelin tätä muutamalla netitilaskurilla ja niiden perusteella 400 hp koneteholle tarjotaan melkeinpä 1200 cc -suuttimia (80 % duty cycle). Täytynee tehdä vielä itse laskuri ja katsoa mitä saa tulokseksi. Mitä labmbdaa käyttäisitte E85:lla täyskaasulla? 0,85?Keme kirjoitti: 05 Maalis 2019, 10:20 Suuttimet ja pumppu on kyl helppo. Finjectorilta noin tonniset EV14 sumut ja jostain Walbron 450 pumppu. Riittää, toimii ja kustannukset pysyy kohtuullisina.
Tällä hetkellä olen päätymässä tankin sisäiseen pumppuun. Walbro on yhtenä vaihtoehtona.?! kirjoitti: 07 Maalis 2019, 23:37 Ei ole kokemusta bilteman walbro kopioista,"044" boch kopiosta kylläkin.Jos metelöi paljon,on vikaa tod näk bensa tai virransaannissa,omakohtaista kokemusta tästä.
Tietääkös kukaan mikä on C16XE:n vakiobensanpaine, jos vaikka saisi homman toimimaan alkuperäisellä paineensäätimellä.
Kannattaa AINA käyttää orkkis paineensäädintä. Ne toimii 99% luotettavasti. Tarvikesäätimet ei oo häävejä
- OCF Moderaattori
Mittaa vakio paine siittä nipasta.
Jossain 3bar lähellä luultavasti
Markus
Näin vähän itsekin järkeilin.Juho M-P kirjoitti: 13 Maalis 2019, 17:03 Kannattaa AINA käyttää orkkis paineensäädintä. Ne toimii 99% luotettavasti. Tarvikesäätimet ei oo häävejä
3 bar itsekin veikkaisin. Muuten voisi mitatakin, mutta bensatankki, johtosarja, akku yms. ovat irti...1,2sorsa kirjoitti: 13 Maalis 2019, 18:03 Mittaa vakio paine siittä nipasta.
Eikä siihen nippaan saa mitään adapteria edes kiinni.
