Ihan perus TOINEN astra G MYYTY
- OCF Moderaattori
Ihan perus astra G club sivu 2-
100e G astra 2000vm 1,6i club caravan 436tkm.
Seissyt reilun vuoden ja jäänyt vikalistalta katsastamatta täydellinen huoltokirja 408tkm saakka. sisusta oli ihan järkyttävä. Imurointi, verhoilupesu, ja kaikki muoviosat hinkkasin fairyllä ja vedellä. Raikkarikotelon pesu ja forte ac desinfionti aine sisäilmakierronkautta kiertämään. Moottorin pesupainepesurilla sekä venttiilikopantiivisteen vaihto ja käyttölämpimäksi. Ei muita vuotoja.
- OCF Moderaattori
Sitten meinasin vaihtaa jakopään ja termarin varmuudeksi tuonne taakse. Ruuvit niin tiukalla kuin olla ja voi. Naputtelin kevyesti avainta
(t30 3/8 väännin) ja kävi kivasti.
Vaihdoin vasemmalle eteen alapallon josta oli pultit vain löysällä ja vasenta takajousta vaihtaessa huomasin että jousi oli uusi mutta pyöräytetty 90astetta väärin. Sitten meinasin vaihtaa polttimoita jotka olikin jo vaihdettu. Eli vikalista peräti korjattu mutta jälkinäyttö jäänyt tekemättä. Raitisilmasuodatin puuttui niin laitoin uuden.
-jakopääsarja termarilla ja vesipumpulla (gates), etupyyhkijät(bosch) öljynsuodatin(mahle), alapallonivel (fag) raikkari(mahle) 101,88euroa
-venttiilikopantiiviste bga (motonet) 5,90
-auto hakuineen 109,90
=217,68e
=217,68e
Arg!
Re: Ihan perus astra G club sivu2->
Sähän nappasit sitten kannenkin irti
GSI-The Real Thing & ST wagon
- OCF Moderaattori
Joo. Oli orkkis tiiviste ja maitokahvin väriset tulpat eikä karstaa missään ja pytyissäkin melko hyvin hoonijäljet pysyneet eikä nokassakaan kulumaa.
Pitäisi saada uusi välikansi tänään miitissä ja motonetistä käydä katsomassa minkä merkkinen se 14,90 kannentiiviste on. Tuommoisesta tämmöiseen.
-p320, p600, p1000 abranetti ja vedessä p1500, p2000, p2500, p3000 sitten polarshine 10 tahna ja badboys hevy polish ja finish laikka.
Tulos hyvä mutta p800 olisi voinut välissä käyttää kun jäi muutama naarmu kun osaa oikeasta kulmasta katsoa.
Hienoa että näitä palautetaan takaisin tien päälle!
- OCF Moderaattori
Joo. Ihan liikaa parempia ja siistimpiäkin myydään lihoiksi "ilman kattia" tai muuten kaupustellaan.
-takakontin matto kävi pannuhuoneessa kuivumassa ja isännältä tulee tavaratilan kaukalo.
-takapenkkien istuinosiin tuli uudestaan hometta ja ne on nyt purettu irti ja käytetty pesukoneessa 40asteessa ilman linkousta ja kuivaa saunassa. Autonhoitoryhmässä koitin kysellä vinkkejä tuohon sisustaan. Ajattelin kuivattaa nyt sisustan ja sitten imuroida ja laittaa tätä penkkeihin
https://eshop.wurth.fi/is-bin/INTERSHOP ... etailpageA
Itse olen useita homeisia sisustoja pessyt verhoilunpesukoneella ja harjalla hankaamalla.Auton sisälämmittimellä(yleensä kahdella)kuivaus n.5-20h riippuen kuinka paljon on tarvinnut pesua.
Toisto tarvittaessa.
Homehtuu uudestaan nopeasti jos jää likaa tai ei kuivaa kunnolla.
Tuommoseen g astran lättänä sisustaan en käyttäisi turhaa aikaa,ei tuommoset maksa kun purkamisen/hakemisen vaivan,arvo kuitenkin 0€.
