1999 Frontera B jäähdyttimen korkki
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 1999 Frontera B jäähdyttimen korkki
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Häkäarvothan saa mitattua paisuntasäiliöstä
Reino88
Viesti Kirjoittaja Reino88 »
Ennen kun rupesin termaria ja vesipumppua vaihtamaan, mitattiin korjaamolla arvot paisuntasäiliöstä eikä mitään normaalista poikkeavaa löytynyt. Eikä savuta, samoin jäähdytysneste oli ihan puhdasta.
Phäärkele kun olisi katsastus kuukauden päästä. Kai se pitää vielä ottaa termari irti ja kokeilla kiehuvassa vedessä että toimii. Mikähän on todennäköisyys, että uusi termari on paskana 8)
Ex: 1999 Opel Frontera Sport 2.2 (bensa)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Minkä valmistajan osa kyseessä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onhan niissä monestikki susia seassa
Reino88
BEHR lukee termostaatissa, samanlainen kuin edeltäjänsä. Otin irti ja upotin kiehuvaan veteen, ei aukea. Täysin jumissa. Eli vaihdoin turhaan vesipumpun...
Pitää hakea uusi ja toivottavasti toimisi sitten. Kuukauden päästä katsastus.
Reino88
Uusi termostaatti kiinni ja toimii, nyt pysyy lämmöt kurissa. Olipa taas rojekti :D Ilmeisesti se vanha termostaatti alkoi jumitella vähitellen ja lopulta meni jumiin. Harmi vaan, että ensimmäinen tilalle ostamani termari oli susi. Tuli turhaan vaihdettua vesipumppu sen takia. Jatkossa varmasti tuplatsekkaan termarin ennen kun rupean isompiin remontteihin.
Sitten pitää saada vielä ABS-valo pois, toivottavasti johtuu vain ajamattomuudesta. Takavaloissakin on pientä häikkää, pitää kurkata olisiko simppeli maadoitusongelma.
Mukava saada Rontti ajoon talveksi, vielä vaan semmoinen pikkuinen juttu: katsastus 8-D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä vikaa takavaloissa..?
Reino88
kadett90 kirjoitti: 04 Loka 2019, 21:52 Mitä vikaa takavaloissa..?
Vasen takavalo vilkkuu samalla kun vasen vilkku. Takavalo siis himmenee kun vilkku syttyy. Se nyt ei ole niin paha, mutta ilmeisesti jarruvalo palaessaan sotkee vielä vilkun toimintaa jotenkin. En ole itse samalla päässyt painamaan jarrua ja näkemään takavaloja, mutta näin perässä ajanut kertoi kesällä ;D Edessä on kaikki ok. Luulen, että helmojen hitsauksesta sai joku maadoitusjohdin osumaa.
Pitää perehtyä asiaan, sähköhommien pitäisi onnistua todennäköisemmin kuin nämä mekaaniset hommat.
Mietin vaan et johtuiskos se absin vikavalo jarruvalojen ongelmasta.
Reino88
Aivan, pitää katsoa katoaako se ABS-valo kun seuraavan kerran käynnistää. Mielestäni se on kerran-pari käynyt päällä aikaisemmin (talvipakkasilla), mutta poistunut kun on käynnistänyt uudelleen.
Reino88
ABS-valo katosi, eli johtui varmaan vaan pitkästä seisottamisesta. Takavaloissa tapahtuu kummia, kun jarruttaa ja vasen vilkku on samalla päällä. Kaikki valot vilkkuvat vasemmalla puolella hieman eri voimakkuuksilla, ja oikealla puolella vilkkuu himmeästi peruutusvalo :D Viikonloppuna pitää irrottaa takaumpiot ja kurkata näkyisikö heti mitään ongelmia johtimissa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jonkinlainen maadoitusongelma kenties
Takalampun maadoituksessa vikaa.
Reino88
Juu oli vasemman takavalon maadoitusjohdin vioittunut jostakin kohdasta, ei löytynyt mitään selkeää kohtaa. Vedin uuden rungosta suoraan lamppujen kannat yhdistävään maadoituslevyyn ja vilkkudisco poistui.
Mulla alko Tigrassa ihan sama vika. Tein saman korjauksen.
