Seppo
C25XE flektien pyöriminen
sepse
Re: C25XE flektien pyöriminen
Olet oikeassa , eli ne jotka ovat syylärin etupuolella .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Myös se syylärin ja moottorin välissä oleva eli taaempi toimii ilmastoinnin ohjaamana.
sepse
Luulin ettei sitä ohjaa kun lämpö anturi .
Seppo
Seppo
C25XE Calibrassa ja A Vectrassa on tosiaan erikseen pikkupuhallin joka jäähdyttään laturia koneen takana, ilma otetaan sillä snorkkelilla konehuoneen etureunasta. Mulla hajos V6 A Vectrassa joskus se jälkijäähdytyspiirin anturi joka sijaitsee kansien välissä siinä jäähdytysnestesillassa. Ajoin auton talliin yöksi ja auton sammuttamisen jälkeen meni jälkijäähdytys päälle ja anturi ei katkaissut lainkaan puhaltimia joten aamulla oli akku tyhjä. Verkkovirtalaturin kun laitto akkuun niin alko puhaltimet pikkuhiljaa pyöriä eli anturi oli vieläkin jumissa, uuden hain marmoritiskiltä ja makso noin 30e aikanaan. Siinä kansien välisessä sillassa tais olla muitakin antureita mutta kun jälkijäähdytys on päällä niin nyppii niitä liittimiä irti ja sitten kun jäähdytys sammuu on oikea anturi löytynyt.
blackangel85
Itse katsoisin tuon jäähdyttävän starttia ja laturia, pikku puhaltimelta menee putki startin päällä olevalle suojapellille ja ymmärrettävästi puhaltaa siitä startin läpi laturille viileää ilmaa, mutta joo tosiaan tuo lohkojen välissä oleva anturi on sökö, ku siitä nykäs piuhan pois, niin molemmat lopetti pyörimästä. Ulkomailta hintaa näytti olevan päälle 30€, vois käydä kysyy marmori tiskiltä onko vielä saatavana ja missä hintaluokassa mennää
sepse
https://opel.7zap.com/fi/car/j89/p/1/52-1/
Varaosa tieto kertoo tuommoset tuosta ylimääräisestä puhaltimesta .
Seppo
Seppo
Joo, nyt kai puhutaan LATURIN jäähdytinpuhaltimesta.sepse kirjoitti: 15 Syys 2019, 00:16Tsot tsot , väärän tiedon jako kielletty , ainakin V6 A Vectrassa on erillinen puhallin josta menee torvi koneen taa ja nimenomaan jäähdyttää , tosin muistaakseni laturiaMyöskin V6 Omegasta poiketen on ylimääräinen kiertovesipumppu joka kierrättää syylärin ylhäältä alas nestettä myös jos lämpö nousee sammutuksen jälkeen .
Laturin jäähdytys lienee vain käydessä päällä .
Seppo
blackangel85
Joo virallisestii onkin laturin jäähdytin, mutta kyll toi jäähdyttää samalla startin, mutt mutt asiasta takasin ton flektin pyörimiseen... eli ei enää pyöri, ku sammuttaa auton, mutta vaikka kone on kylmä ja starttaa, niin alkaa pyöriä saman tien ja syyläriasä oleva anturi ei ole edes kytketty. Voiko jokin reiteistä ollu menny?
sepse
Mites jos kytket ilmastoinnin pois . Eco nappi pohjaan .
Seppo
Seppo
blackangel85
Oon kokeillu myös laittaa ilmastoinnin päältä pois, ei vaikutusta. Nyt ei oo ilmastoinnin nappia edes kiinni
blackangel85
Ja nyt reilun päivän ollu irti se piuha tosta jäähdytys sillasta ja töissä kaverin kanssa käytiin ihmettelemässä asiaa, laitoin piuhan kiinni ja puhaltimet ei lähteny pyörii, käynnistin auton, lähti pyörii, mutta sammu ja pysy sammuneena ku sammutin auton...
blackangel85
Nyt alkaa pelittää jotenkin, vaikka en oo tehny mitään. Flekti ei ala pyöriä heti käynnistyttyä vaan jossain päälle 90 asteen kohdilla (pyörii 1 vaihteella) ja kun sammuttaa pyörii myös tuolla 1 vaihteella ja sammuu noin 1.5 minuutin jälkeen. Välillä lyö 2 vaihteen päälle... mutta vieläkin ihmetyttää, kun flekti alkaa pyöriä, niin se ei sammu vaikka olisi saanut jäähdytettyä tarpeeksi, vai onko tuon toiminta periaate se, että se pyörittää 1 nopeudella sitten koko ajan, kun lämmöt on noussut tiettyyn pisteeseen ja lyö nopeimmalle, jos lämmöt nousevat liikaa?
Ootko vaihtanu sen syyläris olevan anturin
blackangel85
Niiku laitoin, niin en oo tehny mitään... tai no irrottannu muutamia kertoja noita antureiden johtoja ja vähän heilutellu releitä
blackangel85
Tossa nyt paja kaverin kanssa tutkittiin tuota (ei kyllä saatu mitään tolkkua asiaan) ja nyt flekti pyörii koko ajan käynnistämisen jälkeen, pieni viive ennen kuin alkaa pyöriä, joitain sekunteja. Irrotettiin jäähdyttimessä oleva anturin pistoke ja jäähdytys sillassa oleva anturin pistoke, ei vaikutusta... jos mustan releen ottaa irti (Numero 6 vissiin) silloin sammuu tuuletin, noh toinen samanlainen kiinni ja testaus, mutta ei vaikutusta. Sitten oma rele takaisin kiinni ja irrottamaan yksitellen muita releitä, mutta ei mitään vaikutusta! Perhana että alkaa olla rasittava...
