Astra H soittimen vaihto ja ajotietokoneen toiminta
ma2a
Re: Astra H soittimen vaihto ja ajotietokoneen toiminta
Okei
mulla on tuo motonetistä ostettu four 4 connect adapteri.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Olisi kysymys astra h ja sen alkuperäinen soitin ilmeisesti cd koneisto rikki ottaa levyn mutta ei palauta. Jos tuota lähtisi vaihtamaan ihan vakio soittimeen, tietysti toisesta autosta ehjä mitä siihen tarvitaan että kaikki toimii normaalisti?
Opel on pop
Siis millainen soitin olis tulossa?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Alkuperäinen, koitan löytää käytetyn. Auto on Ruotsissa vielä perjantaihin asti, enkä tarkasti tiedä vielä edes radion mallia. Oletan että tarvitsen saman soittimen toisesta autosta ja security coden autosta? Varsinainen kysymys on voinko tehdä sopeutuksen tuossa ”väärässä” autossa, syöttämällä sen radion alkuperä auton sec coden ja tyhjätä, sen jälkeen parittaa ne auton koodilla johon radio tulee?
Opel on pop
Teet parituksen poiston sillä vanhalla radiolla ja näytöllä.Sitten muistaakseni saat paritettua sen uuden radion siihen.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Soitin on cd 30 mp3. Koitin vähän katsella netistä, löytyy myynnissä on useita mutta pitääköhän tässä täsmätä muutakin kuin tuo gm:n osa nro? Käytin nykyisen auki, sain levyn pihalle kun aikani tappelin. Mekanismi oli täysin jumissa mutta sen jälkeen kun auki sain liikkuu hienosti kun rullasta ruuvarilla pyörittelin. En silti pysty tuohon luottamaan että varmasti toimisi. Periaatteessa tuon cd koneiston pystyy pelkästään helposti vaihtamaan mutta ei taida nähdä vaivaa, kuitenkin pitäisi ostaa se toinen mankka mistä sen ottaa.kadett90 kirjoitti: 01 Maalis 2023, 19:52 Teet parituksen poiston sillä vanhalla radiolla ja näytöllä.Sitten muistaakseni saat paritettua sen uuden radion siihen.
Viimeksi muokannut Rookeri, 04 Maalis 2023, 09:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Lainaukset korjattu.
Opel on pop
Kaikki CD30 tai CD70 käy.
Tietysti noissa on sitten eroa esim aux on tai ei , jos sillä on merkitystä.
Ja kannattaa katsoa että se on H Astrasta kun muistaakseni se naamataulun muoto on erilainen riippuen mistä autosta on otettu.
tikola
Ihan mielenkiinnosta. Pystyykö noita tekemään myös OP-Comilla? Fordissa (2010 Ford Kuga) oli sellainen systeemi, että auton VIN oli koodattu bluetooth moduliin ja minun piti softalla käydä muuttamassa se laitteeseen koodattu VIN ennen kuin sitä pystyi toisessa autossa konfiguroimaan. Eli siellä systeemi oli se, että erilaiset lisälaitteet oli koodattu vain yhdelle tietylle autolle ja se piti muuttaa kun laitetta siirrettiin toiseen autoon. Softana hommaan toimi se ihan normaali softa, jolla auton muitakin konfigurointeja tehtiin, eli Fordin tapauksessa ELM Congig/Forscan.kadett90 kirjoitti: 01 Maalis 2023, 19:52 Teet parituksen poiston sillä vanhalla radiolla ja näytöllä.Sitten muistaakseni saat paritettua sen uuden radion siihen.
Joo H Astrassa vielä onnistuu ilman tuota vin-juttua mutta inkussa ja J Astrasta eteenpäin pitää menna VCI-pyynnön kautta tai sitten jollain softalla ronkkia noita vin-numeroita.
tikola
Eli sama systeemi on opelilla kuin Fordillakin noissa. Tämä on hyvä tieto, kun itselläkin on Astran radion päivitys bluetooth versioon kehitteillä. Kiitoksia tiedosta
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Vielä sen verran asiasta, eli riittää kun puran parituksen auton nykyisestä soittimesta. Käytettynä myytäviä tuskin on näin purettu. Pystyn siitä huolimatta sen tälläisenään parittamaan?
Opel on pop
Pistän kohta yv.
No väärin muistin tietysti.kadett90 kirjoitti: 01 Maalis 2023, 19:52 Teet parituksen poiston sillä vanhalla radiolla ja näytöllä.Sitten muistaakseni saat paritettua sen uuden radion siihen.
Kyllä radio pitää olla toimitustilassa ei sitä muuten saa paritettua.
Suoritin tuossa pöydällä vielä muutaman testin ja "uuden" radion parituksen pystyy purkamaan "vieraassa autossa" kunhan sen radion koodi on vaan tiedossa.