Useampaan omaan g astraan olen sporttisisustan vaihtanut ja vanhoja yrittänyt lahjoittaa,mutta itse on pitänyt kaatikselle roudata.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Moderaattori
Tuohan ei +10c tallissa tahdo kuivua.
Sportti sisusta minullakin on mutta pidän orkkiksena tuon. Varaosa autossa on toinen sisusta joka lienee myös ottanut hometta
- OCF Moderaattori
Ulkolämpötila anturin vaihdoin b vectrasta ja nyt näyttää oikein. Oikea sivupeilinlasi tuli käytettynä TR81 nimimerkiltä nokkakehdon kanssa. Verhoilut on pesty uudelleen. Takapenkin istuinosan verhous kävi pyykkikoneessa. Sen jälkeen starbrite homeenpoistajaa ja kaakeliharjaa sekä verhoilupesuria kaikkiin istuimiin ja hyvä tuli.
Avaimenparistot vaihdoin ja tinasin toisen avaimen. Led syttyy mutta keskuslukko ei toimi kuin avaimesta kääntämällä vaikka kokeilin virtalukossa noita jotenkin opettaakkin.
- OCF Moderaattori
Päästöissä lambda arvo liian korkea kierroksilla niin meni lambdakin uusiksi.
Katsastuksessa vasen takajarru liian tehoton ja meni käsijarruvaijeri poikki oikealta.
-etulevyt täristää ajossa ja oikea etuvakaajantanko tai runkopusla koluttaa.
217,68e
+14,90 kannentiiviste
+20,00e välikansi
+14,90 homeenpoistaja
+46,10e lambda bosch
+11,80 käsijarrujen pikkuvaijerit 2kpl
+25,00 katsastus
=350,38euroa
217,68e
+20,00e välikansi
+25,00 katsastus
=350,38euroa
- OCF Moderaattori
Vaihtelin illalla taakse ne vaijeripätkät ja putsasin rummuista olakkeet rälläkällä. Ajoin töihin ja testasin dynolla että takajarrut ottaa tasan kun meni poljin lattiaan. Oikea takajarruputki tankin täyttöputken päältä poikki. Vaihdoin sen ruokatunnilla ja kävin jälkitarkastuksessa.
Ja lisää "ominaisuuksia"
-polttoainevalo alkaa vilkkumaan välillä jos bensaa on 1/4tankkia, mahdollisesti vastuspinta kulunut anturista,
-kuskin penkin vasensivu kuumenee, varmaan vastus menossa rikki. Ei parane käyttää ettei tule
"uutta kipinää ja tunteen paloa" mainoslause toteen
- OCF Moderaattori
350,38
+10,00e jälkitarkastus
+10e jarruputki ja ja jarrunestettä
=370,38e
Oikealle eteen ehjä käytetty koiranluu.
Oikealla edessä runkopuslassa 2mm klappia ja saa varmaan kolista rauhassa mun puolesta.
Eteen molemminpuolin erittäin hyväkuntoiset käytetyt jarrulevyt. Vanhat osat oli melko uudet mutta sisemmissä paloissa hieman vähemmän pintaa. Ja liukutapit ruosteessa ja voideltu tavallisella vaseliinilla niin kumet ei paljoa liiku. Liukutapeista tuli ihan ok kuntoiset mirkelin teräsharjalla ja uudella silikooni pohjaisella jarruvaseniilla.
Niin ja 240km jälkeen moottoriöljyt oli vielä kirkkaat ja samassa tasossa
=370,38e
Hammastanko näyttää käsittämättömän tiiviiltä kilometreilleen.
- OCF Moderaattori
Joo ei tässä vuoda kuin vaihteensiirtäjän stefa ja öljypohjan korkkitiiviste hikoilee.
- OCF Moderaattori
Astra majailee nyt 00710 postinumeron alueella.
Sisko tuossa soitteli jostakin ihmeellisestä priit äänestä ja joka loppuikin kun muutti puhaltimen nopeutta. Muutoin tuo lähes 500km siirtymä mennyt hyvin.
